| probleme voyant lors du freinage | |
matenzo Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 100 Inscription : 14/05/2013 J'habite : franqueville Voiture : fiat bravo 1.9 jtd 105 et 1.4 sx 12v Age : 36
| Sujet: probleme voyant lors du freinage Lun 26 Aoû 2013 - 14:27 | |
| bonjour atous j'ai un probleme avec mais frein quand je freine fort elle tire d'un coter je pense que sa doit etre le paraellisme mais pas sur et quand je freinne j'ai un voyant stop qui sallume et je ne c'est pas c'est quoi | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Lun 26 Aoû 2013 - 15:30 | |
| le voyant qui s'allume, c'est celui du frein a main peut être allumé par : niveau de liquide de frein insuffisant ou sinon, le témoin d'usure des plaquettes (avant gauche normalement) et le frein a main (logique ) | |
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Lun 26 Aoû 2013 - 18:10 | |
| Le témoin d'usure n'a pas son propre voyant ? Après si cela ne s'allume que au freinage, effectivement, ça ressemble une usure des plaquettes ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
matenzo Connaisseur
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Mer 28 Aoû 2013 - 23:25 | |
| bha c'est pas le voyant de frein a main et mais plaquette de frein son neuf tenait la photo du voyant en question merci de vos reponse | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Jeu 29 Aoû 2013 - 0:46 | |
| ça c'est plutôt un voyant d'ampoule grillé au niveau des stop je pense.... | |
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Jeu 29 Aoû 2013 - 9:58 | |
| - CAMARGUAIS63 a écrit:
- ça c'est plutôt un voyant d'ampoule grillé au niveau des stop je pense....
C'est ça, mais je pensais que seule les marea avaient l'option... (Avec le voyant ceinture et porte...) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
matenzo Connaisseur
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Jeu 29 Aoû 2013 - 13:23 | |
| Ta voiture a tendance a rester un peu freiner toute seul . Au point mort . Essaye de toucher les jantes de ton train avant et arrière une fois ton trajet fini . Et vérifie si tu n'a pas une jante chaude . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Migoul Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 263 Inscription : 05/06/2013 J'habite : Bordeaux Voiture : Fiat Marea WE Age : 42
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Jeu 29 Aoû 2013 - 18:05 | |
Sur la Maréa y'a les voyant de portes, coffre, veilleuses et stop grillés et celui de la ceinture... mais que conducteur, les passagers peuvent ne pas la mettre c'est pas grave !!! J'ai bien le voyant de portes / coffre / ceinture et feux stop, mais le voyant des veilleuses ils ressemblent à quoi? c'est le même que les feux stop, mais sans le stop ecrit, de mémoire et que pour les "veilleuses" arrière, si une est grillée a l'avant, tu n'auras pas d’indication | |
Migoul Confirmé
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Jeu 29 Aoû 2013 - 18:31 | |
| Oki merci, bon à savoir! | |
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Jeu 29 Aoû 2013 - 18:53 | |
| - Migoul a écrit:
- Oki merci, bon à savoir!
Et sinon , sans parler de voyant . Sur tout ce que j'ai expliquer plus haut . Quellque chose de concret ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
matenzo Connaisseur
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Jeu 29 Aoû 2013 - 22:02 | |
| bha moi j'ai pas de voyant pour la ceinture nie pour les porte y a que celui la qui me fait chi... car je ne c'est pas ce que c'est je regarderai demain voir si mais jante son chaud ou pas | |
Migoul Confirmé
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Ven 30 Aoû 2013 - 10:36 | |
| - MOT@RDFOUS a écrit:
- Ta voiture a tendance a rester un peu freiner toute seul . Au point mort . Essaye de toucher les jantes de ton train avant et arrière une fois ton trajet fini . Et vérifie si tu n'a pas une jante chaude .
Yep soi un etrier grippé ou un cylindre de roue (si tambour à l’arrière) fainéant. Faut sinon mettre la voiture sur chandelle et regarder si tu as une résistance anormale en faisant tourner les roues une à une. | |
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Ven 30 Aoû 2013 - 12:48 | |
| - matenzo a écrit:
- bha moi j'ai pas de voyant pour la ceinture nie pour les porte y a que celui la qui me fait chi... car je ne c'est pas ce que c'est je regarderai demain voir si mais jante son chaud ou pas
Voila , c'est tout a fait la ou je voulais en venir . Sachant qu'il a une maréa . Il devrais y avoir 4 disques de frein . La réparation s'en voie facilité . Le flexible de frein hs peux etre une probabilité . Question autre . Y'a t'il une vibration quand tu roule a vitesse moyenne ou haut ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
matenzo Connaisseur
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage Ven 30 Aoû 2013 - 13:35 | |
| moi j'ai pa de vibration je vai regarder staprem par conte j'ai un disque de frein avant visurer je voulais savoir si ce de la marea weekend son les meme que la bravo jtd | |
| Sujet: Re: probleme voyant lors du freinage | |
