-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Vidange
Vidange Empty
MessageSujet: Vidange   Vidange Icon_minitimeVen 9 Mai 2008 - 14:07
Bonjour à tous!!
Voilà je vais faire ma vidange avec un pote mais c'est la première fois que j'en fais une sur mon modèle Fiat Bravo 1,8 GT 16V 113Cv.1997.
Je voulais avoir des conseils sur le choix du materiel concernant le joint de vidange ainsi que le filtre à huile! Je vais également en profiter pour changer le filtre à essence donc si vous avez des infos je suis preneur. Je vais également changer les plaquettes à l'avant et en profiter pour remettre à neuf mon circuit freinage. Tant que j'y suis je pourrais faire quoi en plus au niveau changement de filtre etc...?
Merci beaucoup!
Vidange Empty
MessageSujet: Re: Vidange   Vidange Icon_minitimeVen 9 Mai 2008 - 17:42
vidange aussi le liquide de frein sa peut être pas mal et vidanger aussi le refroidissent et la boite t'en que tu y es. comme sa tous t'es fluide seront fait.
Vidange Unpact10
Vidange Empty
MessageSujet: Re: Vidange   Vidange Icon_minitimeSam 10 Mai 2008 - 13:07
Merci des conseils !! Concernant ce que je dois acheter pour ça tu me conseilles quoi?
Vidange Empty
MessageSujet: Re: Vidange   Vidange Icon_minitimeSam 10 Mai 2008 - 13:25
Moi je te conseil d'aller faire un tour sur OSCARO ils ont tous se qu'il te faut thumright Tu peut voir le filtre a air aussi Smile
Vidange Empty
MessageSujet: Re: Vidange   Vidange Icon_minitimeSam 10 Mai 2008 - 17:49
liquide de frein DOT 4 il t'en faut 1 litre.
refroidissement, y a une capacité de 6litre mais comme on peut pas le vidanger entièrement généralement 5 litre suffit mais sa a la limite prend 10 si tu a besoin de complété plus tard tu aurait ce qui faut. et la boite 2 fois 2 litre puis qui faut un peut plus de 2 litres.
Vidange Unpact10
Vidange Empty
MessageSujet: Re: Vidange   Vidange Icon_minitimeSam 10 Mai 2008 - 19:46
et concernant l'histoire du joint de vidange et du filtre à huile?
Vidange Empty
MessageSujet: Re: Vidange   Vidange Icon_minitimeSam 10 Mai 2008 - 19:50
faudrait voir avec 1800 16V il devient incollable sur les bouchon de vidange Mr.Red
Vidange Unpact10
Vidange Empty
MessageSujet: Re: Vidange   Vidange Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 9:34
Diametre 20 thumright
Vidange Empty
MessageSujet: Re: Vidange   Vidange Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 20:35
ok donc je vais à feu vert et je dis je veux un joint de vidange diamètre 20?
Vidange Empty
MessageSujet: Re: Vidange   Vidange Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 21:59
Oui, ba ils sont en rayon normalement thumright
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
Vidange Empty
MessageSujet: Re: Vidange   Vidange Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 20:19
slt vanvan, pour le joint de vidange t'embete pas si tes pas sur que le precedent proprio a serre le bouchon comme un barbare ta qu'a prendre le chon et il te fournissent le joint direct dessus et pour le filtre a huile sa doit etre si mes souvenirs sont exactes le no 14
Vidange Empty
Vidange
» 1.8 : Vidange de boîte
» Questions de vidange !!!!
» Vidange JTD 105
» Vidange t-jet 150
» vidange boite
