GigiX64 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 655 Inscription : 03/06/2006 J'habite : FRANCE Voiture : BRAVO Age : 73
| Sujet: Écrou de vidange moteur Sam 3 Mai 2008 - 19:39 | |
| Salut à tous, J'ai fais aujourd'hui ma vidange moteur, je suis allez acheter un joint (marqué pour bravo/brava/marea/uno/tipo...) et un filtre à huile. Le joint acheté était en fait un écrou avec 2 rondelle de cuivre. Je démonte mon écrou de carter d'huile, et là 1ère blague l'écrou n' pas le même diamètre ! Deuxième blague, il n'y avait pas de joint sur l'écrou en place ?! En revanche, la face contre le carter est plus longue et plate (comme si il y avait une rondelle mais c'est en un bloc). J'ai donc laissé ça... vous en pensé quoi ? | |
1800 16v Ancien Staff
| Sujet: Re: Écrou de vidange moteur Sam 3 Mai 2008 - 20:40 | |
| Ta acheté quoi comme diametre? et c'est quoi le diametre du bouchon? | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Écrou de vidange moteur Lun 5 Mai 2008 - 13:17 | |
| C'est écris au dessus pour le bouchon, c'était bien marqué pour bravo brava tipo uno marea etc... Le diamètre je ne sais pas, mais une chose est sur ce n'est pas le même. De plus, le mien se démonte avec une clé à oeuil taille 18 alors que celui acheté avec une clé alène De totue façon la vidange est faite, mais je me pose la question conernant le joint? Il en faut bien un normalement? | |
| Sujet: Re: Écrou de vidange moteur Lun 5 Mai 2008 - 14:17 | |
| - GigiX64 a écrit:
- C'est écris au dessus pour le bouchon, c'était bien marqué pour bravo brava tipo uno marea etc...
De totue façon la vidange est faite, mais je me pose la question conernant le joint? Il en faut bien un normalement? A oui c'est preferable ! car sa rique de suinté sinon Quand tu n'a pas de joint tu peut mettre du teflon ! Pour le bouchon, c'est pas parce qu'il y a marqué bravo dessus que c'est forcement bon, car d'une part, toute les bravo n'ont pas le meme diametre, et d'autre part (exemple du feuvert ou je vais) il y a marqué pour bravo en general en 22mm ! sinon le fait que tu passe d'une clé a oeil a une clé alen n'a pas d'importance (sauf si tu n'a pas la bonne clé, se qui peut etre embetant ) | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Écrou de vidange moteur Lun 5 Mai 2008 - 16:32 | |
| We donc j'ai fait ma vidange dans le vent :O Plus qu'a espérer que ça suinte pas, sinon re vidange... Enfin je souligne que le bouchon de vidange a bien une tête plane à l'intérieur (et non conique + joint).
Sinon pour te répondre concernant le bouchon, c'est sûr qu'après coup je me suis dis qu'il y avait plusieurs diamètres, mais si ces c***l'avez marqué sur l'emballage ça aurait été pas mal aussi -_-, surtout qu'il y avait qu'un modèle pour bravo dans le rayon...! | |
| Sujet: Re: Écrou de vidange moteur | |
