35 €
 BRAVO II 1,4 T-JET Vidange + Filtre a Huile + Filtre a air
laulodenis
J'habite : Champs sur Marne
Voiture : Bravo 1,4 T-JET
BRAVO II 1,4 T-JET Vidange + Filtre a Huile + Filtre a air Empty
MessageSujet: BRAVO II 1,4 T-JET Vidange + Filtre a Huile + Filtre a air   BRAVO II 1,4 T-JET Vidange + Filtre a Huile + Filtre a air Icon_minitimeMer 28 Nov 2012 - 23:42
Bonjour
Je souhaiterai faire ma revision des 60000KMS moi meme, et je souhaiterai savoir ou se trouve le bouchon de vidange moteur. Si quelqu'un a une photo je suis preneur.
Je voudrais aussi savoir comment changer les filtres a huile et a air. Pour le filtre a huile j'ai deja vu des infos, mais par contre je ne sais pas ou ce trouve le filtre a air!
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: BRAVO II 1,4 T-JET Vidange + Filtre a Huile + Filtre a air   BRAVO II 1,4 T-JET Vidange + Filtre a Huile + Filtre a air Icon_minitimeMar 11 Déc 2012 - 19:59
j'avais fait un petit topic vite fait sur la vidange du T-JET mais sans photos malheureusement.
Le bouchon de vidange se trouve sous le carter d'huile comme la plupart des autos. IL faudra juste retirer la protection moteur en plastique sous la voiture pour y avoir accès.
https://www.fiat-bravo.org/t15011p105-bravotango-bravo-t-jet-120cv
Concernant le filtre à air, la boite se trouve dans le parechoc avant côté passager.
» Huile 5W40 imposée pour vidange Bravo JTD 105 !
» filtre a huile
» Vidange d'huile du pont
» fuite huile suite à la vidange
» Bouchon de vidange d'huile sur TD100
Forum Fiat Bravo :: BRAVO II, Seconde génération :: Special Bravo II essence :: Entretien Mécanique-
