| probleme compteur de vitesse | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: probleme compteur de vitesse Sam 19 Nov 2011 - 23:33 | |
| Salut tous le monde ! Alors je vous explique mon probleme, dés que je me met a rouler, mon compteur de vitesse indique 240-250km/h et quand je m'arréte, il m'indique 20-30km/h et quand je coupe le moteur l'aiguille revient a 0. Seul le compteur de vitesse fait des siennes, le compte tour, compteur kilométrique, ect, marche comme il faut. Quelqu'un aurait une idée de ce que ça peut être svp ? |
MOT@RDFOUS Modér@nus
![Modér@nus Modér@nus](https://2img.net/r/hpimg4/pics/824695admin.gif)
![MOT@RDFOUS](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1836-0.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 7480 Inscription : 11/09/2008 J'habite : Moutiers 73 Voiture : ABARTH / FIAT bravo 1.8 16 v 115 ch GT boîte courte, , alfa 147 2.0 150 ch selespeed , fiat punto 1.8 16v 130 ch HGT , Fiat punto 1.2 8v 60 Ch ELX Age : 37
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Dim 20 Nov 2011 - 2:20 | |
| A mon avis c'est le capteur de vitesse qui deconne , apres vu que c'est des capteurs electriques , a voir si sa vien d la roue ou du compteur , c'est une autre affaire ....
Mon pere avais eut le probleme a l'époque sur une golf 2 et a ce moment la c'est le compteur qui a du etre changé ... ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![probleme compteur de vitesse 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![probleme compteur de vitesse 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![probleme compteur de vitesse 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !!
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Dim 20 Nov 2011 - 2:52 | |
| donc c'est pas le tableau de bord a changer ? et je fais comment pour savoir lequel des deux déconnes ou est mort ? =s ps : magnifique la photo profil |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Dim 20 Nov 2011 - 12:05 | |
| Salut, Enlève le réacteur d'avion que tu as dans ton coffre, sa devrait résoudre le problème ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) Plus sérieusement, vérifie d'abord la connectique du compteur. Tu dis que le compteur kilométrique marche correctement, mais ne tourne t'il pas trop vite (comme si tu roulais vraiment à 250 ) ? Si c'est le capteur de vitesse, ton compteur kilométrique tournerais trop vite. Si ce n'est pas le cas, c'est un problème interne au compteur ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Dim 20 Nov 2011 - 16:40 | |
| Salut et merci pour ta réponse =) Je pense que mon compteur marque le kilomètre réel parcouru mais j'en suis pas sure donc je vais y faire attention cette semaine. j'ai déja démonté mon tableau de bord pour rebrancher les connectiques derrières pour voir si ça n'était un faux contact par exemple mais ce n'est pas ça... et si ça peut vous aider, ce problème est survenu aprés une panne de batterie ps : faut que je regarde lequel de compteur kilométrique ? celui qu'on peut remettre a zéro ou l'autre ? ^^ |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Lun 21 Nov 2011 - 17:38 | |
| les deux compteurs kilométrique marche correctement, c'est donc le compteur que je dois changer ? et un compteur de jtd peut se monter sur un td ? |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Lun 21 Nov 2011 - 21:42 | |
| - t0xic0 a écrit:
- les deux compteurs kilométrique marche correctement, c'est donc le compteur que je dois changer ?
et un compteur de jtd peut se monter sur un td ? Normalement non , les compteurs de phase 1 donc td non pas les meme conectiques que les compteures de phases deux pour les jtd . Elle est de quelle année ta td ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![probleme compteur de vitesse 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![probleme compteur de vitesse 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![probleme compteur de vitesse 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Lun 21 Nov 2011 - 22:17 | |
| elle est de mars 1999 est elle a le compte tour et l'affichage analogique... :s |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Lun 21 Nov 2011 - 22:24 | |
| - t0xic0 a écrit:
- elle est de mars 1999 est elle a le compte tour et l'affichage analogique... :s
ouai , il te faut donc un compteur de phase deux ..... normalement ceux de jtd sont effectivement bon . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![probleme compteur de vitesse 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![probleme compteur de vitesse 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![probleme compteur de vitesse 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Lun 21 Nov 2011 - 22:37 | |
| merci merci bon ben j'ai plus qu'a me mettre a la recherche d'un compteur... merci pour votre aide en tous cas |
Mika Administrateur
![Mika](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/4276-5.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 3979 Inscription : 11/05/2011 J'habite : Avignon Voiture : Fiat bravo 1.6 16V SX Pack clim Age : 34
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Mar 22 Nov 2011 - 3:10 | |
| Question bete mais comment fait-on si on récupère un compteur a la casse et qu'on veut le remettre au km de l'ancien? ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif) Qu'il soit analogique ou a rouleau. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 ![probleme compteur de vitesse Fiat_r13](https://i.servimg.com/u/f17/17/37/10/31/fiat_r13.jpg) | |
jiip Ancien Staff
