-36%
254.99 € 399.01 €
 Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105
acid59
J'habite : Nord
Voiture : Fiat maréa JTD 105 SX
Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Empty
MessageSujet: Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105   Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 12:37
j'ai acheté un kit de freins arrière suite fuite cylindre de roue,
j'ai mis en place le nouveau cylindre comme sur la photo tout va bien,
mais pour les mâchoires le câble de frein à main comment le détendre? car le ressort très dure à reculé même avec une pince,
et euh
pourquoi sur le nouveau kit de frein le câble de frein à main se mes à gauche et non à droite?
Voir photo:
Cordialement,
Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Frein_10
Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Frein_11
Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Frein_12
Yoann53
Yoann53
J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47)
Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim
MessageSujet: Re: Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105   Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 22:00
Dans ta boite, tu dois avoir un kit pour chaque coté, ce kit la est pour le coté droite. Regarde dans ta boite, tu verras qu'il y a l'autre kit pour ton coté gauche Smile
acid59
J'habite : Nord
MessageSujet: Re: Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105   Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Icon_minitimeDim 26 Jan 2014 - 11:40
Rebonjour,
oui il y avait une erreur , le garage m'a donné deux côté pareille,
lol
problème résolu
acid59
J'habite : Nord
MessageSujet: Re: Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105   Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Icon_minitimeJeu 22 Mai 2014 - 10:13
Sa donne sa monté :
Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Dscf1010
yazid
J'habite : nord
Voiture : fiat brava 1.6 103 ch 16 v 1998 elx
MessageSujet: merci pour c'est belle photo    Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Icon_minitimeJeu 22 Mai 2014 - 10:56
bonjour acide59 merci pour c'est photo ca ma sortie d'une inpasse je vien de minscrire et j'ai fini mon kit arié de frein grasse a c'est belle photo brava ou bravo salut
acid59
J'habite : Nord
MessageSujet: Re: Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105   Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Icon_minitimeJeu 22 Mai 2014 - 13:38
de rien si sa peut servir ,
je les rajouté ce matin, car j'avais oublié de mettre,
depuis ces photos j'ai fais contrôlé au garage si j'avais bien monté le tout,
tout est ok,
le plus chiant desserré le câble du frein à main
Cordialement
MessageSujet: Re: Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105   Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Icon_minitimeJeu 22 Mai 2014 - 18:35
Attention à l'écriture, c'est parfois limite lisible !! Merci Wink
Il est changé donc c'est trop tard, mais un cylindre, si le joint est en bon état, ça se répare, ça ne se change pas. Quand il fuit, c'est en général à cause de merdes qui se mettent dans la gorge du joint. Donc un nettoyage + graissage (pour nourrir la caoutchouc) et ça repart !! Wink
Après c'est vrai qu'a 10€ sur le cylindre sur nos caisses, ça vaut pas le coup de se faire chier, mais il faut y penser sur les voitures à 50€ le cylindre Wink
Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Bonjour probléme de kit de frein arrière fiat maréa JTD 105 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» problème fermeture centralisée fiat marea
» probleme frein arriere bravo 100
» vis de purge frein arriere
» Probleme de conso sur fiat marea 1L6
» Problème de clim fiat marea JTD
