| PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! | |
| Sujet: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Mer 25 Mai 2005 - 22:06 | |
| salut a tous, j'ai le fusible du tableau de bord qui a encore une fois dégagé !!! pitin ça m'enerve !!!! je ne sais pas pourkoi, j'ai roulé avec samedi dernier + de 400 km , no pb ,et la je fais 70 km et en revenant , pouf , plus rien!!! ça peut etre quoi a votre avis ? quelqu'un a deja eu le tour ? une surcharge, une masse, un faux contact..... j'ai l'impression que ça le fait quand le moteur monte en temperature quand je suis en ville (declanchement du ventillo ???? qui ferait ça) j'ai remis un nouveau là et ça remarche. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Jeu 26 Mai 2005 - 7:55 | |
| Je suis pas sur que ca soit lié au ventilo, le tbd et le ventilo ne doivent pas être sur le même fusible
T'as quoi exactement qui ne marche plus quand ton fusible lache ? | |
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Jeu 26 Mai 2005 - 10:12 | |
| Tout le tableau de bord ne marche plus (compte tour, vitesse, jauge essence, T°, plus de clignotant, plus d'autoradio) j'ai pas tester les feux de croisements ni les stop. J'ai le voyant de batterie qui s'allume sur le tableau de bord faiblement, comme si mon alternateur etait mort, mais le moteur tourne bien. par contre la ventilation marche et la clim aussi et vitres electriques + centralisation ok. le seul truc que je dois virer c'est un thermometre interieure/exterieure pas esthetique qui marche en 12v apparement que l'ancien proprio a mis sur la voiture. C'est peut etre ça mais j'en doute. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Jeu 26 Mai 2005 - 10:39 | |
| Faut voir ou le thermomètre est repiqué pour s'alimenter on sait jamais mais dans tout les cas tu as un contact qui doit se faire quelque part,
à part démonter ton bloc compteur et controler le cablage, dans l'immediat je vois que ca | |
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Jeu 26 Mai 2005 - 18:24 | |
| J'ai appelé un copain a moi , il a le meme pb sur une nissan. Apparement pb de masse avec l'autoradio et/ou l'antenne. si c'est pas ça c'est que ya soit un relais qui merde soit un autre truc qui bouffe du jus.
Y a personne ki a le schema ellectrique des fois..... je vais me renseigné chez fiat, je sais pas si ya une prise diagnostic sur ma bravo. |
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Jeu 26 Mai 2005 - 22:03 | |
| Toutes les bravos possédent une prise diagnostic ! |
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Jeu 26 Mai 2005 - 22:49 | |
| oki , merci bon j'ai enlevé le truc de merde que le gars avez mis, je vais bien voir ce que ça donne. si non j'irais chez Fiat pour voir d'ou ça vient, ils doivent pouvoir localiser ça sans trop de pb je pense. |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Jeu 26 Mai 2005 - 23:22 | |
| sinon met un fusible plus gros ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Ven 27 Mai 2005 - 10:50 | |
| Ben j'ai essayé figure toi, c'est pareil , en plus je me suis renseigné, il ne faut pas mettre de fusible avec une resistance trop forte par rapport a celui d'origine car ça risque de faire fondre les fils ( voir foute le feux ) |
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Ven 27 Mai 2005 - 12:13 | |
| ouhai c clair, c en dernier recour, je pensais a la place de 50 par ex tu met du 75 enfin le truc juste au dessus, mais le mieu c de trouver le soucis C sur ! En tt cas moi en elec chui une merde, a part en theorie ou je suis bon, mais c tt ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
teo59 Pilier
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Ven 27 Mai 2005 - 12:37 | |
| Ca sert a rien de changer le fusible par plus gros si tu c pas d'ou vient le probleme
Faudrait voir ce qui est repris avec ce fusbile, dans un centre auto faudrait jeter un oeil sur une doc technique
Dans le livret de bord je me demande si c pas repris ?? | |
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Ven 27 Mai 2005 - 16:36 | |
| je confirme que c repris dans le livret de bord, regarde tt ce qu'il y a sur ce fusible ! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Sam 28 Mai 2005 - 13:35 | |
| Bon je suis allé chez fiat ce matin. Le gars a regardé mais rien d'anormale selon lui, il a regardé ce qui pouvé (feux, clignotant, alarme, oste ce, boite a gand , centralisation , etc....) il a remplacé le fusible et ça remarche.... mais pour combien de temps. apparement ça le fait a chaud.
j'ai eu le voyant d'air bag allumé quand le fusible a claqué. Le mec de chez fiat m'a dis que cela pouvait etre un cour jus dans le tableua de bord electronique eventuellement.
je vous tiens au courrant |
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Mer 1 Juin 2005 - 20:06 | |
| ptin toujours pareil , j'ai tout regardé a part le tableau de bord ça fais pareil. y doit y avoir une couille dans les feux !!!! |
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! Mer 1 Juin 2005 - 23:56 | |
| Merde de Merde, j'ai cru que j'avais trouvé , et ben NAN ! j'ai regardé tout le faisceau qui va du tableau de fusible au feux arrieres, et j'ai trouvé 1 petit cable qui a frotté sur la carroserie, resultat : denudé partiellement, j'ai isolé et essayé , j'ai roulé 25 min et pi paf rebelotte, donc c'est pas ça. Il y a encore un court jus quelque part. Si je trouve pas je la ramene chez fiat |
| Sujet: Re: PB DE FUSIBLE, grrrrrrrrrrrrr !!! | |
