Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 fuite huile suite à la vidange
romalins
J'habite : limoges
Voiture : Bravo 2
fuite huile suite à la vidange  Empty
MessageSujet: fuite huile suite à la vidange    fuite huile suite à la vidange  Icon_minitimeMar 17 Jan 2023 - 8:42
Bonjour à tous moi c'est Romain,
J'ai une bravo 1,6l 120 ch de 2010, ce forum m'a déjà aidé plusieurs fois merci pour ça déjà mais là j'ai besoin de la communauté svp
J'ai fait ma vidange tous filtres hier tout se passait bien jusqu'à ce qu'en retirant mon carton sous la voiture je trouve cette piève (voir photos)
Je regarde dessous mais rien ne me semblait anormal, la pièce n'était pas cassé je précise et je l'ai retrouvé un peu plus loin que le filtre à huile et et à l'opposé donc coté gauche de la voiture.
J'ai donc démarré la voiture comme ça ne trouvant pas d'où ça pouvait venir et la voyant moteur huile rouge : problème surpression huile éteignez le moteur, toute l'huile par terre et elle s'écoulait je pense par dessous le filtre à huile ce que j'ai entouré en rouge.
Je précise que ça ne fuyait pas lorsque j'ai rempli l'huile sans démarrer et que la pièce n'est pas percée mais elle a un joint.
Quelqu'un saurait d'où vient cette pièce et s'il y a un lien avec l'endroit de la fuite ?
Merci d'avance.
fuite huile suite à la vidange  Img_2012
fuite huile suite à la vidange  Img_2013
fuite huile suite à la vidange  Img_2014
romalins
J'habite : limoges
Voiture : Bravo 2
MessageSujet: Re: fuite huile suite à la vidange    fuite huile suite à la vidange  Icon_minitimeMar 17 Jan 2023 - 16:19
C'est bon j'ai trouvé merci
Si ça peut aider quelqu'un c'est le clapet anti-retour sur lequel s'emboite le filtre ! Il va au fond du compartiment avant le filtre.
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
MessageSujet: Re: fuite huile suite à la vidange    fuite huile suite à la vidange  Icon_minitimeVen 20 Jan 2023 - 14:03
Merci ça peut aider.
» Problème fuite bouchon vidange carter
» Vidange d'huile du pont
» fuite d'huile moteur
» Bouchon de vidange d'huile sur TD100
» HUILE DE VIDANGE DIESEL quel choix??
