-17%
249 € 299 €
 Problème répartition freinage
Problème répartition freinage Empty
MessageSujet: Problème répartition freinage   Problème répartition freinage Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 11:33
Bonjour à tous,
Alors voila je vous explique mon problème: ma bravo a été refusé une première fois au CT à cause d'un déséquilibre au freinage à droite sur l'essieu arrière.
Donc je change tambours + mâchoires + pistons des deux coté, enfin la totale.
Ce matin je repasse au CT, et là ce le coté gauche qui freine moins fort ! c'est à rien y comprendre.
Je voulais savoir si ce genre de problème étais déjà arrivé à certains d 'entre vous et comment vous avez fais pour résoudre ce problème
Merci de vos réponses !
MessageSujet: Re: Problème répartition freinage   Problème répartition freinage Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 11:40
tu les a monté combien de temps avant de repasser a ct tes frein?
Problème répartition freinage Unpact10
MessageSujet: Re: Problème répartition freinage   Problème répartition freinage Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 11:44
samedi dernier
MessageSujet: Re: Problème répartition freinage   Problème répartition freinage Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 11:54
t'a bien purgé ton circuit? avec le frein de parking même résultat? fait une copie des valeur de freinage des 2 controle stp
tony85
J'habite : montaigu
Voiture : fiat bravo sx 1.6
MessageSujet: Re: Problème répartition freinage   Problème répartition freinage Icon_minitimeDim 23 Oct 2011 - 15:54
j'ai le même problème , j'ai été refusé au ct pour un déséquilibre de frein arrière gauche ( frein de service ) le désequilibre est de 0.38 , j'ai démonter les tambours ils sont bon les garnitures de machoires sont a plus de 4 millimètres , que dois je faire , une purge de frein peut ramener un désequilibre aussi important ? ou sinon quoi faire ?
» problème de freinage
» probleme freinage 1.8 16s
» probleme de freinage
» freinage hgt sur jtd?
» Probleme lors du freinage
