35 €
 Passage cable ampli habitacle
valentin79
valentin79
J'habite : Montauban
Voiture : Fiat Bravo 2
Passage cable ampli habitacle Empty
MessageSujet: Passage cable ampli habitacle   Passage cable ampli habitacle Icon_minitimeMar 10 Fév 2015 - 9:49
Bonjour à tous,
Je souhaiterai améliorer le hi-fi de ma bravo en y installant un  subwoofer Focal Abus 21. Je voudrai savoir comment passer le cable d'alimentation de la batterie à l'habitacle à savoir que le cable n'est pas très gros.
Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Passage cable ampli habitacle   Passage cable ampli habitacle Icon_minitimeMar 10 Fév 2015 - 11:30
Regarde derrière tes pédales, il doit y avoir un caoutchouc ou tu pourras faire un petit trou ou un passage câbles.
MessageSujet: Re: Passage cable ampli habitacle   Passage cable ampli habitacle Icon_minitimeMar 10 Fév 2015 - 19:21
valentin79 a écrit:
Bonjour à tous,
c'est pour avoir le +12 ? dans ce cas pas la peine d'aller sur la batterie, il y a un +12 libre dans la boite à fusible sous le volant ^^
Passage cable ampli habitacle Cimg3410  -----> Passage cable ampli habitacle Fiat_b13
valentin79
valentin79
MessageSujet: Re: Passage cable ampli habitacle   Passage cable ampli habitacle Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 20:09
Merci pour les réponses je vais voir si je vois le 12v sous le volant sinon je passerai sous les pédales Smile
MessageSujet: Re: Passage cable ampli habitacle   Passage cable ampli habitacle Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 21:28
Pour un ampli, j'ai peur que le cable dispo soit un peu fin Mr.Red
Passage cable ampli habitacle Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Passage cable ampli habitacle Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» passage du cable d'alim
» Cable alim ampli
» probleme de passage de cable d'enceinte
» comment brancher cable en Y sur ampli
» [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat
