Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 vis de purge frein arriere
yanyan35
chris07
6 participants
chris07
J'habite : ardeche
Voiture : 1.9 jtd 100 steel
vis de purge frein arriere Empty
MessageSujet: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeDim 13 Nov 2011 - 14:59
bonjour
j'ai changer mes flexibles de frein avant. j'ai remis du dot 4 dans le reservoir. au moment de purger l'arriere, on arrive pas a devisser le vis de purge. quelqu'un a t'il un conseil, une photo, un tuto... quelques choses pour nous aider. A l'avant pas de probleme mais a l'arriere on y arrive pas. peut etre nous y prennons nous mal?
merci pour votre aide et vos conseils
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeDim 13 Nov 2011 - 15:00
j'ai oublié de preciser qu'il s'agit d'une bravo JTD 100 steel de 2001
yanyan35
yanyan35
J'habite : Dingé (35)
Voiture : Fiat stilo jtd 115,FIAT bravo 1.8 16v GT=Hs en vente pièces,FIAT brava 1.9 TD 100sx=VENDU ,FIAT Ducato 2.5D mdr
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeDim 13 Nov 2011 - 19:08
slt Smile ! nan pas de methode en particulier pour les vis de purges, il se peux qu'elles soit oxydées!force avec une clée a pipe (sa t'évitera d'abimer l'empreinte) et sa devrais venir sans trop de problèmes t'inquiette pas c'est un pas classique donc tu peut forcer.
je sais pas si tu a déja purger totalement l'avant mais normalement quand tu utilise la méthode classique de la purge au pied il faut purger en croix AVG et ARD puis AVD et ARG.
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeLun 14 Nov 2011 - 11:45
C'est effectivement un circuit en croix mais on commence toujours par le point le plus loin, donc ARD --> AVG puis ARG --> AVD Wink
Si sa ne vient pas, le WD 40 est ton ami Wink
vis de purge frein arriere Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
vis de purge frein arriere Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeLun 14 Nov 2011 - 20:34
j'avais vu que c'etait en croix en commencant par arriere droit. n'arrivant pas a devisser l'arriere, on a regarder a l'avant. la aucun probleme, la vis se dessere sans probleme.
on a réessayé l'arriere, c'est vraiment grippé et en forcant on a cassé la vis de purge. on se renseigne maintenant sur la suite...
si vous avez des idées, elles ont les bienvenues
on mettra des photos demain soir
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeLun 14 Nov 2011 - 20:52
la suite est simple il faut changer t'est cylindre de roue arrière. ouvrir les tambour demonté les cylindre de roue et les changer avec un cylindre avec une vis de purge toute neuve.
vis de purge frein arriere Unpact10
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeLun 14 Nov 2011 - 21:00
oula ca se complique un peu
cylindre de roue avec vis de purge ok
demonter les tambours: comment on fait. Comment savoir si il faut les changer ils ont au moins 9 ans et 180000 km.
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeLun 14 Nov 2011 - 21:03
je presume que les cylindres de roues se changent par 2
ais je juste ?
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeLun 14 Nov 2011 - 21:15
tu peu en changer qu'un, mais bon c pas une ruine de changer les 2 et au moins tu sais que les 2 sont fait. l'autre coté tu a réussit a ouvrir ta purge?
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeLun 14 Nov 2011 - 21:57
de l'autre coté c'est egalement gripé mais on n'a pas ofrcé quand on avu la casse du 1er on a preferé arreter et se renseigner
dois je changer les tambours? par 2?
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeMar 15 Nov 2011 - 10:15
Un tambour, sauf si tu as frotté métal/métal, sa ne sert à rien de les changer. Après tu peux toujours changer les garnitures, tout dépend de leur état Wink
Pour tes cylindres de roue, 30€ la paire sur oscaro, donc sa reste raisonnable Wink
--> http://www.oscaro.com/cylindre-de-roue-fiat-bravo-i-fl-182-1-9-jtd-100cv-277-3544-2412-gt
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 10:00
Y a du soleil, une belle journée pour faire de la meca...
