| broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut | |
| Sujet: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Ven 11 Jan 2008 - 17:45 | |
| salut a tous je viens d'arriver sur le forum. je possède une bravo jtd 100 steel clim de 2001 j'ai un souci car elle broute et il y a des trous a l'acceleration Quand sa broute vraiment elle fume pas mal et aussi je suis a fond sur la pedale d'accélarateur et elle n'avance pratiquement pas. Et tout ca s'est seulement quand il pleut ou humide. Sinon quand il fait sec ca va, sauf peut être quelque trous a l'accelaration quand je tir un peu dedans.
Merci d'avance pour vos éclaircissements. |
SX08 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 901 Inscription : 19/10/2007 J'habite : charleville mézières Voiture : bravo 1L4 sx 12S Age : 36
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Ven 11 Jan 2008 - 22:29 | |
| Ton voyant injecteur s'allume quand ça fait ça ?? T'as une admissions dynamique ou directe ?
Ta sonde lambda est propre ? | |
dematteis11 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 385 Inscription : 25/06/2007 J'habite : boussu(belgique) Voiture : fit bravo 1800 gt Age : 51
| Sujet: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Ven 11 Jan 2008 - 22:34 | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Ven 11 Jan 2008 - 22:35 | |
| - SX08 a écrit:
- Ton voyant injecteur s'allume quand ça fait ça ?? T'as une admissions dynamique ou directe ?
Ta sonde lambda est propre ? putain les gas allez vite chez arnaud voir si il n' a pas encore fait une tentative de suicide en mangeant son novitec par les oreillessssss ! déja la prochaine fois qu'il pleut, ouvre ta boite a air (rien de plus facile, 4 vis a démonter et tu soulève), sort ton filtre a air (après avoir roulé par temps de pluie bien sur !), et regarde si il n'est pas mouillé par hasard, il se peut que comme certain autre membre ta boite a air prenne l'eau qui remonte par tes pare boue, si ce n'est pas ça on peux penser a autre chose ... débimètre qui gère pas en temps humide car semi HS, ou je ne sais pas | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Ven 11 Jan 2008 - 22:48 | |
Ta sonde lambda est propre ? putain les gas allez vite chez arnaud voir si il n' a pas encore fait une tentative de suicide en mangeant son novitec par les oreillessssss ! ou bien il s'est etouffé avec une frite, ou pire... une mitraillette! | |
SX08 Spécialiste
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Sam 12 Jan 2008 - 1:34 | |
| Quelle rapport avec la sonde lambda ? | |
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Sam 12 Jan 2008 - 2:12 | |
| il n'y a pas de sonde lambda sur les jtd. et comme dit les collegues.regarde la boite à air. attention a la mauvaise étanchéité.. risque de casse moteur. vérifie bien le circuit d'admition peut etre qu'une durite du turbo est grave percé et par temps humide ou de pluie.. l'eau pénétre. faire gaffe |
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Sam 12 Jan 2008 - 9:53 | |
| - rachon93 a écrit:
- il n'y a pas de sonde lambda sur les jtd. et comme dit les collegues.regarde la boite à air. attention a la mauvaise étanchéité.. risque de casse moteur. vérifie bien le circuit d'admition peut etre qu'une durite du turbo est grave percé et par temps humide ou de pluie.. l'eau pénétre. faire gaffe
si l'eau rentre tu éclate tout, alors ne rigole pas avec sa ... y en a qu'on pleuré a cause de sa | |
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Sam 12 Jan 2008 - 10:14 | |
| ok merci les gars, je vais faire les vérifs que vous préconisez. |
SX08 Spécialiste
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Sam 12 Jan 2008 - 12:07 | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Sam 12 Jan 2008 - 12:09 | |
SX08 Spécialiste
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Sam 12 Jan 2008 - 12:10 | |
| Une mitraillette enpoisonnée | |
clem Expert
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Sam 12 Jan 2008 - 13:46 | |
| Sur les diesel, il n'y a pas de sondes lambda, ce n'est pas valable que pour le jtd, c'est le cas pour tous ! En tout cas jusqu'il y a peu, car depuis un an ou deux elles commencent à arriver en diesel ... j'pense notamment au mitsubishi colt en 1L5 Did (moteur Mercedes)... Sinon c'est vrai j'confirme que pour tes problèmes d'entrée d'eau, il faut faire très attention et prendre ça au sérieux | |
Arnaud Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1673 Inscription : 27/12/2005 J'habite : Pays Noir(Belgique) Voiture : BMW 320Si Pack M Age : 39
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Sam 12 Jan 2008 - 20:13 | |
SX08 Spécialiste
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut Dim 13 Jan 2008 - 13:18 | |
| Merci pour ces renseignements ! | |
| Sujet: Re: broutage, trous à l'acceleration ke quand il pleut | |
