| bougie de prechauffage | |
chris07 Sage
![Sage Sage](https://2img.net/r/hpimg4/pics/353649006.gif)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 402 Inscription : 18/10/2011 J'habite : ardeche Voiture : 1.9 jtd 100 steel Age : 49
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: bougie de prechauffage Lun 9 Jan 2012 - 21:26 | |
| bonsoir
encore besoin de vos precieux conseils... la bravo ne demarre plus (bravo jtd)
ce matin mon mari rentre du boulot avec la bravo sans probleme. 2 heures plus tard je la prend a mon tour et alosrs la elle demarre pas. je peste contre mon mari en me disant qu'il a dechargé la batterie mais en reflechissant comme tout s'eteind automatiquement (phares , autoradio) je suis donc obligée d'arreter de raler.
je reessaie : je tourne la clé, tout se passe sans probleme (les differents voyants s'allument et s'eteignent sauf celui du prechauffage qqui ne s'allume pas) mais au moment de demarrer rien du tout (peut etre un tout petit clic )mais rien ne se lance. J'ai donc pensé aux bougies de prechauffage qui puisque depuis un bon moment le voyant se rallumait une trentaine de secondes une fois que le moteur etait allumé; (pour etre honnete on a bien pensé les changer quand on travaillait sur les freins , on a regardé une 15aine de fois le tuto et... on s'est dit ca n'a pas l'air simple on verra plus tard!!).
donc ma question est la suivante pensez vous que les bougies de prechauffage sont en cause? ou peut il s'agir d'autre chose et quoi?
petite precision la bravo etant tres sale est passée aux roulaux samedi . la voiture n'en a pas souffert et a fait au moins 80 bornes entre le lavage et la panne. je ne sais pas si c'est lié? | |
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Lun 9 Jan 2012 - 22:42 | |
| Salut, Ton voyant batterie est allumé de manière franche quand tu mets le contact ? Si ce n'est pas le cas, ta batterie est déchargé. S'il fait assez chaud (plus de 10°C) ou que le moteur est chaud, le préchauffage n'est pas mis en route, donc pas de voyant. Même avec les 4 bougies HS, le démarreur doit tourner. Donc commence par vérifier la batterie comme déjà dit au début. Avec un voltmètre, tu dois avoir 12,5V minimum. Si tu es plus bas, ta batterie est déchargée ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Lun 9 Jan 2012 - 23:05 | |
| le voyant batterie est bien allumé, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis coté batterie je la testerais toutefois demain pour etre sure
ce matin il faisait moins de 10 degre et la voiture etait encore un peu chaude. mon mari a testé a 13 heures et le voyant de prechauffage n'etait pas allumé. je testerais demain matin(c(est sur qu'il fera moins de 10 degres) en farfouillant sur le forum j'ai vu le pb code cle. je regarderais egalement demain de ce cote la.
merci pour l'info et je vous dit quoi demain | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 11:53 | |
| il va falloir que je reexplique a madame comment on demarre une voiture ( je la soupconne d avoir essayer avec une manivelle style brigade du tigre ![Mr. Green](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mrgreen.png) ).. ce matin j ai essayé a 09h30 14°c au thermometre j ai mis le contact j ai attendu 20secondes au moins et le temoin de prechauffage est apparu une fois eteint j ai demarré du 1er coup. ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) legerement difficilemenrt mais demarré quand meme. je viens de reessayer et idem elle demarre ....il s 'est passé quelquechose mais quoi .... | |
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 13:42 | |
| Je suis pas sur d'avoir compris, mais ton voyant de préchauffage n'est pas apparu tout de suite après le contact ? Si c'est le cas, tu peux te poser des questions sur l'état de ton relais ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 14:17 | |
| et il est ou ce relais que je le matte un peu celui la!! | |
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 14:21 | |
| Il a une place aléatoire sur JTD Sur le mien, il est à droite du filtre à gasoil. C'est un rectangle noir avec un écrou pour le fixer et 3 cosses électrique (dont une avec écrou). Après possible qu'il traine près de la batterie, sa dépend des années ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 14:52 | |
| merci bien il esdt bien la a droite du filtre quand on est au volant. je le demonte de suite. que dois je faire pour le tester? | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 14:55 | |
| en plus dessus est "graver la reference de la piece" c'est a dire bosch 0281 003 018. j'ai regardé sur oscaro ca coute 53 euros. dois je faire la commande ou puis je le tester avant et etre sure de la panne?
dois je par la meme changer mes bougies de prechauffage?