J ai trouvé le tuto de Sagazz sur l "entretien des tambours" . Clé de 12 j ai viré les 2 picots, j ai pris mon marteau pour tapoter et j ai tapoté tapoté tapoté tapoté tapoté et quelques tapotements apres j en suis là : RIEN ne bouge. Y aurait pas une vis cachée par hasard ? faut pas desserrer quelquechose ( hormis le frein à main )?merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 10:21
non pas d'autre vis. faut tiré en bas puis en haut et recommencé pour faire "danser" le tambour. tu peu aussi utilisé un tourne vis pour faire levier entre ton tambour et la flasque arrière
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 11:44
Crying or Very sad y veut pas bouger le tambour ! j ai arreté de tapoter , j ai tapé tapé tapé tordu la pointe d un tournevis , fait levier aussi ... ya que la flasque qui bouge . Sur cette flasque ya un bouchon en plastique je l ai enlevé et j ai introduit un tournevis et meme en frappant le tambour par l arriere y bouge pas...
qui dort dine et la nuit porte conseil on reste calme :-)
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 12:02
faut regarder la rta. part le trou avec le bouchon tu doit pouvoir faire revenir le système de rattrapage automatique. je sais plus comment c'est fait une fois le rattrape auto revenu sa sort tous seul normalement.
si c'est tes garnitures qui bloc comme ça. y a de chance qu'une rectif des tambour soit a faire. dans tous las cas faut ouvrir les tambour pour voir dans quel état c'est.
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 12:39
merci , tu sais si elle est en ligne quelque part la rta ?
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 13:36
J ai l impression que c 'est pas le meme systeme de tambour . Si je regarde les photos du tambour du tuto " entretien tambour" et mon tambour ya apparement une difference. le mien il est d une piece j ai gratté les circonferences et pôur moi il ne peut sortir qu'entierement ...
grrr je hais les tambours !!!!
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 13:43
met une photo
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 21:34
Avec du retard, du a un probleme de connexion a internet voici la photo tant attendu :
vis de purge frein arriere P1050118
verdict docteur?
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 21:38
Pour moi c'est le même tambour que tout le monde. scratch
C'est toujours la galère à sortir. Comme déjà dit, il faut faire levier derrière entre le rebord du tambour (couleur rouille) et la flasque (noir en dessous de la poussière Razz )
Faut bien le faire en haut, puis en bas, en haut,... et ça doit venir Wink
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 21:42
merci on va donc re-re-reessayer...
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 22:21
je confirme le tambour doit sortir. apres a voir pour le rattrapage auto
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeVen 18 Nov 2011 - 16:07
Very Happy j ai reussi !!!! les deux en 10 mn chrono !!! fallait juste faire sauter le joint de crasse ( super joint d' ailleurs) qui s etait formé sur le tour du moyeu central. 4 joints plus precisement au niveau des 4 boulons de la roue !!!
merci !!! thumright et à la suite salut
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeVen 18 Nov 2011 - 19:35
J ai encore des questions ... Faut il changer les machoires pendant que j y suis ( vu que la voiture a 190000 et que cela n a jamais été fait.) Y-a-t'il une cote minimal ?
bon week end a tous :icon_boi:
MessageSujet: Re: vis de purge frein arriere   vis de purge frein arriere Icon_minitimeVen 18 Nov 2011 - 19:53
Oui bien sur , quand il n'y a plus de matieres sur tes tambours c'est que la cote est ateinte Mr. Green .
Si tu peux te permetre c'est bien de le faire oui surtout si c'est deja en partit demonter . Very Happy
--------------------vis de purge frein arriere 20797510----vis de purge frein arriere 23044910----vis de purge frein arriere 26893010-----------------
» Purge de frein
» Vidange et purge liquide de frein
» probleme frein arriere bravo 100
» Changement disques et plaquettes arrière + purge
» disque de frein arriere