![jiip](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1169-43.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 7548 Inscription : 28/06/2007 J'habite : wambrechies Voiture : alfa 156 sw 1.8L ts, ex marea 2.4L td125, ex brarea 1.8L, ex brarea 1.4L sx->gt Age : 45
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
reno 01 Accro Bravo
![Accro Bravo Accro Bravo](https://2img.net/r/hpimg4/pics/760241011.gif)
![reno 01](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/2285-96.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 4415 Inscription : 19/06/2009 J'habite : le 01, dans une marre à canard.... Voiture : Anciennement bravo 1.4 sx // maintenant Punto evo abarth Age : 52
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Mar 22 Nov 2011 - 11:47 | |
| si il y a moyen de le faire mais ce n'est pas le genre d'information que l'on peut mettre aux yeux de tous........moi ché pas comment on fait | |
Mika Administrateur
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Mar 22 Nov 2011 - 16:48 | |
| - reno 01 a écrit:
- si il y a moyen de le faire mais ce n'est pas le genre d'information que l'on peut mettre aux yeux de tous........moi ché pas comment on fait
Ben on est deux alors!! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 ![probleme compteur de vitesse Fiat_r13](https://i.servimg.com/u/f17/17/37/10/31/fiat_r13.jpg) | |
jiip Ancien Staff
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Mar 22 Nov 2011 - 17:24 | |
bé oui, d'où le "on peut pas" (jiip en mode modo! ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) ) | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Mer 23 Nov 2011 - 1:39 | |
| J'ai un compteure de phase deux mais en essance ( 126 000 km digitale ) , je sais pas si pour le compte tours c'est compatible ? Sinon ont poura traiter affaire ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![probleme compteur de vitesse 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![probleme compteur de vitesse 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![probleme compteur de vitesse 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Mer 23 Nov 2011 - 11:17 | |
| Vu qu'un essence et un diesel non pas tout à fait les mêmes régimes de fonctionnement, le compte tour ne sera pas compatible ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) Sinon tu dis affichage analogique donc rouleau ? Car quand on parle d'un écran, on dit numérique ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Modifier un kilométrage ce fait, mais pas ici. En plus, c'est un coup à ce que le compteur ne marche plus du tout (dans le cadre de ceux à rouleaux). ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Mer 23 Nov 2011 - 14:21 | |
| alors c'est un compteur numérique^^ j'écume les casses de la région pour trouver mon compteur mais toujours rien |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Mer 23 Nov 2011 - 17:24 | |
| Tu as quel compteur ? Avec les ronds ou les ovales ? Je crois que c'est ovale sur les TD. Du coup, un pti tours sur le coin coin: Ovale sans compte tours --> http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/197328001.htm?ca=7_s Ovale avec compte tours --> http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/206625067.htm?ca=7_s Rond --> http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/122421151.htm?ca=7_s Le rond c'est un compteur de JTD, mais si tu as le même, sa passe ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Il suffit de s'arranger avec le mec pour les frais de port ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Mer 23 Nov 2011 - 19:29 | |
| moi j'ai des ronds mais je voulais des ovales histoire de changer un peu ^^ c'est compatible au moins ? et merci pour les liens, c'est gentil |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Jeu 24 Nov 2011 - 14:59 | |
| Si tu as un rond, laisse un rond. Pas sur que sa soit compatible car les voyants ne sont pas au même endroit. Perso j'aime pas les ovales car tu as une bande de voyant en bas "à l'ancienne" alors que pour les rond, les voyants sont planqués un peu partout ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Ven 25 Nov 2011 - 16:07 | |
| c'est lequel le rond a fond blanc ? et il est compatible sur ma titine ? :p |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Ven 25 Nov 2011 - 19:04 | |
| Rond à fond blanc = JTD steel, HGT et trofeo. En théorie, le compteur JTD = compteur TD. En pratique, je n'en sais rien ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Ven 25 Nov 2011 - 19:36 | |
| okay merci ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) bon ben demain c'est décidé je vais chercher toutes les pièces qu'il me faut a la casse et je retape titine merci pour vos conseils |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse Ven 25 Nov 2011 - 19:47 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Si tu as un rond, laisse un rond. Pas sur que sa soit compatible car les voyants ne sont pas au même endroit.
Perso j'aime pas les ovales car tu as une bande de voyant en bas "à l'ancienne" alors que pour les rond, les voyants sont planqués un peu partout C'est compatible , j'ai deja remplacer un compteur ovale de fiat brava s , par un compteur ronds avec compte tours de bravo gt ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![probleme compteur de vitesse 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![probleme compteur de vitesse 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![probleme compteur de vitesse 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
![probleme compteur de vitesse Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme compteur de vitesse ![probleme compteur de vitesse Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
