| bougie de prechaufage sur td 100 | |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: bougie de prechaufage sur td 100 Sam 26 Jan 2008 - 20:45 | |
| bonjours tout le monde je voudrai savoir si quelqu un a deja changer les bougies de prechaufages sur un td 100 et non un jtd. SI on peut le faire soi meme ? car je n'est pas vue de tuto pour les td ![bougie de prechaufage sur td 100 100_0710](https://i.servimg.com/u/f34/11/92/63/27/th/100_0710.jpg) |
eriturbo Sage
![Sage Sage](https://2img.net/r/hpimg4/pics/353649006.gif)
![eriturbo](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1018-50.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 689 Inscription : 13/03/2007 J'habite : Rouen Voiture : Bravo GT TD 100cv + de 255 000km un vrai merco hiiiii Age : 52
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Dim 27 Jan 2008 - 14:16 | |
| Alors moi je l'ai fait il y a 2 mois, c'est un peu galère sans les outils aimantés, si tu n' as pas les douilles aimanté tu les blindes de graisse pour pas que les bougies tombent et muni toi d'un aimant avec une ficelle si... Tu as aussi un boitier noir à écarter a droite (en face moteur) en dévissant les 2 vis du haut. Temps estimé>>> 1h à 1h30 Outils>>> clé a cliqué petit et gros modèle avec leurs douilles et leurs ralonges
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Dim 27 Jan 2008 - 20:45 | |
| voila mes bougies de prechaudage ; on ne voi pasmais c'est marqué beru ![bougie de prechaufage sur td 100 100_1112](https://i.servimg.com/u/f34/11/92/63/27/100_1112.jpg) |
eriturbo Sage
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Dim 27 Jan 2008 - 21:25 | |
| Trés bonne marque ![thumright](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumright.png) | |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 0:50 | |
| a ca je c pas je n'y connai rien ; mais ce qui m'etonne c'est que c'est des bougies d'origine fiat; et quand on a des bougies de mortes c'est quoi les symtoms? |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 9:16 | |
| - younes a écrit:
- a ca je c pas je n'y connai rien ; mais ce qui m'etonne c'est que c'est des bougies d'origine fiat; et quand on a des bougies de mortes c'est quoi les symtoms?
Salut younes. pour tester tes bougies de chauffe, branches le + sur la tige filetée de ta bougie et le - sur le corps principal. le bout doit rougir en 5 secondes environs ( fais gaffe au court-jus et de ne pass te bruler). si elle rougit pas au bout mais au milieu ou pas du tout, elle est morte. petit conseil: si t'en a une de morte, change les quatres car les trois autres vont pas tarder a griller en général. ![bougie de prechaufage sur td 100 Bougie10](https://i.servimg.com/u/f34/11/63/43/83/bougie10.jpg) |
eriturbo Sage
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 9:48 | |
Ben c'est simple, après démarrage de ton véhicule, le voyant préchauffage ce met a clignoter env 30 secondes et les bougies de préchauf ca se change par 4, meme si il y a qu'une de morte car les autres vont etre hs assez rapidement. | |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 10:31 | |
| Oui, change bien les 4. Moi j'en ais changé qu'une faute de pepette (faut dire que fiat sont assez cher) et 1 semaine après les autres ont laché. La blaze quoi |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 11:40 | |
| merci les gars pour vos conseil avisé.Donc ormi le voyant au tableau de bord , il n'y a pas de symtomne sur la voiture? donc j'attends que le voyant s'alume pour m'enbeter a les changer |
N0OS Expert
![Expert Expert](https://2img.net/r/hpimg4/pics/993703008.gif)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 1626 Inscription : 31/07/2006 J'habite : 44 Voiture : Bravo HGT 147 Age : 41
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 11:50 | |
| C'est pareil si ton préchauffage est long c'est un des sympthomes. | |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 11:56 | |
| ok alors je vai les changer car je suis obliger de faire deux prechaufage souvent pour que le moteur puisse demarer |
N0OS Expert
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 12:01 | |
| Donc c'est un signe qu'elles sont fatiguées. | |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 12:02 | |
| ok ben des ke je recupere la voiture je vais les changer |
N0OS Expert
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 12:09 | |
| Je sais pas ce qu'elles valent mais tu en a en vente sur ebay a pas cher :p | |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 12:10 | |
| autre symptôme: si tu as une bougie morte, souvent ta voiture pétarade au démarrage et elle fume énormément. |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 12:13 | |
| a non pas besoin d'en acheté celle en photo c'est less miene c'est des d'origine fiat; et ensuite non ma voiture ne fume pas sauf quand je tape dans le moulin a partir de 145KM /H |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 17:07 | |
| Quelle est la durée de vie à peu près des bougies de préchauffages? |
eriturbo Sage
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 17:22 | |
| Tout dépend le nombre de démarrage par jour mais env 40 000km.
Pour Younes, si tu n'as pas le voyant qui clignote, ton problème est ailleur. Pour ma part j'ai pu démarrer au moins 2 mois du 1er coup avec le voyant qui clignote. | |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 17:41 | |
| alors ; tapres toi mon probleme viendrai d 'ou? |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 17:55 | |
| Si tu as déjà les bougies, changes les. tu verras bien si çà va mieux. |
eriturbo Sage
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 18:07 | |
| - younes a écrit:
- alors ; tapres toi mon probleme viendrai d 'ou?
Pit-etre la centrale de chauffe ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) (la gestion électronique du préchauffage) | |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 18:14 | |
| le relai de prechaufage qui se situ a coté du suport batterie? |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 18:17 | |
| moi, je pencherai à 90% pour les bougies: j'avais exactement le meme problème avec la clio à ma femme. Ou alors, il fait très froid dans ta région et ta titine n'aime pas çà! ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 18:22 | |
| j'habite paris enfin en idf mais une foi jai trouvé ma battri conjelée |
eriturbo Sage
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 Lun 28 Jan 2008 - 18:30 | |
| - Pimpon74 a écrit:
- moi, je pencherai à 90% pour les bougies: j'avais exactement le meme problème avec la clio à ma femme.
Ou alors, il fait très froid dans ta région et ta titine n'aime pas çà! ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) Clito c'est Clito, sur Fiat Bravo TD ou JTD il y a un témoin d'alerte qui clignote après démarrage pour prévenir un problème de la ou les bougies... | |
![bougie de prechaufage sur td 100 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: bougie de prechaufage sur td 100 ![bougie de prechaufage sur td 100 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
