 sensation bizarre lors de freinage ABS ??
eriturbo
yannick27k
8 participants
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Empty
MessageSujet: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009 - 23:32
Bonsoir, j'ai une petite question car j'ai une drôle de sensation lorsque je freine. Que ça soit été comme hiver si je freine fort, j'ai l'impression que ma voiture frotte sur la route et se répercute sur la pédale de frein.
Comme nous sommes en hiver (donc route glissante), la sensation bizarre et venu alors que je n'étais même pas a 30km\h. Donc j'avais pensée que c'était l'ABS que faisait cette sensation bizarre ???
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009 - 23:35
tu as des accoups dans ta pédale de frein? si c'est ca, c'est l'abs qui fonctionne bien! Wink
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009 - 23:38
oui des ac-coups bizarre qui font penser que ça touche. Moi qui croyait que la hauteur de caisse était trop basse
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009 - 23:41
normal, enfin si je comprends bien!
regardes la:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiblockiersystem
mais les accoups dans la pedale de fein sont "typiques" de l'abs, qui débloque les roues (pour faire simple) en cas de gros freinage ou de freinage sur chaussée glissante.
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009 - 23:49
oui je le savais mais a se point la. car quand ça me la fais la premiere fois bas j'ai freiné moins fort
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009 - 23:56
le nez de la voiture plonge beaucoup quand tu freines?
si c'est ca pitet qu'elle touche vraiment a cause d'amortos fatigués, mais la, ca serait vraiment surprenant!! Shocked
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 0:01
mes amortisseurs ont été changé, même pas 5000 km. c'est surtout l'arrière qui se lève amortisseurs arrières HS et surement frein arriere aussi. Car comme je l'ai dis avant sur du plat a même pas 30 km\h avec seulement 5mm de neige sur la route la pédale et bizarre donc ça doit être l'ABS
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 0:24
ah ben si l'arriere se leve quand tu freines, l'abs doit detecter un blocage plus facile des roues arriere et se mettre en route...
enfin c'est ce que j'me dis avec le tres peu de connaissances en meca que j'ai! Wink
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 4:23
normalement il y a des capteurs a l'arrière aussi donc il doit bien voir que ça bloque pas a l'arrière
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 8:04
une voiture qui a sa pedal de frein qui vibre lors de fort freinage est signe que tout fonctione . ( je parle de l'abs bien sur ) quand votre roue ce bloque le capteur recois l'information et la redistibue de sorte a ce que votre roue ne se bloque pas justement .
--------------------sensation bizarre lors de freinage ABS ?? 20797510----sensation bizarre lors de freinage ABS ?? 23044910----sensation bizarre lors de freinage ABS ?? 26893010-----------------
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 9:03
ben justement, si elle leve le cul quand tu freines, tes roues arriere peuvent se bloquer plus facilement
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 9:33
J'ai déjà eu cette sensation bizarre avec mon ancienne Punto GT sur du verglas, les roues se bloquaient et débloquaient en meme temps avec la pédale qui remontait.
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 10:59
Bien sur que c'est l'ABS, quand les electrovannes s'ouvrent et se ferment ...
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 11:09
j'ai le même souci que yannick27k
ma pédale de frein touche le sole quand je freine sec ( oublie l'ABS ce n'est pas la cause )
cette sensation est très bizarre car ont dirait que l'auto creuse un trou dans le bitume
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 11:13
apres l'on entre dans un autre daumaine . tu est peut etre dans le cas ou tes machoirs de tambour son hs et que tu freine dans le vents :s c'est ce qui cetit passer une fois avec une de mes anciennes bravo . ou je pense aussi a un manque de presion dans ton circuit .
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 11:25
comment savoirs si c'est les mâchoire ou le circuit qui est HS???
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 12:35
ah ben ca c'est le souci que j'ai eu pendant un long moment sur le mouton, ca s'est resolu apres 3 bonnes purges et le changement du maitre cylindre, mais on sait toujours pas trop a quoi exactement c'etait du... Rolling Eyes
en attendant, tu peux toujours essayer une purge, ca peut pas faire de mal!
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 12:40
ok merci a toi jiip
donc je purge dans un premier temps et si sa bug encore je change le maitre cylindre
je te tien au jus dans la semaine car en ce moment sa caille dur dur
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 12:42
ben moi ma pedale de frein etait devenue toute molle, ca freinait, mais sur les 3 cm de fin de course de pedale! Confused
en gros quand je pilais, j'avais les pedales d'embrayage et de frein cote a cote!
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 12:57
C'est cette sensation que j'ai sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_wink. dans tout les cas samedi, je dois intervenir sur ma bravo et je regarderai mes machoirs. Et mon niveaux d'huile est entre le mini et le maxi et aussi le week end dernier, j'ai changé mes flexibles de frein.
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeSam 19 Déc 2009 - 0:18
Petite news. Aujourd'hui dans un virage léger avec de la neige, j'ai freiné et cette sensation bizarre ma fais faire un tout droit. J'avais beau faire un coup de volant a droite pour contre braqué et un coup a gauche la voiture n'a rien voulu savoir elle a fait du tout droit. alors toujours ABS ?
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeSam 19 Déc 2009 - 0:41
un abs sur la neige n'est pas asser violent pour ne pas debloquer tes roue . il a ses limites tout de meme Wink
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeSam 19 Déc 2009 - 1:10
donc en gros si j'ai bien compris, je me fais des films ???
car toi ça t'arrive en montagne motardfous ?
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeSam 19 Déc 2009 - 8:57
sa m'est ariver oui , encore un tout petit coup ce matin avec la uno meme etant equiper de pneu neige . le coup clasic est que si tu aplique trop de presion a tes freins sur routes eneiger , la roue va instantanemant se bloquer et la tu n'a plus de control car elle continura a aller dans la meme direction malgrée tes braquages . la seul solution est de relacher legerement ton frein pour debloquer ta roue et cela permetra de reprendre une adérance relative . il y a aussi le fait que si tu prend ton virage avec trop d'apuis lateral la voiture va survirer et se comportera comme indiqué si desus .
apres l'on risque de sortir du sujet initial des frein abs Smile
MessageSujet: Re: sensation bizarre lors de freinage ABS ??   sensation bizarre lors de freinage ABS ?? Icon_minitimeSam 19 Déc 2009 - 11:31
Le mieux c'est d'y aller a l'attaque absolue en cablant et en gardant la motricité a l'avant, ya que les gens qui roulent comme sa qui ne sortent pas (de la route) vers chez moi ! Very Happy
» Probleme lors du freinage
» probleme voyant lors du freinage
» sensation bizard de ma pedal de frein
» Soucis antibrouillard arrière
» Bruit de frottement lors de l'embrayage
