| probleme chauffage habitacle | |
+5Garychworth Sp@rks poulpy02 CAMARGUAIS63 juan79 9 participants |
juan79 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 15 Inscription : 02/11/2011 J'habite : Niort Voiture : Marea week-end JTD 110 st moritz Age : 51
| Sujet: probleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2011 - 10:17 | |
| Bonjour à tous, Le sujet tordu du jour ... J'ai une fiat marea w-e JTD 110 de 2002 (avec clim auto). Lorsque je démarre le matin, le chauffage de l'habitacle monte en température normalement (sans la clim). au bout d'un moment (variable), le chauffage se met à souffler de l'air frais / froid. La seule solution pour avoir de l'air chaud, c'est de positionner le réglage au maximum ... dans ce cas, le chauffage est à fond. Un cran en dessous : air frais / froid. Ce problème est là depuis plus de 2 ans, sans altération / changement : toujours les mêmes symptômes. Je l'ai apporté chez 2 mécanos différents : - le premier m'a changé le moteur de mixage : ça n'a rien changé :pfff: - le second a tenté un nettoyage de la sonde intérieure, sans changement ... et (chose intelligente selon moi), n'a pas fait de réparation hasardeuse ... maintenant que nous avons un bébé, ça devient plus gênant et compliqué, donc j'aimerai bien trouver une solution à ce dysfonctionnement ... d'où mon message. Merci.
ps : avec ou sans clim, nous avons les mêmes symptomes. ps2 : j'ai bien noté une humidité anormale au pied du siège passager, laissant suspecter une fuite de LDR, mais le niveau ne baisse pas dans le réservoir de LDR. Bizarre !! | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2011 - 11:42 | |
| Qu'est ce que tu appelle "le chauffage d'habitacle monte normalement " ??
Ton aiguille de température au tableau de bord est situé où moteur chaud ? descend elle quand tu roules ?
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2011 - 12:10 | |
| Ton second mecano était presque sur la bonne voie, j'ai eu le meme soucis l'hiver dernier.
En fait, derrière la sonde intérieur tu as un petit ventilateur qui aspire l'air sur la thermistance.
C'est le petit moteur du ventillo qui est grillé.
Malheureusement, c'est hyper dur d'en trouver en france, chez fiat ils ne m'ont jamais trouvé la référence.
Par contre, le petit moteur ne se vend pas seul, c'est avec les deux boutons de commande
J'ai trouvé le mien sur ebay allemagne, les fiat coupé ont le meme modéle. En allemand ca se dit Schalter Klimaanlage
EDIT : Voici pour toi http://cgi.ebay.fr/Fiat-Bravo-Brava-Schalter-Klimaanlage-Umluft-/360314675822?pt=DE_Autoteile&hash=item53e46da26e http://cgi.ebay.fr/Fiat-Brava-Schalter-Klimaanlage-Klima-13625-/390203565126?pt=DE_Autoteile&hash=item5ad9f1e446 http://cgi.ebay.fr/Fiat-Coupe-Schalter-Klimaanlage-Umluft-Nr-1143-/220334051018?pt=DE_Autoteile&hash=item334ceececa
Sinon, envoi un MP à Adrenalyn, je crois me souvenir qu'il en a un en rabe
juan79 Nouveau
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2011 - 14:01 | |
| - CAMARGUAIS63 a écrit:
- Qu'est ce que tu appelle "le chauffage d'habitacle monte normalement " ??
Ton aiguille de température au tableau de bord est situé où moteur chaud ? descend elle quand tu roules ? voiture froide, le chauffage arrive progressivement, en parallèle de la montée en température du moteur ... et il chauffe en rapport avec la graduation choisie (si je met à 23, il va chauffer - sans surchauffer). Pour ce qui est de la température, elle monte elle aussi progressivement pour s'arrêter à mi-hauteur.ça ne bouge plus ensuite. Depuis que j'ai la voiture, ça n'a jamais changé.
juan79 Nouveau
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2011 - 17:35 | |
| - poulpy02 a écrit:
- Ton second mecano était presque sur la bonne voie, j'ai eu le meme soucis l'hiver dernier.
poulpy Si c'est bien ça, je pense que j'aurais pu chercher un moment, et les mécanos aligner les factures Par contre, si l'origine du problème est bien là, je comprend pas bien pourquoi/comment ça peut bien chauffer au démarrage, et seulement quand on met à fond après que le problème survienne ... Il me manque la logique cause / effet, je crois | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2011 - 18:20 | |
| Ca fonctionne à froid parce que ta thermistance est froide donc ca envoi du chaud, une fois que t conduit sont chaud, les alentours de la thermistance sont chaud donc la thermistance est chaude et donne l ordre d envoyer du froid .
