-17%
49.99 € 59.99 €
 fusible / feux croisement
fusible / feux croisement Empty
MessageSujet: fusible / feux croisement   fusible / feux croisement Icon_minitimeVen 20 Avr 2007 - 12:02
bonjour,
quelqu'un saurait ou se trouve le ou les fusibles pour les feux de croisement ?
en effet, plus de feux depuis hier soir, feux veilleuses ok, pleins phares ok, mais croisement plus rien !
au niveau de l'emplacement des fusibles, 3 rangées de 5
lesquels correspondent aux feux ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: fusible / feux croisement   fusible / feux croisement Icon_minitimeVen 20 Avr 2007 - 13:13
anthony a écrit:
bonjour,
merci d'avance
regarde sur la cache, normalement, il y a le schema pour savoir la correspondance
MessageSujet: Re: fusible / feux croisement   fusible / feux croisement Icon_minitimeSam 21 Avr 2007 - 22:09
je vais regarder, merci mais ne l'ai pas remarqué en inspectant boite à fusibles d'ailleurs pour les retirer aaahhh je me tue les doigts !
j'espère que c'est ça et pas autre chose genre relais, sinon, garage direct vu mes capacités manuelles !
MessageSujet: Re: fusible / feux croisement   fusible / feux croisement Icon_minitimeDim 22 Avr 2007 - 1:33
après examen de la chose :
oui le tableau des fusibles bien inscrit au dos du cache !
mais ce n'est pas apparemment mon problème, vu qu'après avoir changé les fusibles, même chose !
symptomes:
en position veilleuses, ok veilleuses
en posiition croisement, veilleuses uniquement allumées
en plein phares, ok plein phares + feux croisement allumés
d'ailleurs, si je retire les fusibles des pleins phares, je mets mon commodo en position plein phares, et hop, j'ai bien mes feux de croisement allumés.
donc d'ou vient le probleme qu 'en position feux de croisement, ceux ci ne s'allument pas ?
relais ? commodo ?
help please !!!!!!
» Pb Fusible Feux croisement avant gauche
» changement feux de croisement sur marea
» problemes feux de croisement maréa
» remplacement de feux de croisement par des ampoule led
» probleme feux croisement et route
