-30%
139.99 € 198.99 €
 passage du cable d'alim
stef-bravo
Mataous
CaptainCar
jam69
Yop
10 participants
passage du cable d'alim Empty
MessageSujet: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeVen 15 Juil 2005 - 18:40
J'ai fait comme ca: (je pensais que j'avais posté ce photo-reportage, mais je le retrouve plus...)
Alors voila la cosse du fil d'alim vissée sur la batterie:
passage du cable d'alim Diabolino_1082133086_cosse
Le tout relié au fusible de 40amp. Si vous avez une admission, prévoyez assez de fil pour si vous voulez remettre la boite a air d'origine:
passage du cable d'alim Diabolino_1082133128_cosse_fusible
Puis passer le fil dans l'habitacle. Pour ma part, j'ai arraché un rivet en plastoc qui tenait le feutre au dessus des pédales, j'ai passé un fil de fer, puis lorsqu'il est ressorti du compartiment moteur, j'ai attaché le cable d'alim puis j'ai fait passé le tout:
passage du cable d'alim Diabolino_1082133229_sortie_fil_alim
Ensuite, le faire passer a DROITE du véhicule. Si vous le passez a gauche, des interférences peuvent survenir...
passage du cable d'alim Diabolino_1082133439_alim
Et le cable cinch a GAUCHE (en arriere plan, on voit le toron de fils qui contient les cable des HP arrieres)
passage du cable d'alim Diabolino_1082133507_cinch
Puis on ramene le cinch par sous les sièges arrières avec le cable de masse et d'alim:
passage du cable d'alim Diabolino_1082134354_alim_masse_cinch
La vis a laquelle j'ai attaché mon cable de masse (poncer un peu la peinture et la vis pour un meilleur contact)
passage du cable d'alim Diabolino_1082134531_masse
Puis, connecter le tout a l'ampli (désolé pour les sandows pour l'attache barbare. Je sais, c'est attaché comme un bourrin, mais j'ai du aller au boulot avec, et l'ampli n'est pas encore fixé...)
passage du cable d'alim Diabolino_1082134850_ampli
Puis la plage arriere avec mon sub et deux HP (m'en veuillez pas pour la planche, ce w-e elle reoit une petite moquette noir)
passage du cable d'alim Diabolino_1082135019_plage
Et une tite vue d'ensemble...
passage du cable d'alim Diabolino_1082135053_plage_alim
Alors voila... J'espere que ce petit photo-reportage a été instructif!! A+
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeDim 28 Aoû 2005 - 19:48
Dites moi, j'aurais une petite question qui me trotte.
Je viens d'acheter un ampli et je compte me lancer dans le cablage demain aprem mais je me suis rendu compte que l'ex proprio a fait passé tout les cable des hp du coté droit donc je fait quoi?
Je passe ce qui vont allé a l'ampli par la gauche?
Dsl je suis un peu novice sur ce point la!Embarassed
merci bounce
jam69
jam69
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeLun 29 Aoû 2005 - 3:53
merci bounce
Quand tu parles de cables hp ce sont des rca ou de vrai cables?
Pour ma part mon alim passe coté passager et les rca passent sous la colonne centrale (levier de vitesses) pour ressortir sous la banquette arriere.
A savoir qu'il ne faut pas croiser les rca et l'alim sous peine d'avoir des gésillements..
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeMar 30 Aoû 2005 - 0:34
j'ai suivi ton conseil jam et y a pas de grésillements c'est nikel Exclamation Exclamation
Jte remerci.
Par contre, durant tout mon montage j'ai pris quelques photos sa vaut le coup que je fasse un nouveau tuto pour le montage d'un ampli pour les novices comme moi Question
Je pense que sa peut aider certains...
jam69
jam69
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeVen 21 Oct 2005 - 5:07
Je viens de monter une petite sono (juste ampli et sub)dans la bravo de mon meilleur ami et donc voici ces quelques photos du passage d'alim un peu différent des autres...
