Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Vidange liquide de refroidissement
Bravobast
Cradius
Mataous
mister coke
Yop
14 participants
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
Vidange liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeMer 21 Juin 2006 - 0:07
Le matos:
Vidange liquide de refroidissement 68fs
- liquide de refroidissement (2 bidons de 4l dans mon cas) -> 7.90€ le bidon
- eau déminéralisée pour rincer le circuit et éviter de laisser de l’eau du robinet dans les durites et le radiateur qui pourrait laisser des dépots de calcaire -> 1€
- un bac qu’on place sous la voiture pour récupérer le liquide usagé
Repérer les vis de purge.
Vidange liquide de refroidissement 17ls
-1 le vis de purge du radiateur
Vidange liquide de refroidissement 28fg1
- 2 le vis de purge du circuit de chauffage
Vidange liquide de refroidissement 33sk
Mettre le chauffage de l'habitacle sur la position maxi (au plus chaud)
Débrancher la durite qui est située en bas a droite sur le radiateur.
Le liquide de refroidissement s’écoule.
Voila le résultat puker (bien deg, il en avait besoin !!)
Vidange liquide de refroidissement 47qj
Ensuite débrancher la durite jsute au dessus de celle qui vient d’etre enlevée (en haut a droite du radiateur) et mettre un tuyau dans l’orifice qui est libéré afin de pouvoir irriguer l’intérieur du radiateur avec de l’eau déminéralisée maniere de le nettoyer un peu.
Vidange liquide de refroidissement 54ym2
J’en ai profité pour faire la meme chose à mon vase d’expension qui été bien crados (pas cradius hein Embarassed )
Rebrancher les durites
BIEN LES REVISSER !!!! :prof: (très important sinon avec la pression elles petent, ça sent le vécu ça)
Ouvrir les vis de purge et commencer a remplir tranquillement avec le liquide tout neuf.
Dès que le liquide sort sans air du vis n°2 le revisser et faire pareil au niveau du vis n°1 dès que le liquide coule aussi par là.
Continuer a remplir jusqu'à avoir le niveau au milieu des repères.
Démarrer le moteur et le laisser tourner 2-3 minutes au ralenti puis accélérer un peu jusqu'à 3000 tour (tranquille pour les essences, ruptures pour les mazouts Razz )
Dès que le ventilo se met en marche, entendre qu’il s’éteingne et couper le moteur.
Laisser refroidir et vérifier le niveau.
Reremplir si besoin et redémarrer le moteur jusqu'à ce que le ventilo se déclenche afin de vérifier que le niveau bouge plus.
Se laver les mains coincoin
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeMer 21 Juin 2006 - 0:12
Par contre, je demande juste votre avis.
J'ai volontairement créer un nouveau post parce que je trouve que l'autre beaucoup trop dévié, donc dite moi si vous préférez uniquement celui ci ou si je fusion ce post avec l'autre.
Perso je pense que supprimer l'autre et ne garder que celui là serait pas mal mais je demande, que je veux pas qu'on aille s'imaginer que je me bade lol!
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeMer 21 Juin 2006 - 0:13
Au passage, pour compléter mon tuto et pour ceux qui l'ont pas, un scan de la rta Wink
Vidange liquide de refroidissement Img6cx
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeMer 21 Juin 2006 - 0:26
Tres bon tuto sa ! thumright Et pour l'autre ba vire le se sera plus simple et plus clair aussi ! Wink
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeMer 21 Juin 2006 - 6:45
il faut aussi faire tourner le chaufagge en meme temps pour verifier que le radiateur est bien plein .
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeMer 21 Juin 2006 - 21:00
Bien joué Yop ! thumright
Je supprime l'autre !
Parcontre, c'est différent pour les JTD, je ferai un tuto bientot ! Wink
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeMer 21 Juin 2006 - 22:32
Il faudrait rajouter une parenthese dans le titre, pour preciser essence et par la suite diesel dans ton futur tuto ! Wink Enfin je pense que tu avait du y songer... Razz Razz
Mataous
Mataous
J'habite : Cognac [16]
Voiture : Fiat Stilo JTD 115 Dynamic
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeJeu 22 Juin 2006 - 8:15
En voila une bonne idée Mr.Red
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeJeu 22 Juin 2006 - 8:30
Citation :
...qui été bien crados (pas cradius hein )
quoi, on parle moi lol! à non Exclamation
Bien joué YOP pour le tuto...
