| Purge du liquide de refroidissement jtd | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Purge du liquide de refroidissement jtd Lun 10 Aoû 2009 - 20:29 | |
| BOnjour, je voudrai savoir où se siturait les vis de puge sur un jtd. d'apres ce que j'ai vu il y en auraoi 4 mais j'en trouve que 3. | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Lun 10 Aoû 2009 - 21:02 | |
| deux en ahtu du radiat une sur le chauffage vers la cloison coté habitacle, pour moi 3 aussi. | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Lun 10 Aoû 2009 - 21:04 | |
| oui les 2 sur le radiateur puis un juste en face. Mais celui du chauffage vers la cloison coté habitacle je le trouve pas. donc si il y aurait possibilité de me faire une photo car aujourd'hui elle a chauffé 2 fois jusqu'a plus avoir de ch sous le capot donc déja mauvais signe | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Lun 10 Aoû 2009 - 21:07 | |
| ton ventilateur s'enclenche <?? les deux vitesses ? | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Lun 10 Aoû 2009 - 21:12 | |
| oui les deux vitesses car pendant que je la laissai finir de se refroidir je mettait le contact pour que les ventillo refroidisse et j'entendait les deux vitesses | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 8:27 | |
| peut de chance que ton problème vienne du liquide lui même je pense plutot au calorstat, de quel année elle est? car après 98 je croit si c'est comme sur les essence tu a qu'un seul sonde de température sur le calorstat. donc si il est fermé ton ventilo s'enclenche quand meme verifie que le radiateur soit bien chaud. a la 2eme vitesse normalement tu le touche pas vers l'alimentation. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 10:16 | |
| C'est simple je n'ai plus de chauffage a l'intérieur. et l'aiguille et juste avant le point rouge indiquant que le moteur est dans le rouge | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 11:39 | |
| termostat bloqué ! change le vite sinon tu va cramer le joint de cucu ! | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 12:23 | |
| normalement quand il est bloqué la voiture chauffe plus du tout car il reste ouvert non ? | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 13:15 | |
| normalement il sont a panne sur il on plutôt tendance a se bloqué en position ouverte mais la dans ton cas c'est pas le cas. change le vite avant que je joint de culasse dérouille. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 14:10 | |
| si t'as pas de chauffage, mais que ton ventilo s'enclenche bien c'est qu'il est fermé, donc c'est bien sa, tu as de la chance sa va te couter 80 euros, un joint de cucu c'est 800 ... | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 14:17 | |
| oui je sais qu'un joint de culasse coute très cher donc le thermostat a changé mais ce qui est bisar c'est quand elle monte pas en température j'ai du chauffage bisar car quand elle se bloque elle reste bloqué !!! | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 14:26 | |
| normal il dtoi s'ouvrir mais bien trop tard vu qu'il est cuit ... | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 14:28 | |
| ok je comprend mieux pourquoi le circuit était sous pression quand elle chauffait c'est bien pour ça ? | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 14:34 | |
| ton termostat doit s'ouvrir bien au dela des 90 (ou 85 je sais plus) degrés de tarage usine, donc ton circuit entre entre pression complètemet quand il s'ouvre en surchauffe donc effectivement sa peux être sa . | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 14:36 | |
| J'espere que c'est bien ça car j'ai pas trop les moyen a l'heure actuel de me payer un autre moteur | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 14:53 | |
| surtout un moteur de GTA c'est pas donné ! | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 14:54 | |
| ah que oui lol cela pourra me permettre de mettre un 2.4 | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 15:36 | |
| sa serait bête dans une bravo GTA | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 15:37 | |
| oui mais bon ça serat comme pour la celebre Fiat Bravo Abarth une serie tres tres spécial | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 15:43 | |
| change ton thermostat au lieu de faire le caco, sinon va y avoir encore une bravo de moins sur le forum ... haha | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd Mar 11 Aoû 2009 - 15:44 | |
| déjà demain elle va chez fiat pour mes petit probleme donc je verrai pour le commander en meme temps | |
| Sujet: Re: Purge du liquide de refroidissement jtd | |
