-55%
49.99 € 109.99 €
 probleme feux croisement et route
killybilly
J'habite : dijon
Voiture : bravo 1.6 16v sx
probleme feux croisement et route Empty
MessageSujet: probleme feux croisement et route   probleme feux croisement et route Icon_minitimeJeu 27 Sep 2007 - 18:47
Salut
j'ai donc un petit probleme avec mon commodo gauche, les feux de croisement ne s'allume plus et je peux seulement faire des appels de phares pour mettre les feux de route (pas pratique de rester à tirer sur le manche tout en tournant le volant Sad ) il n'y a que les clignotants qui marche corectement.
au debut les feux de croisement se remettaient des fois et là plus dutout j'ai verifié les fusibles et c'est ok donc ça doit venir du commodo
en poussant le manche pour bloquer les feux de route et en l'abaissant en jouant sur ça les feus de route se mettent lorsque je pousse un peu plus le manche que la normale.C'est donc un faux contact dans le commodo et je voulais savoir s'il était possible de régler ça sans racheter un autre commodo?
» Feux de croisement et route, aération et balais en panne
» problème feux de croisement - commodo & dépose de l'airb
» fusible / feux croisement
» Pb Fusible Feux croisement avant gauche
» remplacement de feux de croisement par des ampoule led
