Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Durite cassé : danger?
ppn
J'habite : Strasbourg
Voiture : Fiat marea 1.6 16V SX année 2001
Durite cassé : danger? Empty
MessageSujet: Durite cassé : danger?   Durite cassé : danger? Icon_minitimeDim 22 Jan 2012 - 23:06
Bonsoir tout le monde,
je me rend compte que j'ai une durite qui est cassé, elle n'etait pas positionné de cette façon au départ mais elle passait au niveau du faisceau d'allumage du cylindre 3, sous le cache. En voulant la déplacer, j'ai découvert son état. De l'autre coté au niveau de la jauge d'huile elle a l'air d'être relié a quelque chose.
Vous savez elle sert a quoi ?
Durite cassé : danger? 2012-010
MessageSujet: Re: Durite cassé : danger?   Durite cassé : danger? Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 1:00
sa va sur ton régulateur d'essence au bout de la rampe d'injection. sa provoque un ralentit instable voir qui cale et des perte de puissant a haut régime.
Durite cassé : danger? Unpact10
ppn
MessageSujet: Re: Durite cassé : danger?   Durite cassé : danger? Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 17:44
Merci! Surconsommation aussi peut etre??
Je la changerai au passage.
MessageSujet: Re: Durite cassé : danger?   Durite cassé : danger? Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 20:23
possible oui mais pas flagrant je pense. pour la conso c'est plutôt la sonde lambda? tu as quoi comme conso
ppn
MessageSujet: Re: Durite cassé : danger?   Durite cassé : danger? Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 21:52
9-10L/100km pour 80% de trajet a 90-110km/h mais avec 50/50 E85-SP95 et mon probleme d'injecteur également.
MessageSujet: Re: Durite cassé : danger?   Durite cassé : danger? Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 23:23
ppn a écrit:
9-10L/100km pour 80% de trajet a 90-110km/h mais avec 50/50 E85-SP95 et mon problème d'injecteur également.
tu utilises l'E85 depuis longtemps Question
vu tous les problème que tu as, pour faire quelques économies, tu es peut être en train de flinguer ton moteur avec l'ethanol, le 1.6 n'est pas prévu pour le E10 alors avec du E85
en espérant que je me trompe salut
ppn
MessageSujet: Re: Durite cassé : danger?   Durite cassé : danger? Icon_minitimeMar 24 Jan 2012 - 17:40
Non ca doit faire 2 pleins que j'en mets de l'éthanol, apres les anciens proprio je sais pas trop s'il avait coutume de faire pareil Mr. Green
Prestissimo
Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX
MessageSujet: Re: Durite cassé : danger?   Durite cassé : danger? Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 8:41
Oui, ben il vaut vraiment mieux que tu cesses tout éthanol dans ton moteur : ce n'est pas compatible
Tu vas flinguer tes durites et massacrer ton moteur à terme
En plus l'E10 n'est pas si bon marché que ça par rapport au sp98 que je te recommande Wink
» Durite débranchée
» voyant air bag = DANGER !!!
» D' OU VIENT CETTE DURITE ???
» problème bruit moteur sur jtd105
» Fuite Durite !!!