heureusement que le soleil est la pour bricoler aujourd'hui | |
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 14:57 | |
| A part mesurer au multimètre s'il envoie du courant dès que tu mets le contact, il n'y a pas de moyen de le vérifier ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 15:08 | |
| c'est ma foisun bon test j'ai mon multimetre en main, j'ai demonte le relais en lever la "cosse" des bougies et maintenant ou mettre le cable rouge, le noir et que reglage faire? | |
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 15:25 | |
| Tu laisses le circuit en place. Le voltage se mesure en dérivation ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Tu te mets entre une bougie et une masse (le moteur par exemple) et tu regardes si tu as bien du +12 dès que tu mets le contact (ou 1sec maxi après). Si il n'arrive pas tout de suite, ton temporisateur fait des siennes ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 15:34 | |
| j'ai pas tout compris desolé je debute en mecanique et je comprends pas toujours du 1er coup. je laisse le relais tel quel c'est ok le fil rouge? ou je le met sur la bougie? le fil noir? sur le moteur (qui fait masse) et je me met sur volt? ou autre merci de combler mon incompetence!! | |
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 15:54 | |
| C'est ça, tout en laissant les bougies et le relais branché comme il faut ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Donc le multimètre en position volt. Fait bien attention à l'unité, il faut que la valeur que tu sélectionne soit supérieur à 12V (position 20 en général). Et sélectionne bien courant continu ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Pour plus d'infos sur les multimètres ---> http://www.ideesmaison.com/Bricolage/Electricite/Appareils-de-mesure/Utiliser-un-multimetre.html ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![flat6](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/274-2.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005 J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 39
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 16:01 | |
| en volt oui mais continu pas alternatif ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![bougie de prechauffage Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 17:20 | |
| j ai enlevé le cache du moteur pour accéder aux bougies, rebranché le relais..prete a faire la mesure. Mais ou sont donc ces bougies ? ensuite j ai du allez chercher mon fils à l ecole donc on reporte ça a demain , d ici là, la nuit porte conseil. merci et bonne soirée | |
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 10 Jan 2012 - 18:03 | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mer 11 Jan 2012 - 21:00 | |
| je pense que nous sommes bons pour un changement du boitier de prechauffage. On va egalement changer les bougies cela n'a jamais ete fait depuis notre achat donc elles ont au moins 160 000 km | |
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Jeu 12 Jan 2012 - 11:38 | |
| A toi de voir pour les bougies ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Jeu 12 Jan 2012 - 12:06 | |
| Pour l instant on a toujours pas reussi a les voir ces sacrés bougies ( ma copine les a pas vues et moi j ai pas encore regardé) en tout cas ce matin j ai essayé de la demarrer alors qu il a gelé pendant la nuit et le voyant de prechau s 'est allumé de suite et elle a vrombi au quart de tour nickel ....Quid de ce que l on doit faier ou pas ?
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Jeu 12 Jan 2012 - 12:56 | |
| Je pense que le mieux est de continuer d'observer pour l'instant. Attend qu'elle te le refasse, mais c'est peut être le capteur de température du relais qui est mort (le relais dispose de son propre capteur pour la température extérieur). ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Lun 16 Jan 2012 - 20:48 | |
| bon j'ai pris la bravo ce matin aucun probleme de demarrage, le serpentin de préchauffage se met bien en route puis se rallume environ 20 secondes apres que le moteur soit lancé. on va attendre et voir si ca recommence et de toute facon on changera le relais et les bougie pendant les vacances de fevrier. | |
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 17 Jan 2012 - 10:15 | |
| Il se rallume après 20 sec, où il clignote ? S'il clignote, cela veut dire que tu as une bougie HS ou une cosse baladeuse (sur la mienne, avec les 4 bougies neuves, sa clignote encore, normal, j'ai une cosse qui bouge un peu trop ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) ). Par contre s'il reste allumé, c'est bizarre ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage Mar 17 Jan 2012 - 21:14 | |
| oups je m'est trompé. le voyant clignote et non pas s'allume | |
chris07 Sage
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: bougie de prechauffage ... la panne Sam 11 Fév 2012 - 23:50 | |
| alors depuis un moment la bravo ne posait aucun soucis toujours ce serpentin et ces bougies a changer prevus pour les vacances donc la semaine prochaine si les temperatures et la meteo le permettent).
Mais depuis hier impossible de la demarrer. je vous explique on fait le prechauffage quand le serpentin s'arrete on demarre, là le moteur se lance puis cale des qu'on relache la clé. Hier on a verifié que le gasoil arrivait bien au niveau du filtre c'est ok apres plusieurs essais de demarrage , on a prechauffé la voiture et attendu environ 20 secondes apres que le serpentin s'arrete et la le moteur s'est lancé avec difficulté et avec beaucoup de fumé aujourd'hui impossible a demarrer, memes symptomes, le moteur ne se lance pas...
est ce grave docteur? la batterie est bonne (12.1 V) est ce que le froid (jusqu'a - 10 °C la nuit et pas plus de -2°C le jour) et les bougies a changer qui sont sources de ce probleme ou faut il verifier autre chose? | |
![bougie de prechauffage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechauffage ![bougie de prechauffage Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
