Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 bougie de prechauffage
bougie de prechauffage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 17:02
Moteur qui démarre sur 3 pattes --> bougies de préchauffe HS ou batterie trop faible.
Dans le deuxième cas, sur la mienne, j'entends un relais qui clic dans tout les sens quand j’essaie de démarrer et le journalier se remet à 0.
12.1V, c'est faible pour une batterie, un coup de charge ne lui ferait pas de mal.
Une batterie en bonne santé, c'est 12.5V minimum au repos Wink
bougie de prechauffage - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
bougie de prechauffage - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat bravo 1.9 JTD SX
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 18:48
je vois au garage en ce moment ont a beaucoup de problème de gazoil qui givre sur les fiat (je parle utilitaire)...
Vu les T° confused
Mais une bonne batterie c'est clair que sa joue aussi cheers
chris07
J'habite : ardeche
Voiture : 1.9 jtd 100 steel
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 22:18
bon on va recharger la batterie et de toute facon les bougies vont etre changées prochainement.
comment paut on savoir si le gasoil a givré? les jd sont elles equipees de rechauffeur de gasoil(c'est peut etre une question conne mais je la pose toutefois).
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 10:24
Tout les diesels sont équipées de réchauffeurs. Il est presque toujours situé sur le porte filtre Wink
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 15:05
salut , ici mr chris07,
Alors je vous explique le truc ... Maintenant que le froid est parti je ne sais ou, notre titine redemarre au poil. on n a pas rechargé la batterie, j ai pas allumé les phares non plus, etj ai surtout pas touché au bougies.
pendant qu il faisait tres froid (-10 mini pendant quelques jours quand meme ) quand la bravo ne voulait plus du tout demarrer ( ni avec les phares, ni avec les cables ) elle nous faisait des symptomes de demarrage quand meme ( bruit de demarrage et fumée noir au fesses).
personellemnt j 'essaie de defendre l option gasoil pailleté givré alors que ma miss elle , elle penche pour les bougies....
ouy alors c 'est les deux .. en + maintenant que l on sait que lon a un rechauffeur de gasoil ....on merite vraiment notre titre de connaisseur sous notre pseudo
alors bougie ou gasoil ? :queen: ou king qui c 'est qui a raison ?
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 20:19
Test tes bougies, tu seras fixé Razz
chris07
J'habite : ardeche
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 19:49
Pour les tester je suis obligé de les demonter ?
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 12:43
Oh oui...
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 13:16
tu regarde leur résistance au multimètre sans démonté tu doit trouve a peu près les même valeur. c qu'une résistance de chauffage. je sais même pas si les valeur normal ne sont pas marqué sur la RTA
bougie de prechauffage - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 14:30
Tu as juste à démonter la connectique. Tu mesures la résistance entre le culot de la bougie et un morceau du moteur (une masse quoi).
La résistance se calcule:
U = R.I
donc R = U/I
Valeurs données sur oscaro:
U = 11V et I = 16A pour les bougies filetées (17,5A pour les clipsables)
Donc R = 11/16 = 0,6875 soit environ 0,69 Ohms pour les bougies filetées
R= 11/17,5 = 0,63 Ohms pour les modèles clipsables.
Avant de faire la mesure, il faut mesurer la résistance de ton multimètre et des câbles. Pour cela, fait toucher tes 2 câbles et lit la valeur. Il faudra ajouter la valeur obtenu aux 0,69 (ou 0,63) pour obtenir la valeur que tu mesureras sur une bougie bonne.
Si la bougie est HS, la résistance sera très élevée voir infini (...1 sur le multimètre).
Tu n'auras pas exactement les valeurs calculées c'est environ ces valeurs là Wink
chris59
J'habite : Douai
Voiture : Bravo 105 GT
MessageSujet: bougies de préchauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeDim 3 Nov 2013 - 21:29
on peut aussi démonter le connecteur du milieu sur le boitier de préchauffage, reculer la gaine pour voir les fils y arrivant et ensuite tester sur ce connecteur qui va aux bougies la résistance de chacun des 4 fils:
bougie gauche: jaune
suivante milieu gauche: noir & jaune
suivante milieu droite: vert & jaune
bougie droite: blanc & rouge
et ensuite on ne change que la bougie défectueuse.
Bonne chance Smile
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage   bougie de prechauffage - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Nov 2013 - 15:36
Pas mal !! C'est tellement con que je n'y avais pas pensé !! Razz
» Bougie préchauffage
» Bougie de préchauffage cassée
» Voyant de bougie de préchauffage clignotant
» bougie de préchauffage de scudo pour bravo Possible?
» bougie de prechaufage sur td 100
