Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Vidange d'huile du pont
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat Bravo 1.4 SX 80CV
Vidange d'huile du pont Empty
MessageSujet: Vidange d'huile du pont   Vidange d'huile du pont Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 13:30
Salut à tous,
Ayant prévu divers travaux sur ma petite Bravo demain après-midi, notamment un remplacement du filtre à air, un remplacement des bougies, et une vidange de mon huile de pont + boîte de vitesse, je me posais la question suivante : où se situe le bouchon de vidange et de remplissage du pont ?
En effet, j'ai bien lu lu tutoriel concernant la vidange de la boîte de vitesse, mais sur les photos je n'ai pas trouvé le bouchon de vidange et de remplissage pour l'huile du pont. Auriez-vous des photos où l'on voit ces deux bouchons ?
L'huile pour boîte de vitesse est elle exactement la même à mettre pour le pont ?
Autre petite question : lorsque l'on vidange le pont, il faut aussi vidanger la boîte ? Si oui dans quel ordre est-il mieux de le faire ?
Enfin, j'ai entendu parler d'un additif GX pour la boîte de vitesse. En quelle quantité doit on le mettre et où (pont et boîte de vitesse ou un seul des deux) ?
En vous remerciant par avance pour les réponses que vous me rendrez.
Bon après-midi.
Amicalement.
Jo'
MessageSujet: Re: Vidange d'huile du pont   Vidange d'huile du pont Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 13:41
on a pas des 4x4 ni des propulsion. on a pas de pont. juste une boite avec un différentiel le tous dans la même huile
Vidange d'huile du pont Unpact10
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Vidange d'huile du pont   Vidange d'huile du pont Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 19:33
Du coup, je n'ai que la boîte de vitesse à vidanger ?
MessageSujet: Re: Vidange d'huile du pont   Vidange d'huile du pont Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 19:38
exact
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Vidange d'huile du pont   Vidange d'huile du pont Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 20:13
D'accord, et concernant l'additif, vous me conseilleriez quoi ? Pour l'huile je pensais prendre de la 75W80.
MessageSujet: Re: Vidange d'huile du pont   Vidange d'huile du pont Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 10:51
anti usure boite de vitesse bardhal !
MessageSujet: Re: Vidange d'huile du pont   Vidange d'huile du pont Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 11:57
je plussoit
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Vidange d'huile du pont   Vidange d'huile du pont Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 11:58
D'accord, je suis vos avis et prendre ce produit. Vidange cet après-midi (normalement). Vous aurez des news ce soir. Smile
» Recherche rapport de boite et de pont bravo HGT 155ch
» Vidange
» pont de marea : pattes de fixation ?
» accoudoir universel ou pont de marea
