-50%
54.99 € 109.99 €
 probleme passage de vitesse
probleme passage de vitesse Empty
MessageSujet: probleme passage de vitesse   probleme passage de vitesse Icon_minitimeDim 9 Nov 2008 - 11:13
bonjour à tous
voilà j ai un soucis avec mes vitesses
moteur allumer je peux que passer la 3 et la 5 pour la marche arriére je suis obliger de la tenir car elle s'enclenche pas
moteur étein la 1,2,4 je les passes avec impeut de mal
avez vous des solutions
merci What the fuck ?!?
salut à tous
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse   probleme passage de vitesse Icon_minitimeDim 9 Nov 2008 - 11:31
Bonjour Thiry67, pour la boite de vitesse qui a du mal a passer, un bon coup de vidange devrait deja lui faire du bien.
Si c'est simplement le fait que tes vitesses accrochent un peu, voir meme que la marche arriere ne passe pas sans avoir au prealable passé la 4 ou une autre, suis ce tuto :
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/vidange-boite-de-vitesse-t104.htm
je l'ai suivi, et elles passent beaucoup mieux!
Par contre si le probleme est plus grave que le simple fait qu'elles accrochent, attend les réponses des experts en meca!
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse   probleme passage de vitesse Icon_minitimeDim 9 Nov 2008 - 12:13
merci pikouik
pour les info je vais voir sa cette aprem.comme j'ai tous ce qui me faut
encore merci et @+
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse   probleme passage de vitesse Icon_minitimeDim 9 Nov 2008 - 12:31
Pour info, j'ai pas vidangé que la boite mais le pont avec (c'est la meme huile)
Il faut juste ouvrir un autre bouchon de vidange, il est en page 2 sur le tuto donné ci dessus.
MessageSujet: pas chance   probleme passage de vitesse Icon_minitimeDim 9 Nov 2008 - 13:46
bon voila j'ai vidanger la boite et je l'est remise a niveau
mais rien de mieux,j ai demonter le support batterie et controler les deux cable de vitesse et c'est bon.
quand je fait passer les vitesse avec la main directement sur la boite tous passe pale
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse   probleme passage de vitesse Icon_minitimeDim 9 Nov 2008 - 14:22
il existe des additifs pour boite de vitesse que tu trouveras en centre auto, mais en meme je pense temps qu'il y aurai bien un probleme a l'intérieur de la boite de vitesse...
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse   probleme passage de vitesse Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 5:58
salut eriturbo
effectivement.moi je pencherer pour un pb plus sérieus.
je vais voir à demonter le selecteur de boite
Rolling Eyes
aller merci et a +
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse   probleme passage de vitesse Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 8:12
a mon avis problème d'embrayage, regarde si c'est hydraulique si tu n'a pas une fuite.
probleme passage de vitesse Unpact10
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse   probleme passage de vitesse Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 8:24
sur sur td l embrayage se fais macaniquement (cable) il n y a donc pas d hydrolique dificil de dire dou sa vien degraphe les cable du selecteur et regare si tu na pas de point dur ( sa doit etre tres souple) sinon ta un probleme de boite
MessageSujet: Re: probleme passage de vitesse   probleme passage de vitesse Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 10:56
salut fabi86
j'ai deja fait ca hier.ce matin j'ai passer la premiere directement sur la boite(sans utiliser le levier de vitesse) et la j'ai demarrer et avancer sans aucun bruit ou pbl...
cet aprem je l'amenne chez fiat et un mecano va regarder et m aurienter.
car aux tel je lui est expliquer et pour lui c'est une connerie a 2 sous.
alors je croise les doigts que ce soit vrai
et merci à toi je vous t indrais tous aucourant de l'évolution de titine
bravopowaaa
» probleme de passage des vitesse
» probleme de vitesse
» Probleme de passage de vitesses
» Problème passage de vitesses
» probleme compteur de vitesse
