Vous êtes nouveau sur le forum de la Fiat Bravo, donc dans un premier temps, allez dans la section "présentation" pour vous présenter. Tant que la présentation ne sera pas faite, vous ne pourrez pas poster ailleurs ou voir les tutoriels. En cas de non présentation ou de présentation incorrecte,votre compte sera désactivé.
Alors, je possède une fiat brava qui a 192 000 km au compteur et qui ne veut pas démarrer ! (a froid comme a chaud)
La distri a été faite a 110 000 km, j'ai changer le thermostat il y a 2000 ou 3000 km, la batterie est bonne, quand j'ouvre la purge du filtre a gasoil et que je met le contact le gasoil pisse.
En revanche, le voyant de préchauffage clignote, mais ça doit faire 50 000 km que c'est comme ça et je ne pense pas que ça soit ça.
Le voyant d’antidémarrage s’éteint bien et le voyant d'injection reste constamment allumé.
Selon vous ça peut être un capteur pmh qui déconne ?
J'espere vraiment que ça sera le capteur pmh, demain je vais a la casse essayé de récupéré ça sur un jtd et pouvoir testé.
Le problème c'est que la voiture est immobilisé en pente et que j'ai aucun moyen de la redémarré
Sinon c'est une brava sx de 1999 jtd 105, que j'avais acheté a une mamie, pas trop cher a 77 000 km et j'ai jamais été emmerdé jusqu'a maintenant, d'abord le thermostat et là ce problème de démarrage
Sinon comment savoir quelle câble peut on prendre pour faire un diag ?
Migoul Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 263 Inscription : 05/06/2013J'habite : Bordeaux Voiture : Fiat Marea WE Age : 42
Au diag tu ne verras rien car l'erreur qui ressort est un décalage entre les valeurs données par l'AAC et le PMH, peut importe le capteur en cause. Mais vu que tu n'as pas mis les mains dans la distri, je penche fortement en faveur du PMH vu que la gazoil arrive et donc que la pompe de gavage doit tourner
Donc a première vu ça serait le capteur pmh, j'ai oublié de préciser que cela n'est pas venu subitement. Elle avait déjà fait le coup 2 fois mais en retentant plusieurs fois elle avait peter.
Le logiciel est peut être pas le même (je parle dans le calculo). Sur la mienne quand le PMH avait lâché, l'erreur était juste une histoire de valeurs ne correspondant pas entre les 2 capteurs
vegaz Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 6 Inscription : 30/09/2013J'habite : gironde Voiture : brava sx jtd 105 Age : 35
Sujet: Re: Brava jtd 105 démarrage impossible Jeu 1 Mai 2014 - 18:14
Bonsoir,
Juste pour confirmer que c'était le capteur PMH
Pas trop dur a changer, juste le support de la prise qui est mal foutu !
