| problème de freinage | |
| Sujet: problème de freinage Mer 14 Juin 2006 - 15:59 | |
| voila le problème: lorsque je freine à 100-130 la voiture se mais a vibré et pas qu'un peu alors que si je freine vers 70-80 sa ne le fais pas, voir peu je pense a un disque de voilé, je voidrait savoir si sa peut etre sa et savoir comment le controlé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: problème de freinage Mer 14 Juin 2006 - 16:13 | |
| ou sinon plaquette morte mais il est conseiller de changer les disque environ tout les 3 changement de plaquette | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: problème de freinage Mer 14 Juin 2006 - 16:34 | |
| j'avais eu un probleme similaire avec ma punto, vibration lors de freinage : c'etait les tambours qui avaient un soucis, a verifier peut etre. | |
| Sujet: Re: problème de freinage Mer 14 Juin 2006 - 18:33 | |
| c pour ca je pense que sa vien de l'avant droit moi comme sa doit pas se voiler de beaucoup je sais pas trop comment controler le planéïté du disque ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freinage Mer 14 Juin 2006 - 18:37 | |
| pour ma punto, sa virait sur l'avant, comme le garagiste venait de me changer les plaquettes, j'ai attendu 300 Kms et meme choses, il me rechange les plaquettes, idem, il a verifier l'arriere et c'etait un tambour. | |
| Sujet: Re: problème de freinage Mer 14 Juin 2006 - 18:44 | |
| il avait quoi ton tambour? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freinage Mer 14 Juin 2006 - 19:11 | |
| le mecano m'a dit que c'etait de l'encrassement mais il m'a changer les garnitures (comme je venais d'acheter la voiture, il m'a dit ca pour faire passer la pillule je pense.) je te donne ca a titre d'info, si ca peut aider...... | |
| Sujet: Re: problème de freinage Mer 14 Juin 2006 - 19:27 | |
| g netoyer mé tambour y a pas longtemp, donc je penche plutot sur un dique ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 16 Juin 2006 - 16:33 | |
| Ca vibre dans ta pedale de frein? J'ai mon disque avant droit un peu voilé et ca vibre dans la pedale quand je freine fort. J'avai mon flexible de frein foutu donc mon frein avant droit restai bloqué, d'où une surchauffe et voilage du disque. Tu a fais chauffé fort tes freins avant ton probleme de vibration? Et tes plaquettes, elles sont pas plus usées que l'autre coté? Si c'est le cas, controle ton flexible de frein. Un disque se voile si il est trop chauffé. |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 16 Juin 2006 - 18:56 | |
| ouais je le sent dans la pedale frein. mais g demonter le disque pour un problème de avec le pivot et c après quand je les remonter donc y doit y avoir un truc au kel g pas due faire gaffe et sa a foutu la mer.., donc g commander les disque et plaquettes et je vais tous nettoyer avant de remonter. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freinage Sam 17 Juin 2006 - 1:35 | |
| DIsque voilé ou mal remonté... il suffit d'un copeau sur le plan de joint entre le disque et le pivot pour fauusé l'axe ! | |
| Sujet: Re: problème de freinage Sam 17 Juin 2006 - 7:44 | |
| ben juste je croit que comme tu l'as dit y devait avoir quelque chose sur la surface d'appuis quand je l'ai remonter et que à force ca fais travailler le disque et que sa la voilé, sa n'a rien fais tous de suite après le remontage. je l'ai redémonter et et sa a rien changer, enfin un leger mieu. je vais voir avec les disques neufs ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: problème de freinage Dim 18 Juin 2006 - 11:21 | |
| Je pense que les disques neufs regleront le problème ! | |
| Sujet: Re: problème de freinage Lun 19 Juin 2006 - 17:32 | |
| voila mes nouveau disque made in brembo avec leur nouveau système de témoin d'usure ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 23 Juin 2006 - 19:47 | |
| donc voila disque monter aujourd'hui apparament c reglé on va attendre que le rodage coseillé par brembo de 200km pour en etre sur ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 23 Juin 2006 - 19:49 | |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 23 Juin 2006 - 19:52 | |
| non pas ventillé sur les essence! 12mm plein sinon faut changer les étrier peut etre ceux des jtd quoi que c pas gagner ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 23 Juin 2006 - 19:53 | |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 23 Juin 2006 - 19:57 | |
| je croit qu'il y a que les hgt en essence qui on des ventillé puis en démontant les etrier je comprend mieu porquoi lors de gros freinage quand les disque sont bien chau pourquoi on a l'impresion de les plaquette vont se barré, quand on voit comment est tenu la plaque coté opossé au piston! ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 23 Juin 2006 - 20:00 | |
| - flat6 a écrit:
- je croit qu'il y a que les hgt en essence qui on des ventillé
puis en démontant les etrier je comprend mieu porquoi lors de gros freinage quand les disque sont bien chau pourquoi on a l'impresion de les plaquette vont se barré, quand on voit comment est tenu la plaque coté opossé au piston! les 1.8L sont ventille. | |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 23 Juin 2006 - 20:01 | |
| ont echange ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 23 Juin 2006 - 20:03 | |
| - flat6 a écrit:
- ont echange
j'ai deja eu un 1.6L donc NON et pour les disques : NON aussi
| - flat6 a écrit:
- ont echange
regarde bien ya peut etre moyen d'adapté juste en changeant les etrier ( pas chere en casse ) nan ? fin now que ta racheter des disc neuf |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 23 Juin 2006 - 20:07 | |
| non c kler mais les disque et plaquette neuve c pas le top! sa freine rien et tu pause 2 gros freinage il sont deja presque au rouge et sa fait que ralentir quand il sont chaud comme sa ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freinage Ven 23 Juin 2006 - 20:10 | |
| - flat6 a écrit:
- non c kler mais les disque et plaquette neuve c pas le top!
sa freine rien et tu pause 2 gros freinage il sont deja presque au rouge et sa fait que ralentir quand il sont chaud comme sa vache ! j'ai reussi a mettre les miens o rouge un coup mais j'y ai mis de l'elan quand meme depuis y sont cuit ( couleur brune en tout temps ) |
| Sujet: Re: problème de freinage | |
