-38%
99.99 € 159.99 €
 vidange moteur!
vidange moteur! Empty
MessageSujet: vidange moteur!   vidange moteur! Icon_minitimeMar 4 Mar 2008 - 23:24
Bonjour à tous je me suis trompé dans le post précédent que j'ai posté!!
J'ai chercher dans le menu rechercher et j'ai trouvé des infos uniquement sur la vidange de la boite à vitesse!
Ma recherche se base aujourd'hui sur la vidange à faire tous les 10000 km concernant l'huile du moteur.
J'aimerai faire ma première vidange tout seul et je ne m'y connais pas du tout donc j'aurai voulu avoir plus de détail sur le mode opératoire et surtout quoi acheté pour ma version de la bravo (filtre à huile, joint et huile)!
Merci d'avance!!
MessageSujet: Re: vidange moteur!   vidange moteur! Icon_minitimeMer 5 Mar 2008 - 16:03
il te faut un filtre a huile et un bidon de 5 litres d'huile pas besoin de joint, c'est des bouchon conique.
pour la vidange il te faut une clé BTR de 12 et une clé a filtre.
tu passe sous la voiture et tu défait ton bouchon de vidange et l'huile va coulé. puis tu démonte ton filtre a huile par dessous. tu nettoye la porter de ton filtre sur le moteur et tu recouvre d'huile le joint de ton filtre neuf. tu remonte ton filtre a huile tu remet ta vis de vidange (quand sa a fini de coulé quand même) et tu fait ton niveau d'huile. tu démarre tu laisse tourner 30 sec tu attend un peut et tu fais l'appoint en huile.
vidange moteur! Unpact10
MessageSujet: Re: vidange moteur!   vidange moteur! Icon_minitimeMer 5 Mar 2008 - 18:57
et tu me conseilles koi comme huile?
Bravo (A)
Bravo (A)
J'habite : Rennes 35
MessageSujet: Re: vidange moteur!   vidange moteur! Icon_minitimeMer 5 Mar 2008 - 19:20
Bonsoir!
Moi perso j'ai mis de la CASTROL GTX3 10W40...(essence)
Je te conseil quand meme des grandes marques sa ne fera jamais de mal a ta ton moteur. :megalol:
MessageSujet: Re: vidange moteur!   vidange moteur! Icon_minitimeMer 5 Mar 2008 - 19:24
Bravo (A) a écrit:
Bonsoir!
idem c'est ce que j'utilise
MessageSujet: Re: vidange moteur!   vidange moteur! Icon_minitimeMer 5 Mar 2008 - 19:26
Sur 1.8, ce n'est pas un bouchon connique, donc il te faut un joint de diametre 18 ( mais à confirmé ! ).
Serrage du filtre, à la main, pas avec la clé !
MessageSujet: Re: vidange moteur!   vidange moteur! Icon_minitimeMer 5 Mar 2008 - 19:36
moi je lui met 1/2 tour a la clé après l'avoir serré a la main sinon il suinte.
MessageSujet: Re: vidange moteur!   vidange moteur! Icon_minitimeMer 5 Mar 2008 - 19:42
1/2 tour sa va encore ! Wink
MessageSujet: Re: vidange moteur!   vidange moteur! Icon_minitimeMer 5 Mar 2008 - 19:44
si le chef a dit sa va, je continu alors :yepy:
alors la deuxième porte a droite... chuiparti
MessageSujet: Re: vidange moteur!   vidange moteur! Icon_minitimeMer 5 Mar 2008 - 20:36
moi j'en met 4-5 tour a la clef et quand le filletage explose c'est bon !
sur 1.8 L il me semble qu'il y a un peu moins de 5 litre d'huile, perso je change tjrs le filtre en même temps que la vidange (que je fait perso tous les 6-7000 km), et je ne met jamais 5 litre pile, un peu moins, je dirait 4.7-4.8 pour avoir l'appoint parfais ...
vidange moteur!
» Écrou de vidange moteur
» Outil pour vidange moteur 1.8L
» Vidange JTD 105
