Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 démarreur HS? et histoire de fusibles..
démarreur HS? et histoire de fusibles.. Empty
MessageSujet: démarreur HS? et histoire de fusibles..   démarreur HS? et histoire de fusibles.. Icon_minitimeLun 25 Aoû 2008 - 23:21
Salut à tous !
Voilà, j'ai un souci : ma Brava ne démarre plus et comme ça ne tourne même pas un peu quand je tire dessus avec le contact je pense que c'est le démarreur qui a laché.
Cependant, hier j'ai bidouillé mon autoradio..j'explique : j'ai inversé des fils pour avoir la mémoire sur l'autoradio et j'ai malencontreusement grillé plusieurs fois des fusibles (celui qui correspond au tableau de bord & clignotant - et un autre sur la dernière rangée du bas une seule fois mais je sais plus lequel Mr. Green )
Aussi, vous pensez que mon problème de démarrage peut-être lié à un fusible qui déconne ?.. genre j'aurai perturbé un autre fusible avec mes manip'... Question (fusibles sous le capot moteur ?)
En plus, il faut que je vous précise, mais est-ce que si j'ai pas mis le même Ampérage de fusible (genre un 20A au lieu de 15A) ça change qque chose ?.. :wooble: lol
Je pense pas que ça soit un pb de batterie HS car tout s'allume, les feux aussi et j'entends le bruit de l'injection essence.
Voilà voilà ! Que me conseillez vous de faire ?..
Si c'est le démarreur, un d'occaz' en casse c'est bon ? à quel tarif maxi ?
Merci d'avance pour votre aide !! Wink
MessageSujet: Re: démarreur HS? et histoire de fusibles..   démarreur HS? et histoire de fusibles.. Icon_minitimeLun 25 Aoû 2008 - 23:25
quand tu met le contact entend tu un claquement?
tu n'a peu etre plus assé de jus dans la baterie pour faire tourné le démareur, mais assé pour le reste.
vérifie tous les fusible visuelement.
un 20A au lieu de 15A c'est pas trop grave
ton autoradio marche-il? Mr.Red
MessageSujet: Re: démarreur HS? et histoire de fusibles..   démarreur HS? et histoire de fusibles.. Icon_minitimeLun 25 Aoû 2008 - 23:37
oui l'autoradio marche
et je n'entends aucun claquement .
Quand jessaie de tourner le contact, le moteur ne tourne meme pas 15 secondes et j'ai les aiguilles du km et tour minutes qui sursautent un court instant c'est tout.
Demain avecm on père on tentera avec ses cables pour la batterie mais bon si c'est pas ça, il me reste les fusibles ou le démarreur...
C'est clair que le doute est semé, vu que j'ai bidouillé cet autoradio l'avant veille et que j'ai du tripoté dans les fusibles donc je ne sais pas What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: démarreur HS? et histoire de fusibles..   démarreur HS? et histoire de fusibles.. Icon_minitimeLun 25 Aoû 2008 - 23:47
la je dirais baterie HS.
essaye avec les pinces tu sera fixé.
MessageSujet: Re: démarreur HS? et histoire de fusibles..   démarreur HS? et histoire de fusibles.. Icon_minitimeLun 25 Aoû 2008 - 23:53
Ouép je vais essayer ça demain ok !
Quand même ça me surprendrai si c'etait ça ... l'autoradio aurait mangé toute l'autonomie de la batterie ?.. (en plus il y a un petit voyant rouge qui clignote sur l'autoradio comme un truc antivol mais bon ça le faisait deja avant alors ça serait bizarre que ça bouffe la batterie.. quoique maintenant comme j'ai inversé les cables sur Contact Permanent + pour avoir la mémoire..va savoir ! scratch )
Merci en tout cas, je verrai ça demain ! :upi:
MessageSujet: Re: démarreur HS? et histoire de fusibles..   démarreur HS? et histoire de fusibles.. Icon_minitimeLun 25 Aoû 2008 - 23:58
c'est peu etre juste un coincidence.
peu etre que le fait de titillé le plus et le moin la baterie a donné sont dernier souffle. redonne des nouvelle demain en espérant que ca soit ca.
bonne nuit :upi:
MessageSujet: Re: démarreur HS? et histoire de fusibles..   démarreur HS? et histoire de fusibles.. Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 14:05
Resalut !
ca y'est ! ca marche, la voiture redémarre au quart de tour Very Happy
C'était donc bien la batterie qui s'était déchargée.. à surveiller maintenant si c'est à cause de mon cablage de l'autoradio ou pas..je verrais bien si ça me refait le même coup ou pas .
encore merci ! Wink
MessageSujet: Re: démarreur HS? et histoire de fusibles..   démarreur HS? et histoire de fusibles.. Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 14:17
le coup des aiguille qui s'affolle ya pas de doute.
mais même si tu as rechargé ta baterie c'est signe que ta baterie est bientot HS, donc a surveillé.
content que ca remarche Very Happy
» Dégivrage arrière / fusibles ?
» toujours ralentil instable
» pb demarreur ou pas ?
» Démarreur HS ?
» demarreur
