Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Quel démarreur choisir ?
BakArike
BakArike
J'habite : Couvin [BE]
Voiture : Bravo 1.8 GT
Quel démarreur choisir ? Empty
MessageSujet: Quel démarreur choisir ?   Quel démarreur choisir ? Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 8:49
Bien le bonjour tout le monde =]
Voilà, ma titine fait des siennes, je dois changer le démarreur Mad
Je suis aller voir à mon garage Fiat, rien en occasion...bien ma veine. Il m'a dit le prix d'un neuf chez Fiat, laissez tomber, ça me coûte un bras Shocked
Je suis donc à la recherche d'un démarreur sur le net. Cependant, je ne sais lequel prendre car il existe plusieurs modèles pour une 1.6 essence 16V apparemment. On me demande le voltage, le nombre de dents et la puissance.
Où puis-je trouver ces infos ? What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Quel démarreur choisir ?   Quel démarreur choisir ? Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 10:31
Jette un oeil sur Oscaro.com, c'est classé par année de construction de ta voiture et par n° de chassis
http://www.oscaro.com/demarreur-fiat-bravo-i-182-1-6-i-16v-103cv-2-19530-737-gt
L'idéal, c'est de les appeler directement avec ta carte grise sous les yeux. Ils devraient te renseigner assez vite. En plus, ils sont sympas et pas chers...
BakArike
BakArike
MessageSujet: Re: Quel démarreur choisir ?   Quel démarreur choisir ? Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 10:41
Le problème c'est que je suis de Belgique. Et d'après ce que j'ai constaté, c'est pas un poids plume ce démarreur. Alors j'ai peur pour les frais de port pale
Mais merci pour l'info, je vais faire un mix de tout ça, et je tomberai sans doute sur le bon modèle thumright
MessageSujet: Re: Quel démarreur choisir ?   Quel démarreur choisir ? Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 10:45
Ça t'empêche pas de les appeler juste pour avoir l'info, après tu vois où tu commandes
MessageSujet: Re: Quel démarreur choisir ?   Quel démarreur choisir ? Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 12:30
sur 1.6 le probleme c'est qui a plein de modèle différent (différente puissance et différent nombre de dent du pignon). ce que je peu te conseillé en solution économique et rapide c'est de démonté et aller en casse avec le model.
Quel démarreur choisir ? Unpact10
MessageSujet: Re: Quel démarreur choisir ?   Quel démarreur choisir ? Icon_minitimeSam 31 Mar 2012 - 7:47
Je ne sais pas exactement le symptôme de ton démarreur, mais si tout fonctionne sauf le moteur du démarreur, ce sont les charbons, tu peux changer uniquement ceux-ci! pour mon ancienne punto ça m'a coûté au grand max 50€uros la pièce, la main d’œuvre c'est pour toi Smile
Avec de la patiente et un minimum de savoir faire c'est tout à fait réalisable.
BakArike
BakArike
MessageSujet: Re: Quel démarreur choisir ?   Quel démarreur choisir ? Icon_minitimeSam 31 Mar 2012 - 10:10
Merci à tous pour vos réponses. Mon copain à démonté ce fameux démarreur, j'ai fait à peu près tous les sites vendeurs de pièces, et je l'ai commandé en fonction du modèle de la titine et du nombre de dents de cette pièce à la noix.
Verdict quand il sera arrivé et monté Smile
BakArike
BakArike
MessageSujet: Re: Quel démarreur choisir ?   Quel démarreur choisir ? Icon_minitimeMer 11 Avr 2012 - 23:01
Démarreur arrivé et monté... La titine roule nickel Mr. Green
» le quel choisir
» Quel cardan choisir?
» Choisir son huile moteur
» Quel liquide de frein choisir ?
» Quel kit choisir pour l'avant?