Par contre comme c'est différent essence, diesel, peut etre mettre les tutos, dans entretien essence et futur entretien diesel (Razz )
Question
c'est plus un tuto entretien que mécanique, qu'est ce que t'en pense YOPI Question
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeJeu 22 Juin 2006 - 19:00
T'as tout a fait raison, je le déplace immédiatement et je supprime l'autre si Sagazzz m'a pas devancé Razz
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeJeu 22 Juin 2006 - 19:39
bien jouer thumright
je l'ai fais y a 15jour environ et quand j tirer sur la durite elle est partie d'un coup, j'ai pris une douche au LR c affreux puis c pas bon puker
Vidange liquide de refroidissement Unpact10
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeJeu 22 Juin 2006 - 21:51
Je cherchais le tuto, mais tu m'as écouté, c''est bien YOPI... et c'est mieux:thumright:
Citation :
mdr lol!
Tu n'as pas envie de t'en prendre une, avec du liquide frein, samedi lol!
Citation :
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeJeu 22 Juin 2006 - 22:05
Merci Yop, j'suis à fond dans les vidanges en ce moment Mr. Green Mr. Green
Donc après l'huile moteur, la boite et pont, C'est parti pour le liquide de refroidissement Razz Razz
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeVen 23 Juin 2006 - 7:00
Citation :
si tu veut sa me derange pas puis sa g deja fais lol! mais je sais pas si on aura le temp Confused
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeVen 23 Juin 2006 - 11:30
pour la 1.6, y a eu deux modeles de moteurs un de 96 et l autre de 98 si je me trompe pas. mais a part le visuel je crois pas qu il y est eu de grosses differences.
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeVen 23 Juin 2006 - 13:37
Et les mecs, pour le liquide de freins, hésitez pas a nous faire un beau tuto, que je vais y passer aussi ce serait top thumright
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeVen 23 Juin 2006 - 16:19
Gellang a écrit:
hum petite question j'ai la meme cilyndrée que Yop 1L6 16S mais pas le meme moteur normal ?
Vidange liquide de refroidissement Pict00260gu
Ah surement un pote de Bravo hybride Mr. Green Mr. Green
t'as comme moi ?
Vidange liquide de refroidissement Img56828av
C'est un moteur moitié phase 1 / 2 Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeVen 23 Juin 2006 - 16:44
celui du bas c phase 2
yop phase 1
et cradius c trompé c la boite que l'on va faire Boulet Razz
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeSam 24 Juin 2006 - 1:19
D'après la Rta circuit d'admission d'air et boitier papillon légèrement modifiés.
Et j'ai bien peur aussi d'avoir le Fameux précata qui fait chier Sad
Vidange liquide de refroidissement Img8784c7ij
Question
Edit: en fait ça doit être le pare flamme ce truc Mr. Green
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeSam 24 Juin 2006 - 7:05
effectivement g la phase 2 et y a bien un précata qui fait chier avec les 2 sonde lamba a la c** grrr
mais moi g pas encore la même chose que toi scratch
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeSam 24 Juin 2006 - 8:54
Question
je pense aussi ( mais pas si sur que ca scratch )
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeSam 24 Juin 2006 - 9:18
ton parflame c ton intermédiaire
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeSam 24 Juin 2006 - 12:00
Meme pas, sur ma ligne d'origine j'ai le cata suivi du pareflammes, de l'intermédiaire et du silencieux arriere.
Et t'inquiete bastou la piece que tu montre gene en rien pour décata, j'ai la meme et c'est pas un pré-cata.
Je pense que c'est une piece qui évite d'avoir trop de force qui s'exerce sur la descente du collecteur parce que elle est un tout petit peu articulée et doit encaisser les vibrations.
Enfin, c'est ce que je pense...
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeSam 24 Juin 2006 - 13:26
je croit que le liquide de refroidissement dévie légèrement sur l'échappement
Mr.Red
MessageSujet: Re: Vidange liquide de refroidissement   Vidange liquide de refroidissement Icon_minitimeLun 26 Juin 2006 - 17:06
Ce que tu montres Bast, c'est un colier qui encaisse les vibration moteur comme à dit yop !
» vidange liquide de refroidissement...
» Vidange liquide de refroidissement pour HGT
» tutoriel pour vidange liquide de refroidissement JTD 1.9
» Liquide de refroidissement ...
» liquide de refroidissement
