| Quel liquide de frein choisir ? | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Quel liquide de frein choisir ? Mar 1 Mar 2011 - 23:23 | |
| Bonjour,
Je vais bientôt purger et vidanger mon liquide de frein sur mon 1.4L 16V
J'ai déjà acheté un bidon de liquide de frein : du Bendix 55, spécification DOT3. En consultant la RTA, je viens de me rendre compte que c'est du liquide DOT4 qui est préconisé. D'après ce que j'ai lu sur le net, ça ne devrais pas poser de problèmes si j'utilise du DOT3 mais j'aimerais quand même avoir votre avis.
Merci | |
clem Expert
| Sujet: Re: Quel liquide de frein choisir ? Mer 2 Mar 2011 - 14:29 | |
| Moi j'ai toujours mis du Dot 4 dedans.
Au moins j'étais sûr...
Il faudrait voir jusqu'aux quelles années était préconisé le DOT 3.
Mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Il faut juste voir si il n'y a pas de risques qu'un tel ou tel soit plus corrosif qu'un autre, ait tendance à attaquer plus les joints.
Tu n'as pas un manuel Fiat ? | |
| Sujet: Re: Quel liquide de frein choisir ? Mer 2 Mar 2011 - 17:44 | |
| Le manuel préconise du DOT4, mais c'est du DOT3 que j'ai acheté. Je me demande juste si je dois acheter vraiment du DOT4 ou si le mien fera l'affaire.
D'après plusieurs sources, les liquides sont aussi corrosifs l'un que l'autre. La différence se situe au niveau de la température d'ébullition, plus élevée avec du DOT4 donc plus efficace lors des freinages répétés. Par contre, le DOT3 s'altère moins rapidement, donc les vidanges peuvent être plus espacées.
Concrètement, je ne pense pas que ça change grand chose d'utiliser du DOT3 mais si quelqu'un a des conseils je suis preneur. | |
| Sujet: Re: Quel liquide de frein choisir ? Mer 2 Mar 2011 - 22:06 | |
| le dot3 et le dot4 sont missible ensemble mais la temperature d'utilisation sont pas les memes les dot 3 tien moin en temperature que le dot 4. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
clem Expert
| Sujet: Re: Quel liquide de frein choisir ? Mer 2 Mar 2011 - 23:18 | |
| J'ai lu qu'il n'y avait qu'une sorte de DOT non missible... C'était le 5.1 ou quelque chose comme ça. Donc logiquement il n'y a pas de soucis.... Y a plus qu'à pas faire trop de freinages appuyés | |
| Sujet: Re: Quel liquide de frein choisir ? Jeu 3 Mar 2011 - 0:13 | |
| Bah c'est qu'une Bravo 1.4L et je ferais pas de circuit ni de conduite en montagne. Ça confirme ce que j'avais lu sur d'autres sites.
Pour info les DOT3, DOT4 et DOT5.1 sont missibles en eux. Ne surtout pas utiliser de DOT5, trop corrosif pour nos durites sur Bravo | |
| Sujet: Re: Quel liquide de frein choisir ? Jeu 3 Mar 2011 - 13:33 | |
| Le mieux: s'en tenir aux préco Donc DOT4 ou 55+ de chez bendix Mais c'est sur qu'une fois le bidon acheté, c'est autre chose ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Quel liquide de frein choisir ? Jeu 3 Mar 2011 - 21:49 | |
| Cela aurait même mérité un petit en fin de message, mais la flemme en fait Du coup ---> ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Quel liquide de frein choisir ? | |