Bloc moteur démonté le plastique ou il ya le filtre a pollen, il y a un capuchon noir a perforé pour paser le cable.
passage du cable d'alim Sono1re1pn
passage du cable d'alim Sono2re7op
Dans la boite a gants
passage du cable d'alim Sono3re5ul
Petite aperçu mais sinon j'ai demonté les plastisques bien sur
passage du cable d'alim Sono5re4lv
passage du cable d'alim Sono6re1bk
Ensuite du cendrier (a passé sous la moquette) jusqu'a....
passage du cable d'alim Sono7re9vk
... la banquette arriere
passage du cable d'alim Sono8re0fy
Mon pote voulait que l'on demonte le mois de plastique possible pour ne pas les peter (seuil de portes) donc le rca passe avec et il n'y a aucun parasite (plusieurs vérif faites biens sur); a savoir que c'est une petite section d'alim et un rca 1er prix.
Si ça peut en aider quelques un je repondrai a vos questions avec plaisir
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeSam 22 Oct 2005 - 10:35
Mais on dirait que tout le monde se casse les coui... avec ce passage de cable... La baterie est à gauche, pourquoi tout le monde fait passer le cable à droite pour ensuite repiquer à gauche !!!!
Perso je suis passer tout droit à partir de la baterie, j'ai pas trop galérer et je sors au niveau de l'arbre directionnel (enfin juste en dessous)... Je vous ferez suivre les tofs.
Mataous
Mataous
J'habite : Cognac [16]
Voiture : Fiat Stilo JTD 115 Dynamic
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeMar 1 Nov 2005 - 23:10
Ca y est le cable est tiré (enfin les câbles) et ca marche nickel! (Merci cap'!)
Je me suis inspiré de la methode de Coucou pour l'alim (c'est un peu visible porte ouverte mais bien plus simple et pas genant (le câble passe derrier l'aile et debouche pres du filtre à air!):
passage du cable d'alim Img04143eq
Pose du fusible au compartiment moteur et câblage:
passage du cable d'alim Img04295pt
Vue du coffre (sans le sub pour l'instant Embarassed mais propre quand même...) :
passage du cable d'alim Img04263uq
Câblage de l'ampli (RCA pas encore fixés Rolling Eyes )
passage du cable d'alim Img04277il
Kit utilisé :
passage du cable d'alim Img03947mr
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeLun 7 Nov 2005 - 11:35
Alors voila ce que ça donne une instal de captain Razz
Tu soulèves légèrement ton tapis de sol et tu trouves un petit trou pour passer tranquille, c'est juste derrière l'embrayage !!
passage du cable d'alim Pict00070if
Coté moteur ça donne ça : (je sais j'aurais pu le faire passer dessous aussi)
passage du cable d'alim Pict00083rh
Et après ça plonge jusqu'au pédale en suivant les autres cables
passage du cable d'alim Pict00109zt
stef-bravo
Banni définitivement
Niveau d'avertissement : 100%
J'habite : l'isle adam
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeSam 27 Jan 2007 - 14:51
salut a toous eske lun dentre vous sais comment on calcule un litrage??
pour 2 sub en 27 focal???
MessageSujet: poste d'origine a un autre poste de marque??   passage du cable d'alim Icon_minitimeSam 27 Jan 2007 - 19:37
slt les gars j aurais un petit soucis d allimantation avec mon poste cars ca fais 5ans que g changé de poste mes la il aurais peut-etre quelqu'un qui pourais m'aider voila le truc c'es des j'éteins ma voiture et que je la ralume le poste ce remet a zero comme ci je venais de le débrancé ca devient tres chiant ci quelqu'un a eu le méme probléme et commen avez- vous fais pour le résoudre
et voila la premier chose et un autre probléme mon emplis et branché directement sur la batteri mes je suis obligé d'enlevé le fusible ci quelqu'un aurais une solution ca serai sper cool de m'aidé et mes probléme merci les gars de votre compréhension allé sur ce bonne route et tres bientot.
