Axel56 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 6 Inscription : 02/11/2015 J'habite : Ploërmel (56) Voiture : Bravo 2 1.6 Jtd 16v 105ch "Dynamic" Age : 29
| Sujet: Broutage au ralenti Ven 6 Nov 2015 - 18:58 | |
| Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, j'ai un petit soucis avec ma bravo 1.6 MJtd de 2009, Lorsque je démarre à froid, elle se met à brouter au ralenti et elle fume pas mal, mais de la fumée blanche, une fois chaude la demoiselle me pose aucuns soucis. Donc si vous savez d'où ça peut venir aidez moi s'il vous plaît !!!! Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Broutage au ralenti Ven 6 Nov 2015 - 23:18 | |
| C'est recent ou non ?
Bougie de pre chauffage au premier abord faudrais les tester au multimetre ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Axel56 Nouveau
| Sujet: Re: Broutage au ralenti Sam 7 Nov 2015 - 10:35 | |
| ça me fait ça depuis que j'ai acheté la voiture en juillet. je vais essayer ça, je vous tiens au courant merci | |
Axel56 Nouveau
| Sujet: Solution Jeu 12 Nov 2015 - 19:40 | |
| J'ai trouvé le problème, j'ai effectué un décalaminage et depuis cela va mieux. Merci quand même pour vos messages | |
mister-pes Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 61 Inscription : 09/11/2014 J'habite : Marne Voiture : BRAVO 1.9JTD 120CHV Age : 30
| Sujet: Re: Broutage au ralenti Jeu 12 Nov 2015 - 22:08 | |
| Bonjour, j'ai la même chose sur ma voiture, mes bougie sont neuves, vous pensé que sa peut être quoi? | |
Axel56 Nouveau
| Sujet: Re: Broutage au ralenti Jeu 12 Nov 2015 - 22:29 | |
| Moi on m'avait dit que ça pouvait venir des injecteurs, mais sur oscaro c'est 350€, puis mon père m'a parlé de décalaminer ma voiture, j'ai fais ça dimanche et depuis elle ne broute plus, j'ai une meilleure consommation qu'avant.
Voilà très cordialement | |
mister-pes Amateur
| Sujet: Re: Broutage au ralenti Dim 22 Nov 2015 - 3:20 | |
| Bonjour, voilà je vient de le faire mais rien.. vous avez d'autre solution? | |
| Sujet: Re: Broutage au ralenti | |
