Le Deal du moment : -25%
599 €
 Fuite Durite !!!
Pookerzak
6 participants
Pookerzak
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo II 1.4Tjet 120cv Emotion
Fuite Durite !!! Empty
MessageSujet: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 17:29
salut les gars !
j'ai une fuite sur la durite juste en dessous de la fèche rouge (entre les ptis bout jaunes)
Fuite Durite !!! Z0nh
et la au niveau de la durite en bas à droite
Fuite Durite !!! Nni9
KEZAKO ????? je m'inquiète !
Fuite Durite !!! 8
http://www.ilightyou.com
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 19:15
Pas bien le titre en rouge!!! Tu va te faire engueulé. Sinon cette durite on dirai une simple durite d'air.
Fuite Durite !!! Fiat_r13
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 20:45
Jai modifé Smile
C'est etrange puisque c'est un peu gras...
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 15:45
C'est pas la durite à shunter pour la recirculation du turbo ? scratch
Fuite Durite !!! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Fuite Durite !!! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 21:23
si si effectivement ? tu n'aurais pas fais une purge de ton système de frein ? parce que le bocal est juste à coté donc tu as pu éclaboussé ta durite
Fuite Durite !!! Cimg3410  -----> Fuite Durite !!! Fiat_b13
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 21:29
non je n'ai absolument rien fait,
c'est pas la durite pour la recirculation, la durite de recirculation est celle ou il y a la fleche rouge moi je parle de la durite qui est le plus près de l'angle en bas à droite celle ou il y a le collier, j'ai changer le collier car l'ancien était mal serré et impossible à resserrer plus.. et après 2 jours j'avais des tâches grasses sur la durite dure..
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 11:59
Nous on regarde bêtement la flèche !! Mr.Red
Il faut voir ce qu'elle connecte. Mais si c'est la durite de sortie de turbo et que, comme sur diesel, il y a un recycleur d'huile, c'est normal d'avoir du gras dans la durite, ce dernier s'étant mit à couler quand tu as trifouiller la durite. Enfin c'est mon avis avec ce que tu nous as dit Wink
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 12:08
oui et j'en était sur que vous alliez regarder la flêche ^^ j'avais juste la flemme d'uploader une autre photo ^^
la durite molle sort de la durite dure... (oui c'est un peu confus Surprised) et ensuite la durite mole rejoint la où on met le reniflard (qui se fixe au dessus) (la où il y as la flèche !!)
la durite à l'intérieur est grasse.. je pense que ça doit être comme tu l'as précisé la durite du recycleur d'huile et donc les vapeurs coulent car il doit y avoir un petit espace ... j'ai mis un collier énorme... du 50 que j'ai serré au max... (je sais je sais ---> Boulet :hammer: mais pour ma défense je n'avais rien d'autre sous la main et rouler sans collier s'avère peux être un pti peu dangereux ^^
j'ai remarquer que quand je n'avais pas remis le collier la durite remontais .. ça doit être du à la pression des vapeur d'huile non?
et donc le reniflard servirais à filtrer  ces vapeur d'huile afin qu'elles ne se répandent pas dans tout le moteur?
ceci explique t'il cela ?
tristan_xxx
tristan_xxx
J'habite : Maine et loire
Voiture : Fiat Bravo
MessageSujet: re   Fuite Durite !!! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 12:55
Du Chatterton^^
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 13:04
Ta durite pour commencer a l'air mal emboiter pour commencer , le haut du coude est tordue et du coup il est possible que l'arriere soit mal emboiter .  D'ou la fuite .
Ce n'est qu'une suposition mais a voir Wink
--------------------Fuite Durite !!! 20797510----Fuite Durite !!! 23044910----Fuite Durite !!! 26893010-----------------
tristan_xxx
tristan_xxx
MessageSujet: re   Fuite Durite !!! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 13:39
C'est vrai que le coude est tordu .. essaye de le remettre droit
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 14:32
Ce n'est qu'une supPosition mais a voir Fuite Durite !!! Icon_wink
Bah bravo Fuite Durite !!! Mekilecon  ..... MDR Je vois qu'on fait les même conneries que les autres MOTARDFOUS! :megalol:
c'est normal, la photo est celle du tuto de Bastien-T pour monter le reniflard.. tu aurais aussi bien pu faire remarquer qu'il n'y avais pas de collier non plus ><'
la durite qui "fuit" est celle en dessous.. ^^
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 14:33
voir au dessus Smile
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeMar 25 Juin 2013 - 13:10
Bon, voila la photo de la durite ^^ (la flemme m'as quittée ^^)
Fuite Durite !!! Myb8
et j'ai remarquer un truc étrange en dessous... What the fuck ?!?
Fuite Durite !!! Er3d
Pookerzak
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Fuite Durite !!!   Fuite Durite !!! Icon_minitimeLun 15 Juil 2013 - 16:18
j'ai trouvé la cause de la tâche Smile (fuite d'une durit de LDR) et bah pour la tâche "huileuse" bah ça à pas bougé ..
Fuite Durite !!!
» probleme de fuite sur durite de direction
» problème bruit moteur sur jtd105
» Pbe de durite
» pb surpression durite
» Identification de durite
