Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 filtre habitacle sur bravo 2
ferrariaiacciu
J'habite : france
Voiture : fiat bravo
filtre habitacle sur bravo 2 Empty
MessageSujet: filtre habitacle sur bravo 2   filtre habitacle sur bravo 2 Icon_minitimeMer 7 Aoû 2013 - 15:55
bonjour je possede une fiat bravo 2 de l'annee 2007
je voudrais changer le filtre habitacle qui d'ailleur n'a jamais ete changé
je voudrais savoir ou il se trouve et si c'est dur de le changer
merci pour vos reponses
bonne journee
guillaume16
guillaume16
J'habite : angouleme
Voiture : Bravo 1.6 MJT 120 Sport
MessageSujet: Re: filtre habitacle sur bravo 2   filtre habitacle sur bravo 2 Icon_minitimeMer 7 Aoû 2013 - 20:19
Regarde dans les tutos , y en a peut être un sur le sujet. Sinon il se trouve au niveau du siege passager , au niveau du pied gauche quand on est assis tout en bas de la console centrale , donc bien au fond .Il y a un cache plastique , tu le declippes , le filtre est juste derriere , à la verticale , tu devrais voir du filtre que la tranche , tu le tires doucement , tu remets le neuf , tu reclippes , et voilà.
guillaume16
guillaume16
MessageSujet: Re: filtre habitacle sur bravo 2   filtre habitacle sur bravo 2 Icon_minitimeMer 7 Aoû 2013 - 20:20
Et en l enlevant , regarde bien dans quel sens il est mis , pour remettre le neuf dans le meme sens Smile
MessageSujet: Re: filtre habitacle sur bravo 2   filtre habitacle sur bravo 2 Icon_minitimeMer 7 Aoû 2013 - 22:14
Et voici en image Mr. Green
filtre habitacle sur bravo 2 Bravo_10
ferrariaiacciu
J'habite : france
MessageSujet: merci   filtre habitacle sur bravo 2 Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 7:03
bonjour merci pour vos reponses
je vais essaye de faire ca aujourd'hui
ferrariaiacciu
J'habite : france
MessageSujet: filtre   filtre habitacle sur bravo 2 Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 14:37
bonjour
filtre changé
j'ai un peu plus de froid mais c'est pas comme au debut quand la voiture etait neuve
MessageSujet: Re: filtre habitacle sur bravo 2   filtre habitacle sur bravo 2 Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 12:24
j'ai changé mon filtre aussi, pas bien compliqué à faire
d'abord simplement tiré sur le cache
filtre habitacle sur bravo 2 Dsc00921
déclipser puis faire coulisser ce cache
filtre habitacle sur bravo 2 Dsc00922
tirer sur le filtre
filtre habitacle sur bravo 2 Dsc00923
mettre le nouveau et remonter le tout voilà c'est fait ^^
filtre habitacle sur bravo 2 Dsc00924
il était temps...
filtre habitacle sur bravo 2 Cimg3410  -----> filtre habitacle sur bravo 2 Fiat_b13
» filtre d'habitacle bravo 1.6 16v sx
» Filtre Habitacle [toutes Versions]
» nettoyer son filtre habitacle (pollen)
» Mais ou est donc le filtre d'habitacle
» filtre d'habitacle fiat punto 1