Quand tu met sur HI , ta commande de régulation est bypassè pour n envoyer que du chaud donc la thermistance ne rentre plus en jeu | |
juan79 Nouveau
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2011 - 19:39 | |
| Ok ... tout est plus clair maintenant | |
juan79 Nouveau
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mer 2 Nov 2011 - 21:13 | |
| pièce commandée ... on verra bien | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 13:32 | |
| Pour moi le fonctionnement n'est pas anormal. Un fois arrivé à la température de consigne, il envoie de l'air froid ou peu chauffé (quand il fait très froid). Si la température redescend, il renvoi du chaud. Un test très simple: Règle la température de consigne à 25°C, une fois qu'il commence à balancer du froid, ouvres tes fenêtres en grand. Il devrait rebalancer du chaud après quelques temps (le temps de réchauffer le rad d'habitacle). Sinon, tu peux toujours envoyer l'air en haut et en bas, une fois qu'il arrive en régulation, de manière à ne pas se prendre l'air froid de face ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 14:35 | |
| C'est exactement le test que m'avais fait faire Flat quand j'avais poster pour ce problème.
Va savoir pourquoi mais ca marche pas.
A mon avis, c'est parce qu'il a des conduit d'air derrière la thermistance et que ca a réchauffé les environs de la sonde.
Petit test a faire pour savoir si le petit ventillo est mort, faut mettre la soufflerie sur 0, mettre le contact et tendre l'oreille près de la grille de la sonde. On doit entendre un petit vvvvvvvrrrrrrrrrr | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 16:00 | |
| - poulpy02 a écrit:
- C'est exactement le test que m'avais fait faire Flat quand j'avais poster pour ce problème.
Petit test a faire pour savoir si le petit ventillo est mort, faut mettre la soufflerie sur 0, mettre le contact et tendre l'oreille près de la grille de la sonde. On doit entendre un petit vvvvvvvrrrrrrrrrr C'est donc ce truc qui fait du bruit quand on met le contact ??? moi je l'entend sans coller l'oreille !! | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 17:10 | |
C'est donc ce truc qui fait du bruit quand on met le contact ??? moi je l'entend sans coller l'oreille !! Si t'as une clim, c'est bien ca | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 17:11 | |
| t'as une clim auto camarguiste ? | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 17:14 | |
| - Garychworth a écrit:
- t'as une clim auto camarguiste ?
la clim auto est "de serie" sur marea ELX et HLX | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 17:37 | |
| J'ai une clim sur ma sx et contact allumé j'entends aussi ce bruit bizarre mais pas de souci de chauffage ou de clim. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 18:58 | |
Yes Mister !! | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 19:22 | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 20:26 | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 3 Nov 2011 - 23:02 | |
| clio4soupapes dit qu'il n'y a pas de clim auto alors ya pas de clim auto ! | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Ven 4 Nov 2011 - 8:54 | |
| - bravogt16v a écrit:
sur une SX, c'est pas une clim auto, donc pas de ventillo, non Soit c'était une option à l'époque ou alors, j'ai une SX phase 2, ca doit etre en serie sur les phases 2 | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Ven 4 Nov 2011 - 10:17 | |
| Sx = clim manuel; GT = clim auto pour les phases 2 Avec la clim manuel, tu n'as pas de sonde de température interieur. Le bruit que tu entends est peut être plus celui le l'électrovanne d'EGR, qui fait un bzzz, même après avoir éteint le moteur ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Ven 4 Nov 2011 - 11:40 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Sx = clim manuel; GT = clim auto pour les phases 2
Si je suis ton raisonnement, la clim auto devait etre en option sur les SX phase2, car j'ai une clim auto | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Ven 4 Nov 2011 - 16:34 | |
| Moi c'est une sx phase 1 et j'ai une clim manuel. Et pour le bzzzzz quand j'ai le contact vu que j'ai un essence sa peut pas venir de la vanne egr? Je suis pas sencé en avoir une!
tazimir63 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 526 Inscription : 16/05/2011 J'habite : puy de dome Voiture : fiat bravo 1.6 16v sx de 1999 Age : 52
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Ven 4 Nov 2011 - 17:53 | |
| - mikaxr a écrit:
- Moi c'est une sx phase 1 et j'ai une clim manuel. Et pour le bzzzzz quand j'ai le contact vu que j'ai un essence sa peut pas venir de la vanne egr? Je suis pas sencé en avoir une!
Effectivement les essence n' on pas de vanne egr heureusement | |
juan79 Nouveau
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Ven 4 Nov 2011 - 18:39 | |
| Hé on s'égare un peu là je n'ai pas pu encore tester le bruit à la mise du contact ... je vais voir ça ce soir .. poulpy02, j'ai encore quelques difficultés à comprendre le fonctionnement que tu as expliqué, mais de toute façon la pièce est en route, alors on sera vite fixé !! Je vous laisse, j'ai la puce qui pleure !! | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle | |
