| Vidange t-jet 150 | |
| Sujet: Vidange t-jet 150 Mer 17 Juil 2013 - 21:37 | |
| Voilà quelques semaines après avoir ma vidange (une intermédiaire) je me décide enfin à faire un mini topic... Donc pour commencé il faut enlevé le cache moteur, pour ça il faut, un tournevis cruciforme et une clé de 10. vue final La vis de vidange se trouve ici (clé de 17 si mes souvenir son bon), attention ne pas oublié de mettre un récipient en dessous, environ 3L Pour le filtre à huile c'est la me**** clé de 28 !!! il se trouve ici, il faut enlever la cloche par le dessus forcement... attention il reste de l'huile dans le filtre, prévoir un récipient sous la voiture ! mettre le filtre neuf, changer le joint, attention graisser le nouveau ^^ puis remettre de l'huile, 2.9L avec le filtre remettre le cache et le tout est joué ^^ ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Mer 17 Juil 2013 - 22:54 | |
| Idem que pour l'autre, va donc faire un topic dans la rubrique tuto Sinon 3L ?!? C'est un moteur de mobylette ton truc !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Jeu 18 Juil 2013 - 5:31 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Idem que pour l'autre, va donc faire un topic dans la rubrique tuto
Sinon 3L ?!? C'est un moteur de mobylette ton truc !! je ferais ce soir ^^ oui 3L et entre le niveau min et max sur la jauge c'est 1L donc tu es vite dans la me**** si tu fais pas gaffe ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Jeu 18 Juil 2013 - 10:14 | |
| - JoScuderia a écrit:
oui 3L et entre le niveau min et max sur la jauge c'est 1L donc tu es vite dans la me**** si tu fais pas gaffe C'est clair... Quand je vois sur le JTD, tu dois avoir 4-5L avec idem entre min et max... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Sam 20 Juil 2013 - 15:56 | |
| est ce que quelqu'un peut le faire pour moi ? j'ai pas le temps je pars en vacance demain et rien de prêt... faut charger la voiture encore ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
dimano Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 579 Inscription : 30/04/2012 J'habite : Montigny le Bretonneux Voiture : Bravo 2 1.4 T-jet 150 Age : 42
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Sam 20 Juil 2013 - 17:02 | |
| je pourrai te les faire cette semaine si tu veux? Sauf si Sparks s'en charge? | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Sam 20 Juil 2013 - 17:31 | |
| - dimano a écrit:
- je pourrai te les faire cette semaine si tu veux?
pas de problème, faudrait faire le tuto pour changement disque et plaquette av et ar merci beaucoup ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Lun 22 Juil 2013 - 18:38 | |
| Je verrais demain si j'ai un peu de temps ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Mar 30 Juil 2013 - 10:34 | |
| Ajouté aux tutos, mise en page par dimano ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Ven 18 Oct 2013 - 9:32 | |
| quel taille pour le joint du bouchon? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Ven 18 Oct 2013 - 13:04 | |
| euh, j'ai pas changé... ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Ven 18 Oct 2013 - 14:14 | |
| Toi je vais te vire des modo ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Sam 19 Oct 2013 - 16:55 | |
| - flat6 a écrit:
- quel taille pour le joint du bouchon?
Regardes sur oscaro, ils te proposent le diamètre adapté en général ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Sam 19 Oct 2013 - 20:46 | |
| joint filtre huile ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Sam 19 Oct 2013 - 23:41 | |
| 1.52e le joint ... normalement tu as au moins 6 á ce pris lá. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Dim 20 Oct 2013 - 8:29 | |
| si tu vas chez Fiat c'est pire, le joint de l'échappement 15€ alors que sur yakarouler 1.5€... mais bon j'en avait besoin de suite ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Mer 6 Nov 2013 - 21:08 | |
| la manip pour remettre le service à zéro est-elle compliqué ? j'envisage d'acheté un câble ELM 327 pour le faire moi même ^^ ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Jeu 7 Nov 2013 - 10:39 | |
| Je crois que tu connectes au service comme un calculo à part sur certains voitures, sur d'autre c'est direct sur la calculo moteur. Voir la liste sur le site MES. Dans tout les cas, il faut une version payante pour ça ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Jeu 7 Nov 2013 - 21:01 | |
| merci Sp@rks je vais regarder et je donnerais des nouvelles ^^ ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Ven 8 Nov 2013 - 8:02 | |
| oui oui regarde bien et dit nous . y a des cable VAG com avec un sélecteur pour changer de calculo (moteur air bag et abs) ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Ven 8 Nov 2013 - 9:04 | |
| Il faut un ELM pour le service. Les VAG-COM ne prennent pas en charge le réseau CAN ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Lun 23 Déc 2013 - 18:05 | |
| Ma révision arrive bientôt, j'aimerais votre avis sur les câbles pour mettre l'ODB à 0, j'en ai trouver quelques uns, un petit conseil ?
1er 2eme 3eme ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Lun 23 Déc 2013 - 18:20 | |
| Perso j'ai celui là.
J'ai pas encore testé avec MES, mais avec torque, ça marche sur la jag et la 147. J'ai pas encore testé la remise à 0 (ne marche qu'avec MES), mais je vois pas pourquoi ça marcherais pas. Pour le Bluetooth, il te faut un PC qui l'a, sinon il te faut un adaptateur à 10€ dans le commerce. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Lun 23 Déc 2013 - 18:23 | |
| MES coûte combien environ ?
Mon ordi n'a pas le Bluetooth, ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 Lun 23 Déc 2013 - 18:31 | |
| 50€ ou 0€ selon l'endroit où tu cherches ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Vidange t-jet 150 | |
