 [problème] phare gauche
naked14
J'habite : dans le trou du cul du monde
Voiture : td 100 gt rouge (les plus rapide )
[problème] phare gauche Empty
MessageSujet: [problème] phare gauche   [problème] phare gauche Icon_minitimeDim 11 Nov 2012 - 16:17
bonjour à vous tous.
j'ai un soucis de phare gauche. j'ai regardé pas mal de post qui parlé de problèmes diverse de phare et ca vient souvent du comodo.
mon problème est que je n'est plus de jus sur le phare gauche alors que le droit lui est nikel.
cela peut il venir du comodo ?
ps ( je n'ai que le clignotant qui fonctionne à gauche)
merci pour vos conseils. Smile
MessageSujet: Re: [problème] phare gauche   [problème] phare gauche Icon_minitimeDim 11 Nov 2012 - 21:24
Le commodo j'y crois pas du tout dans ton cas.
Je pencherais pour 2 choses:
- Fusible HS
- Si tu n'as vraiment que le cligno qui marche (pas de veilleuses ni de plein phare) --> Problème sur la masse du phare (le cligno possède sa propre masse)
[problème] phare gauche Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
[problème] phare gauche Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
naked14
MessageSujet: Re: [problème] phare gauche   [problème] phare gauche Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 9:21
merci sparks,
j'zai vérifier tous les fusibles de l'habitacle il sont ok j'ai aussi regardé si il y avait du jus sur les pôles ou on insert les fusible j'ai du 12V qui arrive mais arrivé au cosse du phare plus rien. What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: [problème] phare gauche   [problème] phare gauche Icon_minitimeLun 12 Nov 2012 - 9:33
Donc si ton cligno fonctionne et pas le reste (veilleuse, plein phare et code) c'est qeu la masse du bloc phare à un problème. Vérifie déjà l'état de la grosse prise qui arrive au phare. Nettoie les cosses que cette prise contient.
Pour écarter un problème sur le bloc phare, mesure directement le courant dans la prise (cosse sur fil noir pour la masse, et n'importe lequel des autres pour le +12).
Sinon tu es bon pour vérifier l'état de ton faisceau du phare gauche, ce qui est loin d'être simple...
» Démonter phare avant gauche
» Problème de phare -> Comodo ? Relai ?
» [PROBLEME] Claquement régulier avant gauche [RÉSOLU]
» Problème central airbag et phare de direction
» Probleme d'essuie glace /vantilation/phare /fiat brava td sx
