 comment brancher cable en Y sur ampli
comment brancher cable en Y sur ampli Empty
MessageSujet: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeDim 19 Fév 2006 - 13:54
Bonjour voila je ne sais pas comment faire pour brancher mes cables d'ampli
J'ai mon cable rca qui est brancher a mon autoradio et j'ai acheter 2 cables en Y pour brancher l'ampli comment je dois brancher ce Y ? merci. voila une photo pour vous expliquer.
comment brancher cable en Y sur ampli Imag00309hv
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeDim 19 Fév 2006 - 14:50
pour brancher c simple regarde
comment brancher cable en Y sur ampli Imag00309hv0mx.th
par contre le default d'un tel instalation c que tu ne peut pas separer les voix
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeDim 19 Fév 2006 - 15:02
qu'entend tu par separer les voix ? je ne peux pas regler a ma guise separement c ca ?
et si je le branche comme tu me lindique ?!
je branche ou mes sub ?
comment brancher cable en Y sur ampli Imag00312ff
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeDim 19 Fév 2006 - 15:09
exacte car un cable rca correspond a 2 voies exemple un RCA pour les deux HP avant et un rca pour les HP arriere en faisant comme tu veut faire tu vas commander tous les hp droit et tous le hp gauche il me sembles
donc la solution est la suivante du mest sur le chanel en blanc soit les hp avant ou ariere et de meme sur les rouges
MessageSujet: Re: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeDim 19 Fév 2006 - 15:17
sur la photo on voit pas bien mais pour les RCA c'est en haut a gauche et en bas a gauche ( blanc et noir ) ca va ensemble et haut droit et bas droit ca va ensemble !
mais je ne veux brancher que mes SUB dessus comment je peux faire ? je dois les brancher ou ? par rapport a la photo juste apres !!!!
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeDim 19 Fév 2006 - 15:45
voila pour un montage a deux sub
comment brancher cable en Y sur ampli Aa6nm.th
voila pour le remote je te conseil de le brancheer sur le fil de l'almentation de l'antenne electrique
MessageSujet: Re: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeDim 19 Fév 2006 - 15:59
merci mais pour l'alimentation j'ai reussit a tout brancher mais en fait le gros soucis c'est que j'ai brancher 3 sub entre eux et j'ai donc 2 fil un + et un - et je voudrais savoir comment les brancher sur l'ampli ??? merci
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeLun 20 Fév 2006 - 11:48
Donc alors si je compren bien tu veux brancher que tes sub sur ton ampli, ici présent en photo, c'est ça?
Car si oui donc tu peux utiliser les Y.
Sinon le mieux, si hp + sub vaut mieux avoir 2 cables RCA mais, aussi faut avoir un réglage spéciale sub sur ton poste et double sortie rca a ton poste.
Sinon pour tes sub tu les branches comme ta montré mister coke sauf que tu mets 2sub sur les meme emplacements. c'est un montage en parallele. mais bon ton ampli a intérets d'etre costo niveau puissance... Sinon vaut mieux avoir un ampli a coté...
MessageSujet: Re: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeLun 20 Fév 2006 - 12:20
si tu montes un ampli, fais le branchement suivant
comment brancher cable en Y sur ampli Branchementampli3yp
avec en sub 1 ton plus puissant de tous en 1*400
en sub 2 et 3, les deux autres en 2*200
l'ampli est stable sous 2 ohms, y a pas de probleme
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeLun 20 Fév 2006 - 13:23
Oui aussi lol!
mais il peut tres bien le mettre comme je lui ai dit, ça changera pas grand chose...
MessageSujet: Re: comment brancher cable en Y sur ampli   comment brancher cable en Y sur ampli Icon_minitimeLun 20 Fév 2006 - 14:38
J'ai monter le sub 2/3 en serie et le sub 1 seul et ca marche nickel merci beaucoup.
» Cable alim ampli
» ampli + hp ar
» [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat
» Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?
» help me jai un ampli
