-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
 fusible qui saute
katewoman
J'habite : drome
Voiture : BRAVO SX 1.9 TD
fusible qui saute Empty
MessageSujet: fusible qui saute   fusible qui saute Icon_minitimeMer 17 Juin 2015 - 17:41
derriere le vide poche conducteur la ou sont les fusibles ; y en a un qui grillé sans que je sache à quoi il sert!
il grille des que je met le contact.
Il n 'est pas avec les autres mais en haut dans un groupe de 4 fusibles.
c est le fusible blanc sur la photo
ma titine c est une 1.9 td75 de 1998.
merci de me renseigner car j ai cherché un peu partout mais je ne vois pas!! Ah oui les fils sont bleu et rouge.
fusible qui saute Fusibl10
MessageSujet: Re: fusible qui saute   fusible qui saute Icon_minitimeMer 17 Juin 2015 - 17:46
regarde sur le cache que tu as enlever pour voir les fusibles, ou sur la doc de la voiture, pour voir quel équipement est relié a ce fusible
est ce que tu es sur que c'est un 25 d'origine Question
tu as fais des modifs sur ta voiture : sono, autoradio, attelage..... Question
katewoman
J'habite : drome
MessageSujet: Re: fusible qui saute   fusible qui saute Icon_minitimeMer 17 Juin 2015 - 18:00
pas de modif à prioris; sur le truc en plastique il est indiquer que les 15 fusibles (3 X5 lignes) et pas les 4 en haut.
Pour le fusible ,nan je sais pas si 25 c est celui d 'origine j ai mis ça pour voir, je crois il était jaune avant.
MessageSujet: Re: fusible qui saute   fusible qui saute Icon_minitimeMer 17 Juin 2015 - 18:15
tous fonctionne cote éclairage  Question
au niveau des fils du neiman, rien de coupé Question
pas d'alarme ajouter avec coupe circuit Question
katewoman
J'habite : drome
MessageSujet: Re: fusible qui saute   fusible qui saute Icon_minitimeMer 17 Juin 2015 - 18:34
Re,
tout semble marcher,lumiere,ventilation, eclairage interieur .
Je me demande si ça n 'alimente pas un truc au moteur?
a+
MessageSujet: Re: fusible qui saute   fusible qui saute Icon_minitimeJeu 18 Juin 2015 - 11:59
Jaune = 20A
Vu qu'ils ne sont pas avec les autres, je pense que ce sont ceux qu'on trouve normalement derrière la boite à gants sur phase 2, c'est à dire les fusibles liés au moteur (pompes, injection, réchauffeur,...)
Tu n'as pas touché un truc niveau moteur avant que les fusibles sautent ?
fusible qui saute Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
fusible qui saute Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
katewoman
J'habite : drome
MessageSujet: Re: fusible qui saute   fusible qui saute Icon_minitimeJeu 18 Juin 2015 - 12:42
salut,
ah oui!! le truc sur la pompe injection , l'autre jour j ai fait des étincelles^^
aprés recherche ,je pense aussi que c'est lié au moteur ,d 'ailleur elle fume en ce moment et pas avant.
bon je vais débrancher l'electrovane vers le filtre a gasoil et ce truc noir avec une cosse ronde sur la pompe injection pour essayer d' isoler le probleme.
a+
MessageSujet: Re: fusible qui saute   fusible qui saute Icon_minitimeJeu 18 Juin 2015 - 15:37
Si tu as mis un court jus dans l'électrovanne d'avance, j'espère pour toi que le calculo n'a pas pris derrière ! Wink
katewoman
J'habite : drome
MessageSujet: Re: fusible qui saute   fusible qui saute Icon_minitimeVen 19 Juin 2015 - 14:04
Bon, je trouve pas en même temps tout semble fonctionner!!
j ai débrancher la bobine noir sur la pompe injection et aussi l alimentation de l'electrovanne egr et le fusible saute quand meme .
j ai trouvé une boite avec connections et fusible a coté de la batterie et tout est ok.
bon bin à temps perdu j'essaierais de trouver le probleme.
a+
MessageSujet: Re: fusible qui saute   fusible qui saute Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 8:32
D'après la Rta dans ce coin la il y aurait de platine 6 de 2x6 fusible... et non pas 2x2.
Si je regarde les intensité il n'y a normalement pas de fusible 30. Et le seul fusible de 25 qu'il y est, c'est pour la centrale de verouillage des porte.
fusible qui saute Unpact10
fusible qui saute
» PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!!
» Fusible préchauffage qui crame.
» Probleme de fusible
» Dégivrage arrière / fusibles ?
» Fusible, pompe à essence
