Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 changement filtre a air
pasker
J'habite : quimper
Voiture : fiat bravo 2
changement filtre a air Empty
MessageSujet: changement filtre a air   changement filtre a air Icon_minitimeMar 28 Juil 2015 - 9:30
bonjour,
Je dois aller sous ma voiture enlever le cache sous moteur pour accéder au filtre a air. Pouvez vous me dire comment enlever le cache, quel boulon enlever, si vous avez des photos ... Merci.
Ochi
Ochi
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: changement filtre a air   changement filtre a air Icon_minitimeMar 28 Juil 2015 - 11:34
https://www.fiat-bravo.org/t17717-remplacement-filtre-a-air-bravo-2-19-mjtd
Sur un diesel :
Citation :
- surélever la voiture sur chandelle (côté gauche suffisant)
- démontage facile du capot plastique sous le moteur
- Déclipser le collier "clic" avec une pince "clic" et pousser doucement le tuyau de retour sur le côté droit, y avait un petit peu d'huile, on bouche avec un bout de chiffon.
- Débloquer les 2 clips de fermeture de la boîte à air, ouvrir et en tirant à fond vers la droite, on arrive à sortir le vieux filtre
- noter le sens pour le remontage
- passer la main à l'intérieur pour voir si pas de déchets à retirer
- remonter le nouveau filtre de bas en haut, vérifier qu'il rentre bien dans les rainures et refermer la boîte à air
- remettre les clips
- Refixer le collier sur le tuyau
- remonter le capot sous le moteur
Sur une essence :
Citation :
- Mettre l'avant droit sur cric
- Enlever les 3 vis du cache filtre à air
- Enlever le filtre à air
- Passer un coup de chiffon
- Mettre le nouveau filtre
- Replacer le cache et les 3 vis
- Enlever le cric
https://atari.greenlog.fr
» Voiture ne démarre plus après changement filtre à gasoil
» filtre habitacle sur bravo 2
» filtre a air
» filtre à air
