 Fusible ventilation
forumargent
J'habite : Ici
Voiture : Fiat Bravo
Fusible ventilation Empty
MessageSujet: Fusible ventilation   Fusible ventilation Icon_minitimeDim 15 Fév 2015 - 15:18
Modèle : Fiat BRAVO TD100 SX modèle 1997.
Mon allume-cigare étant défectueux et l'ayant utilisé malgré tout en appuyant de force ... j'ai fait lâché la ventilation !
Je suis donc persuadé que c'est le fusible qui a lâché.
Par contre gros problème : il y a des fusibles de tous les côtés : derrière la boîte à gants, derrière le vide-poche conducteurs, etc. Aussi, je ne sais pas où trouver le fusible responsable de mon malheur et encore moins lequel changer !
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où se trouve ce fusible et aussi avoir une photo ou indication précise du fusible à changer ?
Pour info, je n'ai pas le catalogue constructeur qui pourrait m'indiquer où il se trouve.
Ensuite, pour changer un fusible,
1) il suffit de tirer fort dessus ?
2) et de le changer par un autre fusible qu'on peut se procurer dans les hypermarchés ou magasins de bricolage ou il faut les commander dans un garage ? Pour m'aider à le trouver (et à en racheter un bon) quel est son ampérage ?
Merci !!!
MessageSujet: Re: Fusible ventilation   Fusible ventilation Icon_minitimeDim 15 Fév 2015 - 16:02
Pour le tableau de fusibles, tu trouveras un tuto --> https://www.fiat-bravo.org/t16020-fusibles-tableaux
Il suffit en effet de tirer sur le fusible pour le faire sortir (il y a normalement une pince orange dans la boite, faite pour).
Les fusibles sont universels. Il faut juste faire gaffe au fait qu'il en existe deux tailles: Des grands et des tout petits. Nous ce sont les grands qu'il faut Wink
Par contre, il n'y a aucun fusibles en commun entre allume-cigare et ventilation...
Fusible ventilation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Fusible ventilation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Fusible ventilation   Fusible ventilation Icon_minitimeJeu 29 Sep 2016 - 23:10
Sparks j'ai le regret de t'annoncer que si. Il y a bien un fusible qui fait allume cigare et ventilation. Wink
Fusible ventilation Fiat_r13
MessageSujet: Re: Fusible ventilation   Fusible ventilation Icon_minitimeVen 30 Sep 2016 - 9:05
Pas vu dans le tableau Mr.Red
Mais comme dit dans le tuto, j'ai une phase 2 et la notice qui va avec. Le tableau de fusible peut avoir changer entre les 2 phases (équipements différents).
MessageSujet: Re: Fusible ventilation   Fusible ventilation Icon_minitimeDim 2 Oct 2016 - 19:32
Ah oui. Phase 1 pour ma part.
Fusible ventilation
» fusible / feux croisement
» Dégivrage arrière / fusibles ?
» Fusible de clim qui claque...
» fusible qui saute
» Fusible préchauffage qui crame.
