35 €
 Relai du commodo...
Relai du commodo... Empty
MessageSujet: Relai du commodo...   Relai du commodo... Icon_minitimeJeu 1 Mar 2007 - 16:32
Ou est le relai des commodos situés derrière le volant? J'ai plus de lumière interne quand j'enclenche les phares... Y en a plusieurs?
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Relai du commodo...   Relai du commodo... Icon_minitimeJeu 1 Mar 2007 - 23:01
Voui, en effet, il y a plusieurs relais entre les commodos et les équipement électriques.
Cependant, de mémoire uniquement, quand j'ai démonté le cache derrière le volant pour justement trouver le relais des clignos (ils ont déconnés mais uniquement à cause de ca puisque ils remarchent bien, surement donc un faux contact ^^ bref), ben c'était le seul relais. Les autres sont dans le boitier électrique à gauche sous le volant.
F
Relai du commodo...
» cherche relai
» Changement commodo et témoin diag airbag allumé
» Problème de phare -> Comodo ? Relai ?
» Remplacement de commodo ?
» Procédure pour démonter et remonter airbag conducteur !
