Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Voyant de bougie de préchauffage clignotant
Voyant de bougie de préchauffage clignotant Empty
MessageSujet: Voyant de bougie de préchauffage clignotant   Voyant de bougie de préchauffage clignotant Icon_minitimeSam 25 Juin 2011 - 15:50
Bonjour à tous !
Le voyant donc je parle est le suivant, il est de couleur jaune d'ambre:
Voyant de bougie de préchauffage clignotant Prechauffage_diesel
Lorsque je tourne la clef du contact, ce voyant s'allume le temps que le moteur démarre et puis s'éteint (jusque là, normal !). Une fois le moteur allumé et tous les voyants éteints, il se passe un temps d'environ 5 secondes, et puis ce même voyant de bougies de préchauffage se met à clignoter pendant une durée d'environ 30secondes (ça a commencé ce matin sans vraiment de raison).
Dans la notice, il est stipulé que le clignotement du témoin pendant 60 secondes signale une anomalie au système de préchauffage. (mais pendant 30 secondes ?)
Y'aurait-il une âme charitable qui pourrait m'expliquer dans un premier temps comment fonctionne et à quoi sert le système de préchauffage (Mon moteur démarre sans peine pourtant...) et dans un deuxième temps, quels sont les risques pour ma voiture ?
Je vous remercie tous d'avance !
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Voyant de bougie de préchauffage clignotant   Voyant de bougie de préchauffage clignotant Icon_minitimeSam 25 Juin 2011 - 16:31
Le préchauffage est la pour chauffer tes chambres de combustion afin de faciliter l'explosion du à la compression du gazoil quand le moteur démarre.
Son fonctionnement est simple, une tempo envoi du 12V sur tes bougies pour les faire rougir. Cette tempo est variable suivant la température du moteur.
Vu qu'il clignote, tes bougies sont problablement HS même si elle démarre au quart de tour en ce moment. C'est même normal en ce moment, les températures exterieures sont douces.
Tu peux ne pas les changer, mais il faudra que tu insiste sur le demarreur cet hiver pour demarrer, voir meme préchauffer deux fois.
MessageSujet: Re: Voyant de bougie de préchauffage clignotant   Voyant de bougie de préchauffage clignotant Icon_minitimeSam 25 Juin 2011 - 17:33
Effectivement, quand le voyant clignote tu as au moins une bougie qui est morte Wink
Je rajouterais au post de poulpy que le préchauffage ne se déclenche pas au dessus d'une certaine température (15°C je crois). C'est ce qui fait que le voyant s'éteint presque immédiatement l'été Wink
Pour la durée de clignotement, sa n'a jamais clignoté une minute chez moi Razz
La durée du clignotement ne change rien à l'erreur Wink
Voyant de bougie de préchauffage clignotant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Voyant de bougie de préchauffage clignotant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Voyant de bougie de préchauffage clignotant   Voyant de bougie de préchauffage clignotant Icon_minitimeSam 25 Juin 2011 - 17:52
Merci de vos précisions les gars !
Donc je suppose que je peux démonter mes bougies de préchauffage, les tester, et si elles ne sont pas bonnes je les change et le problème est réglé ? Ce n'est rien d'autre qu'un problème de bougie ?
Encore merci !
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Voyant de bougie de préchauffage clignotant   Voyant de bougie de préchauffage clignotant Icon_minitimeDim 26 Juin 2011 - 19:13
le voyant peut également clignoter si le relais de préchauffage est HS (ou avec un problème de masse Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: Voyant de bougie de préchauffage clignotant   Voyant de bougie de préchauffage clignotant Icon_minitimeDim 26 Juin 2011 - 19:38
Pour tester tes bougies, pas besoin de les démonter, surtout qu'elles sont difficiles d'accès.
Il suffit d'enlever la cosse de la bougie (vissée ou clipsé, sa dépend des JTD), puis de tirer un + de la batterie et de toucher le plot de la bougie avec. Si tu as une étincelle au moment de toucher, elle est bonne, si tu n'as pas d'étincelles, elle est morte Wink
» Voyant Préchauffage clignotant
» Bougie préchauffage
» bougie de prechauffage
» Bougie de préchauffage cassée
» bougie de préchauffage de scudo pour bravo Possible?
