| problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact | |
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Mer 22 Mar 2006 - 12:55 | |
| Le probleme c'est que la batterie est neuve! elle a même pas 2 mois! Mon temporisateur n'est pas H.S. 100%, j'ai juste le voyant de préchauffage qui clignote malgres mes bougies neuves ( elles ont 5 jours ! ), c'est juste que chez FIAT ils m'ont dit que ma console était a changé. |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Mer 22 Mar 2006 - 13:07 | |
| - boubou a écrit:
- Le probleme c'est que la batterie est neuve! elle a même pas 2 mois!
Mon temporisateur n'est pas H.S. 100%, j'ai juste le voyant de préchauffage qui clignote malgres mes bougies neuves ( elles ont 5 jours ! ), c'est juste que chez FIAT ils m'ont dit que ma console était a changé. Fiat dit bcp de choses ! j'y suis passé y a une semaine si je te disais tous ce qu'il faut changer sur ma caisse ... et si c la centrale achete la ca doit se changer facilement ! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Mer 22 Mar 2006 - 13:43 | |
| J'ai réussi a m'en procurer dans une casse (gratos) : un boitier de 205 et un autre de punto. Je vais regarder si celui de punto serait compatible! |
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Mer 29 Mar 2006 - 10:25 | |
| - Citation :
- Fiat dit bcp de choses ! j'y suis passé y a une semaine si je te disais tous ce qu'il faut changer sur ma caisse ... et si c la centrale achete la ca doit se changer facilement !
J'ai installé le boitier de préchauf' de punto ( même référence Bosch que celui d'une bravo ) et résultat : voyant qui clignote encore! Je remets l'ancien qui quand je l'ai démonté m'avais l'air d'être récent vu l'état du boitier! Je l'ammène chez Fiat pour un problème de batterie ( voir plus haut dans le forum ) et je leur demande qu'il me fasse en plus "un coup de valise" ( un bon reset et un controle total du véhicule ), résultat : plus d'erreur!! Ils aurait pu me le faire en sortant de chez eux quand j'ai fais changé mes bougies!! Des vrais boulets!! Quand je pense qu'il voulait me faire changer mon boitier de préchauf'!!! |
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Mer 29 Mar 2006 - 10:36 | |
| Inadmisible ! | |
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Sam 17 Juin 2006 - 14:00 | |
| Moi j'ai un autre probleme, mon voyant de prechauffage clignote pendant une 20aine de secondes au demarrage, et ce depuis plusieurs mois, pourtant elle demarre toujours nickel, sans forcer je n'ai remarqué aucune difference par rapport à avant au demarrage, et pas de fumée... |
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Sam 17 Juin 2006 - 14:37 | |
| ca veut dire que t'en a un moins une qui merde .. jai le meme pb et aucun signe de faiblesse pour autant .. |
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Lun 8 Jan 2007 - 22:25 | |
| - neosylla a écrit:
- salut.
Après avoir changé deux bougies de prechauffages (avec difficulté) quand je met le contact je n'ai pas de voyant prechauffage qui s'allume et quand j'essaie de demarrer elle tousse et un peu de fumé blanche qui sort du pot.
J'ai rebranché les petits fils selon le schema suivant (je suis partit du premier fils, qui vient du boitier de prechauffage, ke j'ai mis sur la premiere bougie de droite en suite dessus j'ai mis le deuxieme fils et ainsi de suite dans le sens :dessus dessous.
Est ce que ça pourrait venir du fusible du boitier de prechauffage ou le montage? merci d'avance. J'ai le meme pb.Quelqu'un sais commen tester ce boitier et surtout me dire ou il se trouve? |
clem Expert
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Lun 8 Jan 2007 - 22:28 | |
| moi je ne sais pas si c'est normal mais ce voyant ne s'allume que rarement.En fait, au dessus de 2-3 ° il ne s'allume pas, je laisse s'éteindre le témoin d'injection et d'huile avant de démarrer.Elle démarre toujours sans aucun soucis. quand il fait plus froid il s'allume 1 seconde sans plus... est-ce normal ? | |
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Mar 9 Jan 2007 - 18:39 | |
| - dindet1 a écrit:
- neosylla a écrit:
- salut.
Est ce que ça pourrait venir du fusible du boitier de prechauffage ou le montage? merci d'avance. J'ai le meme pb.Quelqu'un sais commen tester ce boitier et surtout me dire ou il se trouve? Il se trouve à coté du filtre à gazoil ! Regerdes si tu as une tension ! | |
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Mar 9 Jan 2007 - 18:42 | |
| - clem a écrit:
- moi je ne sais pas si c'est normal mais ce voyant ne s'allume que rarement.En fait, au dessus de 2-3 ° il ne s'allume pas, je laisse s'éteindre le témoin d'injection et d'huile avant de démarrer.Elle démarre toujours sans aucun soucis.
quand il fait plus froid il s'allume 1 seconde sans plus... est-ce normal ? Combien de km ? Ta sonde de temperature d'eau est bonne ? | |
clem Expert
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Mar 9 Jan 2007 - 22:25 | |
Ta sonde de temperature d'eau est bonne ? 135000 km et des poussières...,il me semble que oui, l'aiguille de température atteint le milieu après 10 minutes d'utilisation, elle ne chauffe pas ni rien... Seul chose à constater (je sais pas si c'est normal) mais quand j'actionne le compresseur d'airconditionné, en été quand le ventilateur démarre, ça fait un bruit d'avion... et dès que je le coupe ça s'arrête.elle n'est jamais allée plus haut que le repère au dessus du milieu niveau température. pour le moment, 10 ° dehors et il ne s'allume pas.mais elle démarre au quart de tour (généralement, sauf quand j'ai le problème de clé). voilà | |
Alfist07 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 408 Inscription : 07/02/2007 J'habite : Valenciennes Voiture : Fiat Coupé T16 / Alfa GT Age : 39
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact Mer 7 Fév 2007 - 14:09 | |
| Salut a tous, je suis nouveau sur le forum et heureux proprietaire d'une Bravo JTD depuis 1 mois maintenant. Mon souci : le temoin de prechauffage clignote pendant un certain temps lors de la mise en route alors que les bougies de prechauffage ont été changés. J'aimerais avoir de l'aide a ce niveau afin de savoir quel est le probleme. merci d'avance | |
| Sujet: Re: problemes bougies prechauffage, voyant inactif au contact | |
