Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Problème de phare -> Comodo ? Relai ?
Slide21
J'habite : DIJON
Voiture : FIAT BRAVO - 1.4 12V - Verte
Problème de phare -> Comodo ? Relai ? Empty
MessageSujet: Problème de phare -> Comodo ? Relai ?   Problème de phare -> Comodo ? Relai ? Icon_minitimeJeu 23 Avr 2009 - 11:02
Bonjour à tous je viens de m'inscrire sur votre forum (que je viens de découvrir) pou un problème sur ma Fiat Bravo.
En fait depuis peu je ne peux plus me mettre en feux de croisement. Même si le comodo est en bonne position je reste en veilleuse. Par contre si je me met en plein phare les deux ampoules s'allume. J'ai donc quelques questions avant d'entreprendre une réparation.
1 / Est ce normale qu'en plein phare les deux ampoule de Feux de croisement et de phare s'allume ? (il me semblait que lorsque l'une était allumer l'autre était éteinte mais bon...)
2 / J'ai vérifié les fusibles, tout est Ok (en plus elle s'allume en phare) les ampoules OK... par contre est ce quelques pourrait m'indiquer ou se trouve le relai pour les feux de croisement ?
3 / Ce problème est assez connu apparemment et viens assez souvent du comodo. Si tel était le cas pouvez vous me précisez comment faire pour le démontage ? je n'ai pas trouver de tuto pour cela
Merci d'avance pour les réponses.
ALUCARD
ALUCARD
J'habite : normandie
Voiture : 1,9 JTD 100 steel
MessageSujet: Re: Problème de phare -> Comodo ? Relai ?   Problème de phare -> Comodo ? Relai ? Icon_minitimeJeu 23 Avr 2009 - 11:21
1-> non tes ampoules feux de route, croisements et veilleuses sont allumés.
sinon 2->oui surement ton comodo mais aussi regarde si tu n'as pas une masse qui soit déconecté au niveau de ton optique ( à l'emplacement des ampoules tu as le fil que tu branche au cul de ton ampoule(le plus) et le moin sur la platine et à cet emplacement tu as deux fils vérifie que les deux sont bien dans la cosse)
3> désolé jamais démonté.
» comodo phare: comment démonter ?
» probleme comodo ?
» Relai du commodo...
» [problème] phare gauche
» Problème central airbag et phare de direction
