Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Dégivrage arrière / fusibles ?
Piju
Piju
J'habite : LA ROCHELLE
Voiture : Fiat Bravo JTDR 128 GT grigio steel
Dégivrage arrière / fusibles ? Empty
MessageSujet: Dégivrage arrière / fusibles ?   Dégivrage arrière / fusibles ? Icon_minitimeMer 29 Déc 2010 - 11:45
Bonjour à tous,
mon dégivrage arrière ne fonctionne pas sur ma Bravo JTD DE 2001 :brav: .
Est-ce-que quelqu'un pourrait me fournir l'emplacement du fusible qui commande le dégivrage svp ?
Mon plan est en allemand, et je suis pas du tout calé en la matière... :megalol:
D'avance merci !
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière / fusibles ?   Dégivrage arrière / fusibles ? Icon_minitimeMer 29 Déc 2010 - 12:59
Le fusible est un 30A situé dans la boite à fusible à gauche du volant.
Il est sur la rampe de fusible qui est en bas de la boite. C'est le fusible en bas à gauche (A15) Wink
Dégivrage arrière / fusibles ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Dégivrage arrière / fusibles ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Piju
Piju
MessageSujet: Merci !   Dégivrage arrière / fusibles ? Icon_minitimeMer 29 Déc 2010 - 13:52
Je vais tester ça dès ce soir !
Merci bien pour la rapidité et la précision de la réponse !
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière / fusibles ?   Dégivrage arrière / fusibles ? Icon_minitimeMer 29 Déc 2010 - 14:15
De rien, tiens nous au jus Wink
Piju
Piju
MessageSujet: Fusible de dégivrage arrière   Dégivrage arrière / fusibles ? Icon_minitimeVen 31 Déc 2010 - 10:50
Salut !
Hier soir j'ai contrôlé le fusible 30A et il est bon !
Pourtant le voyant s'allume, le faisceau est bien protégé dans l'ouverture du coffre.
Que reste-t-il à contrôler ?
D'avance merci
ET BON REVEILLON drunken
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière / fusibles ?   Dégivrage arrière / fusibles ? Icon_minitimeVen 31 Déc 2010 - 17:12
Si le fusible est bon, vérifie que tu as bien du 12V qui arrive à la lunette arrière quand tu actives le dégivrage. Si ce n'est pas le cas, c'est le relais qui est mort Wink
Bon réveillon à toi aussi, d'ailleurs, faut que je parte Razz
» probleme degivrage arriere fonctionne partiellement
» tableau fusibles fiat marea jtd
» Relais de dégivrage
» probleme de dégivrage
» démarreur HS? et histoire de fusibles..
