-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 Liquide de frein
Liquide de frein Empty
MessageSujet: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 22:29
hello toute le monde
il sagit dun probleme sur ma fiat brava 1.9d de 1995
j'ai une perte de liquide de frein dans la roue arriere droit des goutte qui sorte de linterieur du tambour
j'ai limpression davoir de l'air aussi dans le circuit pedale de frein qui s'enfonce a fond et des fois non.
l'ancien proprio a fait une purge de lui meme , mais n'avais pas l'air de si connaitre du tout Evil or Very Mad
merci de votre aide
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 22:45
A mon avis, c'est ton cylindre qui fuit. Le liquide a sûrement coulé sur tes garnitures, donc tu es bon pour changer le kit cylindres + machoires
A confirmer
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 22:55
avant de tout changer, faut deja savoir d'ou vien la fuite: demontage obligatoire
MessageSujet: re   Liquide de frein Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 22:58
l'ouverture du tambour es ce complique ? il y juste le boulon centrale a enlevé ?
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeMer 23 Mar 2011 - 7:23
je confirme ce que dit kamikaz kit complet apres avoir verifier que sa soit pas ton flexible qui pisse mais peu probable parce que je croit que le flexible est avant...
Liquide de frein Unpact10
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeMer 23 Mar 2011 - 11:35
Pourquoi changer le cylindre ? Les 3/4 du temps, c'est juste de la me**** qui se met dans le joint et le fait sortir de sa gorge. Il suffit donc de tout démonter, tout nettoyer et tout remonter (en faisant attention au sens).
Méthode testée sur pas mal de voitures (à moi ou pas). Wink
Après si le joint est percé, la c'est autre chose...
Par contre, tu es obliger de changer les garnitures si elles ont pris le liquide car il est impossible de les nettoyer et en plus, le liquide bouffe la colle (sympa quand ta garniture ce barre quand tu freines...)
Liquide de frein Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Liquide de frein Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: re   Liquide de frein Icon_minitimeMer 23 Mar 2011 - 11:53
merci de vos reponse lors du demontage il y a un risque ou pas ?
quelque chose qui s'en vas ou reste bloquee?
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeMer 23 Mar 2011 - 12:01
il un joint laisse passer de la me**** c'est qu'il est cuit . si c'est entre le joint et les tige le joint est forcement rayer et donc continura a fuire.
si c'est le cylindre qui fuit il coule forcement dans tambour.
moi mon cylindre fuit je e casse pas la tete et je prend pas de risque je change le kit complet arrière garniture et cylindre de roue. niveau prix sa change pas grand chose et je repart sur du tous neuf. et si je peu je fait rectifier les tambour.
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeJeu 24 Mar 2011 - 14:16
En fait, les merdes ce mettent dans le repli de la coupolle. Cette dernière n'est pas forcement endommagée. Il faut vérifier bien sur que le joint soit bon, mais le plus souvent, il suffit de nettoyer et remonter Wink
Je ne sais plus trop, mais je crois qu'il faut mettre un peu de graisse dans le bourlet, mais je ne suis plus sur...
Liquide de frein
» Vidange et purge liquide de frein
» liquide de refroidissement
» remplacement du liquide de frein
» Quel liquide de frein choisir ?
» Liquide de refroidissement ...
