Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Probleme lors du freinage
croqueurdos
teo59
Probleme lors du freinage Empty
MessageSujet: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeMer 10 Mai 2006 - 14:07
Bonjour j ai donc changé mon roulement de roue avant droit qui etait plus que HS , mais par contre j ai toujours un petit probleme quand je freine ; je m explique peut importe l allure de la voiture quand je freine on dirait que ca fait comme si j avais l abs en exagerant un peu alors que je n ai pas d abs sur la voiture ? ca peut etre a cause de quoi ?
les plaquettes sont nickel pas de soucis la dessus , roulement de roue olk et les cardans n ont pas l air d avoir quelque chose.
Elle totalise 232 000 kms et a part ce petit probleme ( Et les fuites d huile mais bon un peu normal ) elle tourne super bien.
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeMer 10 Mai 2006 - 14:35
Ca te fait des vibrations dans la pedale ?
Si c'est bien ça c'est que tu as un disque de frein voilé, il faut le changer
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeMer 10 Mai 2006 - 15:02
+1 pour les disques voilés
j'ai eu le meme probleme que toi
si les disques ne sont pas usés fait faire une rectification chez un tourneur fraiseur je crois que la cote mini c'est 10mm sinon change les .
j'en ai eu pour 170 euros disques+plaquette avec montage
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeMer 10 Mai 2006 - 15:20
Rah ! JP a le meme probleme que toi ! Rolling Eyes
La cote mini pour un disque plein c'est 10,2 mm
Epaisseur apres rectif : 11,1 mm
La cote mini pour un Disque ventilé : 18 mm
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeMer 10 Mai 2006 - 20:04
Oui c est bien ca des vibrations dans la pedale , je n ai pas regardé la cote dessus je ferais demain , sinon quand je tourne a droite aussi ca fait tact tac tac tac mais seulement a droite a gauche pas de soucis RAS
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeMer 10 Mai 2006 - 20:44
Le tac tac n'a rien a voir avec le voilage du disque, c'est un autre probleme !
Peut etre un cardant !
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeMer 10 Mai 2006 - 22:43
A titre purement informatif, changer les disques est très facile. Meme moi je l'ai fait :p
Il faut juste tomber les plaquettes, la machoire, les deux petits écrous qui maintiennent le disque et c'est tout...Il faut juste un poil de temps et quelques clés, de dimensions standard (genre du 14, du 17, etc...).
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeMer 10 Mai 2006 - 23:06
Bon ben je vais passer chez GT2I et m'acheter 2 disques rainuré percés Mr. Green ...
Parce que ca fait au moins 6 mois qu'ils sont voilés et ca me gave les vibrations dans la pédale Confused
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeJeu 11 Mai 2006 - 8:10
Voir aussi les tambours ....
eu le probleme sur la mienne vibration importante apres changement des tambour RAS ....
by bye
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeJeu 11 Mai 2006 - 10:51
Un disque voilé se resend dans la direction au freinage !
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeJeu 11 Mai 2006 - 18:43
Qui a un disque voilé.... Rolling Eyes
+1 pour les vibrations lors du freinage,
je sais de quoi je parle, c'est simple ca faisait pas 2 secondes que sagazz était dans ma voiture qu'il me disait "tiens tu as les disques voilés" lol!
+1 également pour le bruit lorsque tu tournes, c'est le cardan qui claque, à changer!
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeJeu 11 Mai 2006 - 19:18
Je t'ai épaté JP ? Mr. Green lol!
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeJeu 11 Mai 2006 - 20:28
J'avoue que sur ce coup la j"etais sur le cul!! Shocked
Mécamodo n'est pas passé à coté Razz
Vatel77
Vatel77
J'habite : Juste en face de chez Mickey :) Disney Land :D
Voiture : Mégane Coupé 1.9 DTi 105@131, un monstre :)
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeJeu 11 Mai 2006 - 20:36
Rien ne lui échappe Wink
Sauf pour moi, il était trop collé au siège pour trouver un défaut mécanique Razz Razz Sinon, il en aurait surement trouver 1 lol!
Sagazzz, grand manitou de la méca Wink
Vatel77
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeJeu 11 Mai 2006 - 23:12
Vatel, je ne voulé pas te le dir mais il te manque un plomb a une roue !
lol!
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeVen 12 Mai 2006 - 9:41
Prend des plaquettes tendre, sinon ça sert à rien ! Mes freins fonctionnent très bien et j'ai des disques plein.
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: Probleme lors du freinage   Probleme lors du freinage Icon_minitimeVen 12 Mai 2006 - 9:43
ça met des a-coup, comme une vibration Twisted Evil Wink
» probleme voyant lors du freinage
» problème de freinage..
» problème incompris lors du démarrage à froid...
» Ventilation qui se déclenche lors de secousses
