-38%
99.99 € 159.99 €
 Voyant HS Compteur de vitesse (F0Q0612m)
Deekrai
J'habite : Caen
Voiture : Bravo II
Voyant HS Compteur de vitesse (F0Q0612m) Empty
MessageSujet: Voyant HS Compteur de vitesse (F0Q0612m)   Voyant HS Compteur de vitesse (F0Q0612m) Icon_minitimeJeu 19 Sep 2019 - 19:13
J'ai remarqué aujourd'hui que le voyant moteur ne s’allume pas du tout, ce qui est sensé être le cas quand on met le contact. Surtout qu'aujourd'hui après une perte de puissance du moteur, l'écran LCD m'indique de vérifier le moteur mais aucun voyant moteur.
Hors sur internet quand je tape "vérifier le moteur" tout le monde à le voyant moteur qui s'allume.
Mes questions sont les suivantes :
Ya-t-il un autre moyen de diagnostiquer ce voyant ?
Est-il réparable sans remplacement du compteur ?
Merci d'avance de votre aide. Car dans le manuel il est indiqué : Si, en tournant la clé de
contact en position MAR, le
témoin ne s’allume pas ou
bien si, pendant la marche, il
s’allume à lumière fixe ou clignotante
(sur certaines versions en même temps
que le message visualisé par l’affichage), s’adresser le plus tôt possible au
Réseau Après-vente Fiat. La fonctionnalité du témoin peut être vérifiée
à l’aide d’appareils spéciaux par les
agents de contrôle de la circulation.
S’en tenir aux normes en vigueur dans
le Pays où l’on circule.
Si je pouvais éviter de payer juste pour qu'on me dise : "effectivement le voyant fonctionne pas".
Modèle du compteur : F0Q0612m (Versions avec affichage
multifonction reconfigurable)
» Pb compteur de vitesse
» probleme compteur de vitesse
» URGENT - Compteur Vitesse et Kilométrique
» jauge temperature et compteur vitesse
» Pb d'injection à 2000 Tr/m + erreur compteur vitesse
