| Vidange et purge liquide de frein | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Vidange et purge liquide de frein Jeu 14 Sep 2006 - 0:54 | |
| Avant de faire un bon petit tuto, je post ici pour receuillir vos différents avis et dès que le tuto est fini, je transfert celui ci avec le nouveau, j'aurais besoin de vos avis pour vidanger et purger mon liquide de frein. Je viens de changer mes freins arrieres et en meme temps je voudrais bien changer mon liquide de frein car je sais pas depuis quand il date mais a mon avis il est plus très jeune. Donc dites moi comment vous faites pour vidanger l'ancien et comment purger en sachant que j'ai l'abs. A oui aussi une question qui me turlupine, après avoir remonté mes tambours, et sans avoir purger, je me suis rendu compte que en actionnant ma pédale de frein, je n'ai aucun freinage.Meme pas sur les freins avants normal? Merki | |
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Jeu 14 Sep 2006 - 7:13 | |
| ben si tu a changer tes frein et que tu n'as aucun freinage tu a 2 solution: - soit tu n'a pas pompé avec ta pedale de frein pour remettre les garniture au contact - sour tu a prit une bulle d'air dans le circuit et il faut purger
alors pour la vidange du liquide de frein tu vide le bocal de liquide de frein (en siffonnant ou avec une seringue) et ensuite tu vide ton cicuit par les vis de purge que tu trouve au 4 frein (il faut etre 2, un qui ouvre et ferme la vis de purge et un qui pompe avec la pedale de frein) ensuite tu ferme toute t vis de purge et tu rempli ton bocal. tu amorce ton circuit et commencant par les roue avant puis les roue arrière c a dire que tu fais venir le liquide jusqu'a la vis de purge comme pour la purge. et une fois que tu a amorcé le circuit tu fais ta purge normale comme indiqué sur la rta en suivant l'ordre ArD, AvG, ArG et AvD
j'ai l'abs moi aussi et il n'y a pas de problème pour faire la purge ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Jeu 14 Sep 2006 - 10:23 | |
| Un truc que je comprends pas, pourquoi tu me fais amorcer le circuit en commencant par les roues avant et pas par les roues arrieres comme expliqué sur la rta? Que en amorçant, c'est comme si je purgé non? | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Jeu 14 Sep 2006 - 10:55 | |
| A oui une autre chose aussi! Dans le kit de frein que j'avais reçu j'avais pas de rattrapage auto de fourni, il me faut récupéré celui d'origine? ou j'en met pas | |
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Jeu 14 Sep 2006 - 11:57 | |
| remet celui d'origine ! Fais comme à dis flat ! Pour purger, il faut : vis de purge fermé, pomper 5 à 6 fois sur la pédale, bloquer la pédale et ouvrir la vis, répéter jusqu'à avoir le liquide neuf sans bule ! | |
| Sujet: purge liquide de frein Jeu 14 Sep 2006 - 12:20 | |
| il faut toujour commencé par l'arrière pour purger plus précisément par la roue la plus éloigné du maitre cylindre ensuite pour purger il faut etre 2 1 qui apui sur la pédale et 1 autre qui puvre pui ferme la vis
par contre petite question tu sait changer des tambours mais pas purger le liquide de frein?? je ne juge pas mes quand on s'ataque a un élément comme les freins mieux vaut etre sur de savoir tout faire ca évite les mauvaise surprise si besoin de plus d'aide tu na qu'a demander |
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Jeu 14 Sep 2006 - 12:36 | |
| en complément de sagazzz il ne faut pas oublier de refermé la vis de purge avant de relaché la pédale sinon tu reprend de l'air
ensuite je suis d'accord avec vous il faut purger les circuits les plus long d'abord mais c un double circuit en X voila pourquoi on alterne avant et arrière (comme indiqué sur la rta)
ensuite je te conseil d'amorcé les roue avant d'abord car moi quand g vidangé la mien et que le circuit etait vide, j'ai essayé de commencé par les roue arrière mais comme ton circuit est plein d'air tu comprime l'air et ton liquide va nul par dans les circuit long ( j'ai essaye pendant un quart d'heure et j'avait rien au roue arrière) donc amorce les roue avant et la ca amorce direct puis une fois que tu a du liquide a l'avant et donc moin d'air compréssible tu peut amorcer tes roue arrière et après tu fais la purge normale ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Mer 27 Sep 2006 - 15:13 | |
| Bonjour,
Je sais que ça rien à voir avec les frein, mais c'est pour la boite de vitesse ou l'embrayage. On m'a dit de remplacer l'huile, car j'ai un léger grattement de la première vitesse, et que cela pouvais venir de là avant d'aller voir plus loin !!!
Mais ce que je veux savoir, est le liquide de boite de vitesse ou d'embrayage qui se change, car je connais pas dans ce domaine la ??
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Mer 27 Sep 2006 - 15:16 | |
| j'ai oublié, et le liquide de direction assistée, est ce qu'il ce change ??? |
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Mer 27 Sep 2006 - 17:21 | |
| l'huile de boite de vitesse se change et le liquide de l'embrayage est le même que celui du circuit de frein et il se vidange aussi tous les 2 ans normalement ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Mer 27 Sep 2006 - 22:03 | |
| - flat6 a écrit:
- l'huile de boite de vitesse se change et le liquide de l'embrayage est le même que celui du circuit de frein et il se vidange aussi tous les 2 ans normalement
J'ai fait la manip l'an dernier. J'ai acheté un kit vidange 10€ ben c'est plus une perte de temps et que fric qu'autre chose. 100% arnak quand ca fait pas des bulles, ca se détache carrement de la vis de purge. J'ai dit à ma copine d'appuyer sur le frein et ca a été très vite réglé. Elle appuies, tu ouvres, ça coule, tu fermes sans attendre, elle relache, tu remets le bocal à niveau avant qu'il soit vide. C'est long sur la première roue après ca va plus vite. Faut juste un tuyau plastique genre bombe anti crevaison et un bocal en verre. |
naked14 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 17 Inscription : 05/09/2011 J'habite : dans le trou du cul du monde Voiture : td 100 gt rouge (les plus rapide ) Age : 40
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Mer 28 Sep 2011 - 20:51 | |
| bonjour tout le monde, je vais reprendre se post pour ne pas en ré-ouvrir qui y ressemble beaucoup. j'ai changer mon kit de freins arriéré garniture + rattrapage auto; j'ai aussi changer mes plaquettes avant et pour finir vue la couleur caca doigt de mon liquide j'en n'ai remis du beaux tout neuf. mon souci ma voiture freine correctement de l'avant pas de soucis par contre à l'arrière j'ai une roue qui freine pas aussi bien que les autres. voir pas du tout. peux ton me dire si j'ai fait une bêtise ? mes tambours sont bientôt en fin de vie mais ca va encore.aurait il fallait biseauter les garnitures sur chaque extrémité. pour la purge j'ai commencé de la roue arriére gauche puis droite pour finir sur l'avant gauche puis droite. une erreur ? le rappel automatique aurrait il un probléme du coté ou ca ne freine pas ? merci pour vos aides les Zamis | |
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein Jeu 29 Sep 2011 - 7:10 | |
| première chose qu'es-ce qui te fait dire qu'elle freine pas? avec le frein de service ou le frein a main? commence a faire ce test pour savoir ce qui me****.
pour la purge y a une erreur puisque on a un circuit en X mais c'est peu être pas dramatique si elle est bien faite. si t'en doute reprend la.
tu a regarder que le rattrapage auto fonctionnait? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Vidange et purge liquide de frein | |
