| Sujet: probleme de passage de cable d'enceinte Lun 12 Nov 2007 - 10:25 | |
| Bonjour, j'ai un petit probleme au niveau de mes portiere. il y a un passage de cable entre l'intérieur et la portiere sous la forme d'un conduit en caoutchou, cependant on ne peut rien passer dedans car c'est une prise au bout. Quelqu'un saurait-il ou je pourrai passer mes cable d'enceinte de la portiere avant ver l'interieur? |
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte Lun 12 Nov 2007 - 21:18 | |
| salut,
tu perse 2 trous, un coté porte et l'autres en face quoi tu met un bout de gaines pour protéger tes fils des coupure et parasite
sinon je sais pas comment sa s'appele tu met aussi un p'tio joint en cahoutchou ( orthographe ? ) la ou tu a persé sur la mienne j'ai fait ce proceder et c'est nickel
je suis pas trait clair la non ? si ? |
prodijjj Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1075 Inscription : 21/06/2006 J'habite : Yonne Voiture : HGT 155... Age : 36
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte Lun 12 Nov 2007 - 23:25 | |
| si sa peut aidée: http://bravo.forumactif.com/hi-fi-options-multimedia-f19/tuto-montage-d-ampli-t507.htm | |
bullrot Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 537 Inscription : 30/10/2006 J'habite : Mons - Hornu Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 Sportline Age : 39
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte Mar 13 Nov 2007 - 9:47 | |
| si c'est du capot moteur a l'interieur tu dois percer ( doucement ) le caoutchou d'isolation | |
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte Mar 13 Nov 2007 - 13:42 | |
| ok parce que a part precer la porte je voyait pas d'autre moyen non plus merci du conseil zepoch |
Cradius Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte Mar 13 Nov 2007 - 19:51 | |
| - double d a écrit:
- ok parce que a part precer la porte je voyait pas d'autre moyen non plus merci du conseil zepoch
Je dis ça au hazard, mais as tu regarder quand meme si les fils ne sont pas déja tirer, car ce serait étonnant qu'ils ont pas prévu les fils, FIAT!!! sinon, comme dis les autres, perce, mais par contre, met du silicon pour faire un joint. | |
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte Mar 13 Nov 2007 - 21:51 | |
| de rien c'est cool Ah oui aussi, meme si fiat a déja tiré des fils met quand meme d'autres cables qui seront de bien meilleur qualiter et durabiliter dans le temps style oxydation etc... tu en trouve dans tous les centre autos @+ |
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte Mar 13 Nov 2007 - 23:20 | |
| ouai jvai percer et metre un caoutchou histoire ke ca fasse propre |
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte Mer 14 Nov 2007 - 0:12 | |
| une fois le trou persé met un tio coup d'appret anti rouille juste autour du trou mais tres fin, au pinceau si tu en a en liquide sinon tanpis
apres c'est cool ton bout de caoutchou cachera l'appret sa evite les blem la mienne avais commencer a rouiller mais j'ai vite stoper |
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte Mer 14 Nov 2007 - 18:56 | |
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte Mer 14 Nov 2007 - 21:17 | |
| hesite pas hein si je peut t'aider no problem et tien nous au jus de l'evolution. |
| Sujet: Re: probleme de passage de cable d'enceinte | |