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeSam 27 Jan 2007 - 19:48
http://bravo.forumactif.com/Personnalisation-c4/Hi-fi-options-multimedia-f19/Plan-de-caisson-t1357.htm
utilise la fonction recherche Wink
tofy29 a écrit:
slt les gars j aurais un petit soucis d allimantation avec mon poste cars ca fais 5ans que g changé de poste mes la il aurais peut-etre quelqu'un qui pourais m'aider voila le truc c'es des j'éteins ma voiture et que je la ralume le poste ce remet a zero comme ci je venais de le débrancé ca devient tres chiant ci quelqu'un a eu le méme probléme et commen avez- vous fais et voila la premier chose et une autre mon emplis et branché en directement sue la batteri comme il vaut le faire mes je suis obligé de enlever fusible car autrement il me vide la batteri comme mon poste pas sans etre alimenté et que l amplie et branché que doige fair aidé moi ca serais surper sympas merci d'avance de votre compréhension.
utilise aussi la fonction recherche Wink
http://bravo.forumactif.com/Personnalisation-c4/Hi-fi-options-multimedia-f19/memorisation-stations-et-position-cd-apres-coupure-contact-t3524.htm
http://bravo.forumactif.com/Personnalisation-c4/Hi-fi-options-multimedia-f19/Alimentation-poste-t1166.htm
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeDim 22 Juin 2008 - 16:19
Et à propos du câble qu'il faut relié à la masse, dans le coffre a quoi je pourrais le relier ?
win666
win666
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeDim 22 Juin 2008 - 19:55
il y a 1 point de masse quand tu ouvre les cache pour acceder au phare arriere
AdminAb@rtH
AdminAb@rtH
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeDim 22 Juin 2008 - 20:02
perso j'ai fait un petit trou et j'ai rivetez le câble sous le tapis a coté des sièges arrière
passage du cable d'alim Forum10
La boutique du forum
Kiby
Kiby
J'habite : Dans l'Oise(60)
Voiture : Opel Astra GTC 1,7 CDTI Sport
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeVen 17 Oct 2008 - 21:16
si je pase le cable d'alim coter conducteur et les rca coter passager ca ne pose pas de probleme?
http://bravo60.skyrock.com/
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeSam 18 Oct 2008 - 0:49
nan c'est ce que tout le monde fait kiby ! faut imperativement passer un de chaque coté sinon tu auras des interferences et des gresillements si les 2 sont du meme coté.
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeSam 18 Oct 2008 - 8:58
c'est ce que j'ai dit alim coter gauche et rca coter droit.
c juste que personne ne la fait et ca me paraissait bizard.
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeSam 18 Oct 2008 - 19:10
bon bah j'arrive pas à passer mon câble d'alimentation.
je voit pas par où je pourrais faire passer mon câble
win666
win666
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 0:25
en faite je serai pas te montrer de photo mais je t explique
tu démonte les essuie glace
ensuite les 2 cache en plastique en dessous des essuie glace
tu accédé au partie ou tu voit les moteur des essuie glace
et la a droite quand tu regarde de face la voiture tu as un passe cable en caoutchouc je dire dessus et tu passe aisément ton câble d alim
si ses une grosse section passe un fil plus fin ta passera plus facilement
et il sort derrière les fusible en dessous a gauche du volant tu as 3 vis pour démonter le cache et tu arrive a avoir ton cable d alim
Voila je sais que ses facile d écrire mais moin de le faire donc bonne chance a toi
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 12:07
ok je vais essayer
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 18:38
ca a marcher merci ce soir je met les photos
win666
win666
MessageSujet: Re: passage du cable d'alim   passage du cable d'alim Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 19:52
de rien
» probleme de passage de cable d'enceinte
» Passage cable ampli habitacle
» [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat
» 1er Couac ! Mon passage en 2nd...
» Passage en HTTPS ?
